» Sostituzione catene su due motosega stihl un po' datatiDa jip77 Oggi alle 2:45 pm
» Testina polycut STIHL
Da LugArden Oggi alle 12:22 pm
Da asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311426 messaggi in 16620 argomenti
In totale ci sono 388 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 382 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, boscocastagno, ferrari-tractor, manhaus71, Piergiorgio, zucco
GENERATORI DI CORRENTE
+56
Michele86
Mike1
william40
entoni
NevioSpada
Michele1987
GM@1977
foia96
fede90
albo93
Piero1777
pamperocs
pietroclem
herminetor
vito baggio
centopercento
orma72
daniele
Celtico1967
Luca MS660
paolo67
STEFANO GUSTI
ica73
lobo
Crg
Roberto67
trudon
roberto
wolfmurex
60 partecipanti
Pagina 6 di 9
Pagina 6 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: GENERATORI DI CORRENTE
Quante ore dovrei fare minimo per andare sul diesel?
fede90- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.16
Dunque all'incirca un mese fa ho comprato proprio questo generatore, si tratta di un bel mezzo che sembra costruito molto bene. Di potenza ne ha da vendere, peró ti consiglio di valutare bene se in effetti ti permetterà di avviare il motore in fase di spunto. Te lo dico perché ho controllato per curiosità se fosse in grado di far partire la sega circolare ( 2.2 kw con rotore a gabbia di scoiattolo, quindi grandi inerzie e correnti di spunto ) e in effetti non sono riuscito a farla partire.
Ti consiglio quindi se ti é possibile di provare se effettivamente riesci a vincere lo spunto, anche se uno spaccalegna dovrebbe essere molto meno impegnativo rispetto alla circolare.
Se non parte potresti provare col diesel che con la sua maggiore inerzia potrebbe aiutare.
foia96- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.16
Età : 27
Per che cosa lo usi? Quanto consuma più o meno?
Cosa hai riscontrato?foia96 ha scritto:.... ho controllato per curiosità se fosse in grado di far partire la sega circolare (2.2 kw con rotore a gabbia di scoiattolo, quindi grandi inerzie e correnti di spunto) e in effetti non sono riuscito a farla partire.
- si ferma il motore Honda GX270?
- interviene qualche protezione elettrica?
- che capacità ha il condensatore di avviamento motore elettrico da 2,2 kW?
- il disco sega è diretto sull'albero motore o rinvio a cinghia?
Il motore non si ferma ma fa fatica, quindi mi viene logico supporre che la parte che cede é il generatore, la cui tensione cala drasticamente fino a diventare insufficente per muovere il rotore del motore, che fa un sussulto ma non cominia a girare.
Oltretutto essendo un motore asincrono A.C senza parte di controllo non ci sono condensatori a compensare lo spunto, che quindi viene tenuto tutti dal generatore stesso.
In effetti é un caso molto particolare, proprio la situazione peggiore per un generatore di corrente.
Età : 27
Per cosa lo utilizzi il gruppo elettrogeno? Quanto consuma più o meno?
Ultima modifica di falcetto il Ven Apr 13, 2018 3:26 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Lo utilizzo per un pó di tutto, in baita la corrente non c'é e per fare qualsiasi lavoro che richieda utensili elettrici serve il generatore. Solitamente la cava con tutto, pure una vecchia elettrosega jonsered da 2kw, l'unica che non ne vuole sapere é proprio la sega circolare.
Per quanto riguarda il consumo a mezzo carico un pieno mi dura sulle 5 ore, che per i 4 litri circa del serbatoio non sono male. Il vecchio generatore con l'acme a349 consumava ben di piú.
Nota positiva questo motore é silenziosissimo, sono stupito dei passi avanti fatti in quest'ambito negli ultimi 15 anni.
Età : 27
Per la sega circolare ci vuole il modello più grande, quante ore ci fai in un anno? Non ti conveniva prenderlo diesel?
Quanto consuma con lo spaccalegna?vito baggio ha scritto:Salve a tutto il gruppo finalmente giovedi e arrivato il generatore bellissimo.Sabato l'ho provato tutto il giorno con l'ho spaccalegna è va a meraviglia messo al minimo. Finalmente sono finite le domeniche spacca schiena con ascia e mazza.Ringraziandovi tutti vi mando i miei piu cordiali saluti
Ultima modifica di falcetto il Sab Apr 14, 2018 6:16 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote, unione messaggi)
A dire la verità penso che questo sia già sufficiente per fare tutto, inoltre usando benzina agricola anche il guadagno non risulta essere più di tanto. Poi la sega circolare l'ho attaccata tanto per curiosità per vedere se lo spunto era sufficiente ma solitamente la uso sempre attacata alla rete enel quindi non ho problemi.fede90 ha scritto: Per la sega circolare ci vuole il modello più grande, quante ore ci fai in un anno? Non ti conveniva prenderlo diesel?
Peró ho esperienza anche dei motori diesel ( sia il 350 lombardini che lo yanmar ln10 ) e devo dire che consumano veramente poco, a stima direi poco piû della metà del honda 270 ).
Età : 27
E per alimentare una pompa sommersa di un vecchio pozzo profondo sui 30 m e con un tubo di mandata da 3" (credo), attualmente alimentata da rete elettrica con corrente trifase con contratto da 3 kw, che potenza di generatore dovrei prendere?
Non conosco la potenza della pompa sommersa, so che il contratto enel è da 3 kw trifase e l'altro giorno ho visto che in fase di marcia l'assorbimento indicato nel contatore enel era di 2,3 kw, NON so però quale sia il consumo istantaneo all'avviamento, perchè ero da solo e non riuscivo a premere il pulsante di avviamento e leggere il consumo nel contatore enel.
L'uso che ne dovrei fare sarebbe molto limitato, in pratica avviare la pompa per irrigare un lotto di terreno di 2000 mq con coltivazione di limoni, il tutto solo nel periodo estivo, maggio settembre, una volta ogni 20 giorni per 2 ore a volta.
Su ebay ho trovato un generatore a benzina trifase, SCHUSTER 7 HP da 2.8 Kw sotto i 200 euro.
Forse sarà una cinesata, non so, visti i prezzi degli altri generatori di corrente; ma considerato l'utilizzo che dovrei farne magari può andare bene.
Il dubbio è se il generatore riesca ad avviare la pompa, in marcia non dovrebbero esserci problemi.
Potrei fare una misurazione più precisa dello spunto piuttosto che basari su quanto letto nel contatore enel.
Ma a parte questo avete mai sentito dire di questi generatori? Dubbi, consigli?
GM@1977- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.09.17
generatore e carico assorbito
Ciao ragazzi ho bisogno di un aiuto perchè con questi generatori non ci capisco niente!!!Ho un 3 kw della lombardini un po datato,volevo sapere se posso collegare un'idropulitrice da 1300w..l'idro e una bosch autoadescante! Ringrazio tutti!
Michele1987- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.01.18
Sembra di sì ... il generatore da 3.000 watt può alimentare abbondantemente l'idropulitrice da 1.300 watt...
Ultima modifica di falcetto il Gio Lug 11, 2019 3:43 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
NevioSpada- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.01.19
ho spostato la domanda di Michele1987 nell'argomento giusto.
in linea generale il generatore dovrebbe farcela, il problema non è tanto l'assorbimento a regime quanto lo spunto di corrente che capita quando il motore dell'idropulitrice si aziona.
alcuni generatori si "siedono" altri no, nel tuo caso il generatore non è cinese e non dovresti avere problemi.
Ti ringrazio ferrari tractor!!! Conosci qualche gruppo elettrogeno 4 tempi da consigliarmi..anche più grande di un 3 kw..senza spendere cifre esorbitanti!
io comincerei a provare col tuo...
ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO
ciao a tutti ,(grazie ghepardo),dovendo fare dei lavoretti dove non ho energia elettrica ,sono indeciso se prendere un gruppo hobbistico ( circa 650 euri) da 7,5 kw effettivi a cui andrei a collegare una saldatrice ( sempre da acquistare circa 200 euro 3kw 150 A) oppure Motosaldatrice 160 A ( circa 1300 euri esclusi cavi ecc..) di qualitá professionale .Quale delle due opzioni sarebbe piu efficiente ? la saldatrice viene data 20% a 150A la motosaldatrice 30% a 130A. Diamo via alle opinioni. grazie ovviamente é tutto nuovo niente usato
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
no, non ci siamo proprio.
ti è stato scritto chiaramente di accodarti a questo argomento
https://lamotosega.forumattivo.com/t820-generatori-di-corrente
NON di aprirne uno nuovo.
Per accodarti ad una discussione basta usare il tasto "POST REPLY" come descritto qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t4054-istruzioni-per-la-partecipazione-ad-una-discussione-e-per-l-apertura-di-una-nuova#37837
ciao a tutti ,(chiedo venia ai moderatori me so sbaiato ),dovendo fare dei lavoretti dove non ho energia elettrica ,sono indeciso se prendere un gruppo hobbistico ( circa 650 euri) da 7,5 kw effettivi a cui andrei a collegare una saldatrice ( sempre da acquistare circa 200 euro 3kw 150 A) oppure Motosaldatrice 160 A ( circa 1300 euri esclusi cavi ecc..) di qualitá professionale .Quale delle due opzioni sarebbe piu efficiente ? la saldatrice viene data 20% a 150A la motosaldatrice 30% a 130A. Diamo via alle opinioni. grazie ovviamente é tutto nuovo niente usato
A sapere quello che conviene...
Da sapere c'è il fatto che ci sono gruppi che non vanno bene per le saldatrici e saldatrici che non vanno con la corrente erogata dai gruppi elettrogeni.
Ovviamente il gruppo in questione è idoneo con l uso della saldatrice, e la saldatrice idem. Il mio dubbio è per le prestazioni
secondo me il dubbio si risolve solo quantificando i "lavoretti"
ovvero, se devi fare qualche saldatura con elettrodo rutilico da 2.5mm va bene generatore + saldatrice separata.
se devi fare cordoni continui di metri con elettrodo basico di diametro importante vai sulla motosaldatrice.
giusta osservazione, elettrodi max 2.5 piccole saldature...non capisco come fa la motosaldatrice in oggetto che ha un motore da 200 cc a saldare fino a 160A,mentre il gruppo ha un motore da 475 cc che grosso modo e applicabile massimo una saldatrice da 160 A ?
dipende da quanto sono veri gli Ampere...
ho una piccola saldatrice ad inverter (più o meno pagata sui 200 euro, forse meno), va benissimo per lavoretti e fino ai 100A lavora bene (nessun problema con gli elettrodi rutilici da 2.5mm), poi anche se è marchiara 140A fatica...
Comunque, secondo me 7.5 kW di generatore per una saldatrice da 3 kW sono un po' esagerati, specie se poi la saldatrice è ad inverter e non usi il massimo della corrente
sulla saldatrice viene consigliato uso con generatore minimo 7kw , penso che sia riferito al massimo della potenza ovvero con l´uso di elettrodi da 4 mm, giusto?
Pagina 6 di 9
