» Quale decespugliatore spalleggiato scegliereDa petro Oggi alle 8:26 pm
Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da Annino Oggi alle 7:43 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310948 messaggi in 16581 argomenti
MOTOAGRICOLE parte 1
+99
Blitz
Roberto Volpi
Jefry
m150
Kalimero
Dario451
cri92
Michele1987
foia96
Fox84
Peso
Edolegna
IlMarzio
rg7474
Forket46
giacmx125
Rondine
paradise
Bergerac
robertod
Taglialegna96
elettrizzato
Federico 88
gmo88
harry potter
edd
magicoalverman
dani11
fabior
dolmar cc
MEGATRON
baddy 62
pennato
TAZIO
Spirito libero
fausto coppi
Templeton
malax 76
Giubosco
Crg
103 partecipanti
Pagina 19 di 41
Pagina 19 di 41 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 30 ... 41
Re: MOTOAGRICOLE parte 1
in questi casi, carico il caron con circa metà carico, libero le piante dalla chioma e da tutti i rami che taglio a misura e carico direttamente sul cassone. Se ho spazio, metto una lamiera piegata sulla punta della pianta, lego con un cavo di acciaio e traino in seconda ridotta fino alla zona di carico. Se la zona è incasinata taglio la pianta in due o in tre.BFausto ha scritto:Non riesco a trainarle.... tra la "piazzola" dove mi strovo e le piante caduta ci sono di mezzo altre piante che ostacolano. le piante cadute sono lunghe una ventina di metri e la chioma è incastrata su altre piante..
Fausto
Con questo metodo una volta ho trainato per circa 30 mt (corrispondente all'altezza della pianta) un ontano di 70 cm. di diametro alla base alta appunto circa 30 mt. perché per abbatterla ho dovuto per fora farla cadere a cavallo di una riva.
psq ha scritto:BFausto ha scritto:Non riesco a trainarle....
Per il carico della legna ho fatto come hai detto. Tanti "mucchi" e poi ho pinzato il tutto
Fausto
Molto bella sia la grù che il mezzo. Complimenti!
Hai pensato oltre che con la pinza di aiutarti anche con delle robuste fasce?
Le puoi usare per caricare e scaricare anche più tronchi contemporaneamente.
Innanzio tutto grazie per i complimenti.
Non capisco come dovrei usarle queste fasce? Intendi per tirare i tronchi vicino alla gru oppure per il solo carico?.
Fausto
Per fubiano:
La presa di forza è impegnata con la pompa della gru. Non sarebbe un problema collegarci idraulicamente un verricello idraulico.
Il problema sarebbe dove fissare il verricello.
Già adesso il peso aggiunto dalla gru è stato di circa 600 kg. Se attacco ancora qualcosa non ho più portata.
Per iury:
Non ho cavi in acciaio così lunghi e adatti al traino.....
ho paura a trainare con con cavi in acciaio normali....
Il gancio di traino è coperto dalla gru...
Sabato ho tagliato altre piante appena sotto a queste e le ho fatte rotolare a pezzi per circa 30 mt fino alla strada sottostante.
Sabato prosimo credo di attaccare quelle in foto e far la stessa cosa.
ci impiegherò più tempo ma sono più tranquillo.
Devo convincere lo sponsor a comprare un trattorino con il verricello
Comunque nelle uscite fatte fino ad ora con la caron ho già portato a casa il doppio che con la comas.....
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Per il gancio è meglio che trovi il sistema di portarlo all'esterno oltre la gru, può essere molto utile credimi. Vai in qualche deposito di ferri vecchi e vedrai che trovi 20-30 metri di cordina di acciaio, ci metti i terminali e due grilli e vedrai che a volte sarà provvidenziale.
per portarlo fuori dovrei allungarlo di circa 80 cm il che impone di usare dei ferri di adeguato spessore in modo da resistere ai maggiori bracci di leva che vengono a crearsi.
Ci penserò. se lo farò devo essere sicuro che il tutto regga
data la presenza della gru non lo utilizzerai per agganciare rimorchi ma solo per possibili traini occasionali, basta non fargli fare sforzi laterali e non dovrai esagerare con le sezioni... in ogni caso per stare sicuri le cose vanno fatte bene
ma non puoi semplicemente agganciare al gancio traino che hai adesso uno spezzone da 1m-1.2m di cavo e lasciarlo sempre lì agganciato?
L'altro capo lo agganci in modo sicuro a qualche punto fisso in modo che non dia fastidio durante l'uso normale, e poi quando ti serve per trainare agganci il resto del cavo tramite un grillo di portata oppurtuna
Non penso sia la soluzione migliore data la presenza dei piedi stabilizzatori della gru.
Fintanto che si traina sul dritto non ci sarebbero problemi. ma se per caso il traino è "inclinato" i cavi sforzerebbero sugli stabilizzatori.
Vero che ci sono le carrucole di rinvio per poter raddrizzare il tiro ma il tutto non mi convince affatto.
Fausto
Fausto
basta alzare gli stabilizzatori...
un'alterativa che ho usato per piccoli tratti (5-10m) è tirare una corda con la pinza (nel mio caso del miniescavatore), ti serve una corda robusta o fascia di cui non ti importi più tanto perchè si rovinerà, ad un capo leghi un pezzo di ramo per poterla prendere meglio con la pinza, e con l'altro capo leghi il carico che vuoi tirare.
E' una soluzione di fortuna ma ci sono spesso casi dove non ci arrivi per qualche metro, ed in questi casi l'accrocchio è più comodo di un verricello.
Credo di fare anche io così.
Ho in ditta sia fasce e corde che non si usano più sia grilli/ganci...
grazie a tutti dei consigli
Fausto
Fausto
Buongiorno, mi hanno proposto una motoagricola in buone condizioni e a un costo contenuto 1200 euro con manubrio cioè predisposta per l attacco della fresa non compresa . Il motore è un Lombardini 12 cv disel a me servirebbe principalmente per il trasporto della legna e comprando a parte la fresa zappare circa 1000 mq di orto . Secondo voi è un buon acquisto o mi conviene puntare su un 14 cv ? E faticoso smontare il carrello è montare la fresa??? Quanti quintali circa posso trasportare nel cassone?? Grazie
Data d'iscrizione : 14.04.12
bisogna tenere ben in conto un paio di cose molto importanti
1) devi circolare su strada pubblica? se si, ti serve un mezzo targato ed immatricolato
2) se hai tratti in pendenza, ti serve un carrello con trazione, in ogni caso ti servono i FRENI (sottolineo che devono essere buoni)
La portata dipende molto dal mezzo, qualche indicazione in più o una foto aiuterebbe.
In generale, con un carrello trazionato, puoi pensare di trasportare 8-10q massimi di legna in tratti pianeggianti.
montare/smontare il rimorchio non è impossibile ma conta almeno mezza oretta di lavoro.
dato il prezzo, non è una macchina recente. valuta bene.
tieni conto che il "classico" motore lombardini lda510 - 3ld510 ha 12 cv effettivi ma a seconda del venditore i cavalli crescono in numero
Dovrei anche circolare su strada ma di campagna l omologazione se non c'è pazienza, ci sono tratti in pendenza ma il carrello è trazionato anche in pendenze impegnative il motore con 8 q sale lo stesso?? Quello dei cavalli che crescono da venditore a venditore mi ero accorto e mi sto ammazzando dalle risate..... vedo se riesco a postare una foto...
il problema non è salire con 8 o più quintali (la mia motocarriola ha un motore da 5cv e porta su 5 quintali più il suo peso) il problema è farlo in sicurezza senza ribaltarsi di lato o all'indietro.
leggi qualche pagina indietro, ci sono le foto di quella di psq cappottata... fortunatamente senza lui di sotto.
quelle macchinette con rimorchio trazionato salgono quasi ovunque ma spesso si corrono dei rischi che con macchine recenti si potrebbero evitare.
penso all'assenza di un telaio antiribaltamento/antischiacciamento ed all'assenza dell'idroguida.
mi sono salvato due link di video molto istruttivi sui rischi
https://www.youtube.com/watch?v=lm7FT9wYtMI carico non fissato in salita e conseguente impennata
https://www.youtube.com/watch?v=xdcmEt5ZVyY pasquali grezze ed indistruttibili ma sterzo e freni assistiti dai santi che tiri giù dal cielo
Lo sapevo che erano pericolose...... Ti volevo domandare un'altra cosa , oggi parlando con il mio vicino di casa mi ha detto che mi vende il suo motocoltivatore nibbi da 18 cv completo di fresa , e siccome in un paesino vicino al mio ho visto in vendita un carrello trazionato per un carraro 14 cv sapete se può essere compatibile? ( se è compatibile prendo questo dovrei riuscire a farcela con 1000 euro , poi a tempo perso me lo restauro
Difficilmente (a memoria non ricordo...) Nibbi e Carraro ( o meglio, Carrarino? ) hanno lo stesso attacco attrezzi, quindi diversa flangia di accoppiamento e diverso alberino della presa di forza
Drago 100- ex moderatori
si tratta del carrarino .... vedo se riesco a postare una foto.
Dovresti verificare la flangiatura e poi altra cosa importante, il rapporto tra ruote anteriori e posteriori; se i giri non combinano (ed anche il senso di rotazione ) faresti sicuramente danni...
A posto !! L'ho trovato completo motrice e carrello , si tratta del nibbi 119 dovrebbe essere un bicilindrico avviamento elettrico c'è l'ha un mio conoscente e lo teneva benissimo! Speriamo abbia fatto un'ottima scelta ! Il mezzo mi viene 1000 euro ma non ha i documenti solo il titolo di acquisto mancano le targhe , voglio vedere in agenzia se lo posso immatricolare.
per l'immatricolazione non ci sono speranze.
fatti fare un documento firmato in cui il venditore dichiara la lecita provenienza del mezzo indicandone il numero di telaio o motore
PS: con o senza idroguida?
Senza idroguida, ho cercato su internet e ancora non ho capito quanti cavalli ha ...... sapete per caso quanti cavalli ha?
Come già ti ha detto Ferrari, senza dichiarazione di conformità del costruttore in originale non lo immatricolano.
Lo puoi usare solo su proprietà privata
senza idroguida perparati a esercitare i bicipiti ( soprautto in manovra)
Pe l immatricolazione purtroppo non si può fare nulla mi sono informato, purtroppo manca l idroguida ma per come la userò io potrei anche fare a meno cmq se mi capita usata la compro.
Quanti cavalli hanno non ho capito .....
francesco80 ha scritto:Dovrei anche circolare su strada ma di campagna l omologazione se non c'è pazienza, ci sono tratti in pendenza ma il carrello è trazionato anche in pendenze impegnative il motore con 8 q sale lo stesso??
ferrari-tractor ha scritto: Il problema è farlo in sicurezza senza ribaltarsi di lato o all'indietro.
Riguardo al fatto di girare senza omologazione.... Occhio! Non succede mai nulla ma se dovesse mai succedere qualcosa e non sei immatricolato ed assicurato è la fine.
La mia è esattamente la Nibbi G119 e non è bicilindrica ma ha il classico Lombardini 510
Riguardo all'aspetto sicurezza non sottovalutare quanto scritto da Ferrari.
E' un trabiccolo instabile e pericoloso. E' molto leggera, ha la carreggiata stretta e quando la carichi il baricentro è altissimo e si cappotta pure da ferma! A me è successo diverse volte; ormai la conosco bene ed evito tutte le situazioni a rischio.
Guarda qui
psq- utente registrato
Rivedere le tue immagini Psq, mi fa riflettere molto a volte sui rischi che si corrono in bosco, in questo periodo dell'anno poi dove il terreno è umido e scivoloso, e dove anche le semplici foglie a terra creano una superficie molto scivolosa, soprattutto per le pendenze laterali.
Data d'iscrizione : 28.11.14
leggi la targhetta del motore, solitamente c'è scritto, e comunque dal modello di motore è facile risalire.francesco80 ha scritto:Senza idroguida, ho cercato su internet e ancora non ho capito quanti cavalli ha ...... sapete per caso quanti cavalli ha?
se è il bicilindrico slanzi, dovresti avere una ventina di cavalli
» Vendita e uso di motoagricole prive dei requisiti di sicurezza
Pagina 19 di 41
