» Nuovi decespugliatori professionali Stihl FS-360/410/460Da And78 Oggi alle 8:49 pm
Da luca31 Oggi alle 8:28 pm
Da luca31 Oggi alle 7:43 pm
Da And78 Oggi alle 7:27 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Oggi alle 4:28 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:06 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:04 pm
Da asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24466 membri registratiL'ultimo utente registrato è battista.seat@gmail.com
In totale ci sono 118 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 117 Ospiti :: 2 Motori di ricercamanhaus71
GENERATORI DI CORRENTE
+56
Michele86
Mike1
william40
entoni
NevioSpada
Michele1987
GM@1977
foia96
fede90
albo93
Piero1777
pamperocs
pietroclem
herminetor
vito baggio
centopercento
orma72
daniele
Celtico1967
Luca MS660
paolo67
STEFANO GUSTI
ica73
lobo
Crg
Roberto67
trudon
roberto
wolfmurex
60 partecipanti
Pagina 9 di 9
Pagina 9 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: GENERATORI DI CORRENTE
nitro52 ha scritto:Grazie
Sostanzialmente da tenere in garage per l'uso sporadico che dovrei farne non va bene
Quindi a questo punto o continuo a pagare quelle cifre (solo fisso e tasse) o elimino il contatore senza avere più la possibilità di luce
se ti serve solo la luce potresti optare per dei faretti a led a batteria fanno abbastanza luce , ma probabilmente ci avrai già pensato, e scartata l'idea.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
No onestamente non ci ho pensato , ma con che batterie vanno
nitro, per quello che li utilizzi e se la posizione è adatta non sarebbero meglio dei pannelli fotovoltaici o se hai una fonte di acqua vicina potresti optare per una turbina. certamente il frigo e il resto non vanno ma sicuramente la luce per vedere cosa si fa ce l'hai.
in alternativa ci sono i buoni e vecchi ceri
altrimenti se proprio vuoi un motogeneratore dovresti valutare un buon usato, dato che le mani sai mettercele se dovesse avere qualche problema lo rimetti apposto
Si è vero ma visto che lo devo usare in un garage, in montagna, non vicino casa una/due volte forse è se quando mi occorre, emergenza, non funziona e devo metterci mano non mi serve ora invece come dicevo ho sempre la luce elettrica peccato il costo
Ho lo stesso tuo problema, Se ti occorre solo per la luce potresti optare per pannello fotovoltaico, e usare un generatore per altri usi ad esempio saldatrice ecc, io ho risolto cosi
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
I generatori che partono sempre ci sono.
In previsione della neve che strappa sempre i cavi della corrente ,qualche giorno fa ho messo in moto il mio SDMO 2,2 Kw max;1,8 Kw continui.
Dopo due o tre anni di fermo,il motore Suzuki 160 a carburazione magra è partito al quinto tiro come quaranta anni fa.
Sarebbe partito al primo colpo con una spruzzatina di spray nel filtro aria.
L'unico accorgimento è quello di non lasciare marcire la benzina nella vaschetta del carburatore e nel serbatoio.
La seconda parte che hai scritto vale per TUTTI i motori a benzina che si prevede stiano fermi per semestri o anni. Sto diventando vecchio nel ribadirlo. Rimane da sempre il problema di farlo interiorizzare ai proprietari. Salutibelcanto ha scritto:I generatori che partono sempre ci sono........L'unico accorgimento è quello di non lasciare marcire la benzina nella vaschetta del carburatore e nel serbatoio.
nitro52 ha scritto:No onestamente non ci ho pensato , ma con che batterie vanno
sono lampade con normali batterie stilo sul web ne trovi logico non illumineranno a giorno ma se non ci devi lavorare fanno abbastanza luce al massimo ne metti due visto che non costano molto.
Età : 79
Generatore di corrente
Buonasera a tutti, eccomi nuovamente con un altra richiesta. dopo l ennesima volta che a causa delle condizioni atmosferiche va via la luce anche per 6/8 ore di fila ed abitando isolato mi sono deciso a comprare un generatore.
Non capendoce nulla al riguardo mi affdo a voi come sempre, devo alimentarci la casa ma cosa molto importante la caldaia a legna che senza corrente non scalda ahimè ho un piano cottura ad induzione quindi volevo qualcosa da almeno un paio di kw credo...che sia portatile con la maniglia e non su ruote benzina o gasolio non importa budget non saprei,,,grazie delle dritte come sempre!
Michelangelo1986- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.06.18
quanti kW ha il contatore di casa?
la piastra ad induzione non assorbe poco... fai prima a prenderti un fornelletto a gas da campeggio
il contatore fa 4,5kw appunto per via del piano a induzione anche perche cosi riesco a fare ad esempio lavatrice e lavastoviglie assieme, il fornelletto da campeggio gia lo ho per il caffè la mattina visto che la moka non va sull induzione
far funzionare la piastra con motogeneratore secondo me è follia.
per il resto, un 2kW a benzina potrebbe bastare per le emergenze... qui vai dai 200 euro per i cinesi, a qualcosa meno di 1000 euro per gruppi seri con motori honda o subaru o kohler o altri ed alternatori decenti.
marchi come honda, pramac, mosa e tanti altri sono abbastanza una garanzia.
ho dato una guardata su qualche sito e-commerce, trovi gruppi seri a benzina da 4kW per 1000-1500 euro.
Grazie, no assolutamente la piastra non ci penso essendo usato in "emergenza" (tipo oggi era dalle 10 di stamattina che ero al buio! è tornata mezzora fa ) mi servirebbe per le luci di casa e per 3 fari led esterni, ma poi come lo collego al contatore? con un cavo volante?
Ci sono dalle schede (quadro ats) collegate all impianto di casa che quando manca corrente fanno partire in automatico il gruppo
Quindi sono collegabili alla rete domestica solo quelli dotati di queste schede ats?
Sono tutti collegabili, con la scheda é più pratico, ti evita di volta in volta di attaccare e staccare collegamenti
Perdonate la mia totale ignoranza...ma non ci sono delle prese femmine sul generatore?
Dove si mettono le spine (maschio) quando c'è tensione in rete?
Se il generatore serve per sopperire a sporadici blackout di qualche ora, ti basta che faccia funzionare frigorifero / freezer, caldaia e qualche luce. Il resto (lavatrice, lavastoviglie, piastra...) può attendere la fine del blackout.
Meglio collegare come si deve il generatore all'impianto di casa (contatta un elettricista per questo) anche per evitare cavi sparsi in giro per casa. Salvo esigenze particolari non è indispensabile l'avvio automatico così puoi risparmi un pò di soldi all'acquisto.
Esattamente come dice Ghepardo, il suo scopo sarebbe quello, quindi dovrei farmi fare la "modifica" da un elettricista?
Si,esistono situazioni di grande pericolo,il lavoro va fatto bene da chi conosce il problema.
Non si tratta di grandi cose.
Semplificando,serve un deviatore bipolare a zero centrale che selezioni fra la linea di fornitura e la linea del generatore.Una spia di presenza rete è utile.
Consiglio su acquisto generatore
Vorrei acquistare un generatore di corrente a benzina da 2 kW con avvio da remoto tramite telecomando o app per smartphone.
Con il telecomando li ho trovati solo oltre i 3 kW.
Potete aiutarmi?
Claudio
Potete aiutarmi?
Claudio
cperciba- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.03.24
Pagina 9 di 9
