Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
In totale ci sono 572 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 567 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDaniele Trentin, etorty, ferrari-tractor, giogy, Roldano
Filtro Aria kawasaki TJ53
Ciao a tutti, sul libretto di manutenzione del mio dece, c'è scritto che bisogna pulire il filtro dell'aria in feltro, con acqua e detergente, poi in una nota c'è scritto che bisogna utilizzare un solvente ad alto punto di infiammabilità (esclusa la benzina).
L'Alcool può essere adatto allo scopo? Quindi acqua e alcool?
Riccardo79- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 06.06.12
Età : 44
Re: Filtro Aria kawasaki TJ53
Acqua e sapone neutro è la soluzione migliore, poi gli dai una strizzata e lo lasci asciugare per bene altrimenti ti aspira acqua e la cosa non è simpatica. Con i filtri in spugna conviene averne più di uno in modo da montare quello già asciutto. Ciao
ToniPd- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.11
L'alcol decisamente no, ha un punto di infiammabilità abbastanza basso: 13°CRiccardo79 ha scritto:poi in una nota c'è scritto che bisogna utilizzare un solvente ad alto punto di infiammabilità (esclusa la benzina).
Al più gasolio o kersone che viaggiano sui 60°C-70°C
Per chiarire: il punto di infiammabilità è la temperatura a partire dalla quale un liquido infiammabile emette sufficienti vapori per incendiarsi
Poseidon X6- ex moderatori
L'ho pulito col sapone a ph fisiologico (avevo solo quello) che è un pò acido.....
Ma sconsigliano la benzina o l'alcool per quale motivo?
Età : 44
Riccardo79 ha scritto:L'ho pulito col sapone a ph fisiologico (avevo solo quello) che è un pò acido.....
Benzina e derivati del petrolio a lungo andare rovinano la spugna e la fanno disgregare. Per quanto riguarda l' alcool non credo ci siano controindicazioni a parte il suo grado di infiammabilita che se per caso c'è un ritorno di fiamma potrebbe innescare un principio di incendio nella cassa filtro. Però sono casistiche remotissime, più che altro il sapone lava meglio, io ho sempre fatto così.
Da quando l'ho pulito mi fa penare un pò la messa in esercizio..... prima a freddo al 4 strappo partiva sempre, ora ce ne vuole qualcuno in più.... forse entra troppa aria?
Come lo ricarburo senza le famigerate viti H e L?(non ho controllato ma non credo che ci siano)
Età : 44
Non credo abbia le viti di regolazione classiche, dovrebbe avere la solita sulla vite dello spillo.. probabilmente era oliato in origine e lavandolo adesso passa più aria. Se l hai asciugato per bene e rimontato tutto giusto problemi non dovrebbero essercene.
ToniPd ha scritto:Non credo abbia le viti di regolazione classiche, dovrebbe avere la solita sulla vite dello spillo.. probabilmente era oliato in origine e lavandolo adesso passa più aria. Se l hai asciugato per bene e rimontato tutto giusto problemi non dovrebbero essercene.
Si c'era l'olio.... devo rimettercelo? ma non credo sia a bagno d'olio, ma in semplice feltro di quasi un cm di larghezza.... ho l'olio specifico per filtri dell'aria....
Età : 44
Allora se il filtro è in spugna va lavato con acqua e sapone quello in feltro va solamente soffiato. Se è in spugna ed è oliato va rimesso olio per filtri aria. Se è in feltro niente, va lasciato a secco. Ciao.
E' feltro, almeno così è riportato sul sito ufficiale, e sconsigliano di usare aria compressa per asciugarlo..... Forse devo usare il phon per asciugarlo quando lo lavo
Io l'ho lavato con il sapone che comunque un detergente..... come da libretto
Che trattasi di feltro è riportato sul sito kawasaki.
Edit - Non trovo più dove ho letto che il filtro dell'aria è in feltro.... il TJ45 ce l'ha in schiuma poliuretanica ma non so se è uguale per il TJ53. cioè ero convintissimo di aver letto feltro da qualche parte.
Età : 44
Sul prospetto motori della Rama é dato in feltro
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
» Perdita potenza decespugliatore Kawasaki TJ 45E
» Decespugliatore Efco Jet 220
