» Testina polycut STIHL Da LugArden Oggi alle 12:22 pm
Da asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311424 messaggi in 16618 argomenti
In totale ci sono 384 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 379 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, boscocastagno, eugenio.bonac, superez, ToniPd
GENERATORI DI CORRENTE
+56
Michele86
Mike1
william40
entoni
NevioSpada
Michele1987
GM@1977
foia96
fede90
albo93
Piero1777
pamperocs
pietroclem
herminetor
vito baggio
centopercento
orma72
daniele
Celtico1967
Luca MS660
paolo67
STEFANO GUSTI
ica73
lobo
Crg
Roberto67
trudon
roberto
wolfmurex
60 partecipanti
Pagina 8 di 9
Pagina 8 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: GENERATORI DI CORRENTE
entoni ha scritto:Penso che 2500 kw siano effettivi comunque farò la prova, il dubbio resta se mi bastano....
Occhio al prefisso! Con 2500 (k)W puoi colare gli oggetti a distanza tipo raggio della morte!
ahahaha tipo mazinga z
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
per utilizzare una saldatrice inverter con un generatore devi avere una saldatrice adatta all'uso con generatore. che io sappia questo aspetto puoi verificarlo nel manuale della saldatrice, o alla peggio provarla direttamente. noterai che la saldatrice inverter manterrà comunque l'arco stabile (più o meno accettabile...) nonostante il gruppo generatore vari i giri, mentre l'arco sarà ballerino e seguirà le variazioni dei giri del generatore se la saldatrice non sarà adatta a tale uso, rendendoti di conseguenza impossibile la saldatura.
riguardo le potenze posso dirti che con un gruppo intorno ai 2.5kW nominali riesco a saldare il 2.5.
william40- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.06.20
la saldatrice dovrei acquistarla per uso casa e quindi prenderei una adatta anche per motogeneratore e fin qui non ci sono problemi , se poi la saldatrice non é adatta con motogeneratore o il motogeneratore e troppo sottodimensionato si rischia di fare un arrosto.Con che generatore saldi? che saldatrice hai?
il mio dubbio a cui vorrei dare risposta è se con un motogeneratore da 2500 w 2800 max riuscirei tranquillamente a saldare elettrodi da 2 2,5....
Ultima modifica di falcetto il Sab Giu 13, 2020 6:04 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamene precedete)
Se il generatore è sottodimensionato semplicemente la saldatrice non va.
Lo ho scritto: il generatore da 2500w e ho una saldatrice inverter da cento ampere (100 A al 100%) utilizzabile con generatore. A fondo scala arriva anche a 200A, ma servirebbero quasi cinque kw.
Intendevo che modello
elettro cf 2000.
il generatore è vecchiotto, nemmeno ricordo il modello. ma la potenza è quella su indicata, e mi riferisco ai dati di targa.
Oltre alle caratteristiche elettriche, sempre ottimistiche, va tenuta in considerazione la capacità del motore termico di reagire praticamente in tempo reale all'improvvisa richiesta di potenza al momento dell'innesco dell'arco.
Potenza in kW o kWA? Sono 2 cose diverse.
Con carichi resistivi (lampade, stufette) ce la fanno tutti in modo accettabile mentre con gli induttivi/capacitivi emergono limiti e qualità dei generatori. Bisogna stare "larghi" nella scelta. Saluti
Riporta 2500 w max 2800, farò la prova consigliata di collegarci carihi noti.
In caso la potenza fosse indicata in kva per trovare i w, se non sbaglio dovrebbe essere moltiplicata per il cos, giusto? Ho trovato un generatore Usato che riporta 4kva. Con cos di 0,9
se hai un dato di targa per esperienza puoi fidarti di quel dato.
dal mio punto di vista, per uso casa, una saldatrice da 80/100A è più che valida e, inoltre, a meno di non avere più potenza (che so, 4,5 o 6 kW) è anche inutile. anzi, se la prendi con un fondo scala di 180/200 se hai le 3kW ti salta il contatore. io ho installate 4.5kW ad esempio.
riguardo l'uso col generatore devi valutare cosa andresti a fare, se è un uso saltuario oppure intenso e se devi fare delle saldature ottimali oppure ci si può accontentare. devi valutare anche che il generatore più è grosso e più pesa e più e difficile spostarsi con esso. io ad esempio mi rivolgo al generatore solo se non ho alternativa, solo se non riesco a portare una certa struttura già montata e in ogni caso limitando al massimo le saldature.
poi se hai la possibilità di portarti dietro un generatore carrellato allora è un discorso a parte.
Ho le idee più chiare, ma comunque è una giungla, quando acquistero saldatrice inverter approfittero per chiedere informazioni più dettagliate
Mi verrebbe da pensare che sia meglio una saldatrice a trasformatore?
non puoi confrontare una saldatrice da 2 kW (trasformatore) con una (inverter) da 4 kW...
dividi i dati di potenza della saldatrice ad inverter per metà e vedrai che conviene quella in quanto ha minore coefficiente di spunto.
in ogni caso, per fare il punto della discussione durata 2 pagine, l'unico modo sicuro che hai per capire se l'accoppiata motogeneratore + saldatrice va bene per quello che devi fare è collegare e provare.
parole sante...la cosa certa é che mi occorre un gruppo prestazionale..
Ultima modifica di falcetto il Mer Giu 17, 2020 5:35 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Buongiorno e buona domenica a tutti, scusate se mi di lungo, ho trovato un gruppo elettrogeno pramac, vi sembra affidabile? avete avuto esperienze con questa marca ?
io ho questo ed è fenomenale. Mai avuto problemi ed è sempre partito immediatamente!
Mike1- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.04.20
Dato che al garage che ho in montagna per avere la luce ho dovuto far attivare un contatore di elettricità che già aveva il proprietario precedente e considerando che in 12 anni avrò consumato max e Kw, avevo pensato di prendere un generatore di corrente ma visto che l'uso che ne farò e' limitatissimo volevo sapere dagli esperti i contro a questa idea
I pro del contatore sono corrente immediata sempre disponibile e posso attaccare fino a 1500/1600W
I contro ogni 2 mesi +o- 50 €
il problema dei generatori usati sporadicamente è che quando ne hai bisogno non vanno mai...
se pensi di lasciare il generatore in baita secondo me è garantito che poi non funzioni al momento del bisogno, vuoi per la benzina vecchia, vuoi per altro.
se invece prendi un modello trasportabile (tipo la foto di sopra) allora può avere un senso perchè lo provi prima di partire e poi lo puoi sempre usare nel caso servisse a casa.
Sostanzialmente da tenere in garage per l'uso sporadico che dovrei farne non va bene
Quindi a questo punto o continuo a pagare quelle cifre (solo fisso e tasse) o elimino il contatore senza avere più la possibilità di luce
Mi consigliereste un generatore da utilizzare quando salta la corrente ? Lo scorso anno causa neve l'enel ci ha lasciato 48 ore al freddo e al buio. Ora idem
Mi servirebbe per frizer, frigorifero, luci , PC ecc.. e sopratutto per alimentare caldaia a pellet. Deve poter restare acceso anche per molte ore senza problemi. Grazie per i consigli.
Michele
Michele
Michele86- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.11
Ma sei in una zona moltoi isolata? Generalmente quando salta la corrente massimo 1 ora e la ripristinano ,questo in montagna dove ho la casa, qui dove abito si tratta di minuti
Per collegare computer e in genere apparecchiature con schede elettroniche (la caldaia a pellet sicuramente ha una sua scheda) di solito si consigliano generatori inverter che però costano se si sale con la potenza. Sarebbe utile sapere quanto assorbe la caldaia al momento dell'accensione...
La zona è in collina in provincia di Cuneo, anche i miei vicini sono nella stessa situazione, oggi la corrente è saltata alle 14 circa, la risoluzione del guasto è prevista per le 20 (se tutto va bene), comunque i dati della caldaia sono:
Potenza elettrica nominale 190W, massimo 430W
posso dirti che anni fa i miei si sono trovati nella tua stessa situazione, io ero fuori per lavoro e l'unica cosa che hanno trovato è stato un cinesone da 2 kW con motore clone honda. niente elettronica.
strapagato almeno tre volte il valore di mercato (andavano a ruba data l'estensione del guasto)... ma ha funzionato continuamente per 2 giorni.
frigo, caldaia a gas hanno funzionato, pure la televisione.
dopo un paio di anni l'ho ripreso in mano per fare un lavoretto nel frutteto e tutto quello che c'era tra carburatore e serbatoio mi si è sbriciolato in mano, compreso il rubinetto. una volta rimesso a posto, funziona ancora.
Pagina 8 di 9
