In totale ci sono 281 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 280 Ospiti :: 3 Motori di ricercaMaxissimo
Spaccalegna autocostruito
+117
harry potter
daly1992
rò89bs
valterparmi
matteobrusoni
antonello 81
gianluca79
frabonovox
floroby
DAX
Lucas91
Federico 88
babylonia54
tizianoclimb
skyliner34
OldEngine
glocari
Ducelier
paolo67
lupo
hero
El Ventu
Frank67
napi
falcomz
Piede pesante84
darione
dario88
andrea.b222
carlo1974
ps7900
giampy66
giangian
ilfranci
DanijR1
omrk19761
navimus
cricc
francescotesta
lele79
mitof
sebastiano1sebastiano
01luca
roberto
fast6004g
Ema
vinz
Vincenzo57
claudio1
fantaman5
fr3
gingio
gianlucabelfo
piske86
azzalini69
sparkit
fausto coppi
mmichele
manuel55
cosimino_sca
robertod
stefen 66
mangusta
Atta
AlessandroC
roberto63
maver.c
rhove
marco.pagnoni77
coglians79
mario83
boscaiolo87
Pino71
ANDREA74
cristian
vento
121 partecipanti
Pagina 20 di 39
Pagina 20 di 39 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 29 ... 39
Re: Spaccalegna autocostruito
lele79 ha scritto: buongiorno a tutti ho tra le mani una pompa da 23cc a 1800 giri pressione massima 70 bar e un pistone recuperato da una gru san marco lungo 100 cm con stelo da 50mm secondo voi accoppiando la pompa al al motore del motocltivatore da 14 cv ne esce qualcosa di funzionale ?
Scusami per la domanda idiota, ma i 23 cc a cosa si riferiscono?
Penso che un motocoltivatore non ce la faccia a tirare. A volte faticano a rompere persino sui trattori, e alcuni più di 90cv. Io la vedo rognosa usare uno spaccalegna montato sul motocoltivatore, soprattutto su legnonodoso come castagno o larice. Saluti.
Data d'iscrizione : 06.07.12
Noi spacchiamo solo robinia ma scusa quelli che vendono avranno un motore da quanto?5/6 cv circa?Stefano Jacopo ha scritto:Penso che un motocoltivatore non ce la faccia a tirare. A volte faticano a rompere persino sui trattori, e alcuni più di 90cv. Io la vedo rognosa usare uno spaccalegna montato sul motocoltivatore, soprattutto su legnonodoso come castagno o larice. Saluti.
23 centimetri cubiStepmeister ha scritto:lele79 ha scritto: buongiorno a tutti ho tra le mani una pompa da 23cc a 1800 giri pressione massima 70 bar e un pistone recuperato da una gru san marco lungo 100 cm con stelo da 50mm secondo voi accoppiando la pompa al al motore del motocltivatore da 14 cv ne esce qualcosa di funzionale ?
Ultima modifica di peppone il Gio Set 20, 2012 8:52 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi. per cortesia se dovete quotare più messaggi usate il pulsante citazioni multiple. grazie.)
lele79- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.09.12
Età : 44
effettivamente è così. concordo.lele79 ha scritto:quelli che vendono avranno un motore da quanto?5/6 cv circa?
venendo ai 23cc sappiamo che cc sta per centimetri cubi.
ma 23 centimetri cubi di cosa?
lele79 ha scritto:Noi spacchiamo solo robinia ma scusa quelli che vendono avranno un motore da quanto?5/6 cv circa?Stefano Jacopo ha scritto:Penso che un motocoltivatore non ce la faccia a tirare. A volte faticano a rompere persino sui trattori, e alcuni più di 90cv. Io la vedo rognosa usare uno spaccalegna montato sul motocoltivatore, soprattutto su legnonodoso come castagno o larice. Saluti.23 centimetri cubiStepmeister ha scritto:lele79 ha scritto: buongiorno a tutti ho tra le mani una pompa da 23cc a 1800 giri pressione massima 70 bar e un pistone recuperato da una gru san marco lungo 100 cm con stelo da 50mm secondo voi accoppiando la pompa al al motore del motocltivatore da 14 cv ne esce qualcosa di funzionale ?
Come detto da Peppone, quello si è capito. Intendi forse i cc del motore a cui era attaccato o altro?
E' la "cilindrata" della pompa a 1.800 giri/'.
A mio parere è una pompa "piccola", con poca portata e scarsa pressione per un pistone da spaccalegna.
Aspettiamo ovviamente pareri da esperti in materia (es. il nostro iscritto Fubiano).
il cilindro è bello lungo e ti costringerà a fare una struttura parecchio robusta , per il diametro dicci oltre alla misura dello stelo anche quella del pistone o almeno il diametro esterno del cilindro .
per la pompa normalmente viene riportata sia la portata che il numero di giri che la potenza necessaria , per adesso ci hai detto solo i giri ed i giri della presa di forza del motocoltivatore ?
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Bene, hai una pompa che a 1800 giri/min pompa 23cc di olio per giro.
Fanno circa 41 litri/min a quel regime di rotazione. Non male.
La pressione max è un po' bassa per uno spaccalegna...
Un motocoltivatore ha la PDF (diretta) che gira attorno ai 800 giri/min con motore sul picco di potenza, valore non standard varia da costruttore a costruttore anche abbastanza sensibilmente.
Allora il diametro esterno del pistone è 105 mm la pompa prima era accoppiata con parastrappi a un motore trifase da 7 kw ,il mio problema è che il motocoltivatore lo uso esclusivamente per andare nel bosco e quindi ha sempre attaccato il carretto trazionato dalla pdf (l ho preso cosi goldoni 14cv special lux e non l ho mai smontato)e per di piu la sua batteria originale da 32 ah l ho sostituita con una da 45 ah che ho messo sotto al carretto allungando i cavi.Si può eventualmente vedere di collegare la pompa tramite cinghia sulla puleggia per l avviamento a strappo?mastiff ha scritto:il cilindro è bello lungo e ti costringerà a fare una struttura parecchio robusta , per il diametro dicci oltre alla misura dello stelo anche quella del pistone o almeno il diametro esterno del cilindro .
Età : 44
supponendo che il pistone sia intorno agli 80mm con 70 bar hai una forza massima di 3,5 , massimo 4 tonnellate che sono decisamente poche .
altra domanda : ma il piostone è a doppio effetto vero ?
non sono esperto di motocoltivatori e non so se è fattibile montare la pompa come dici te , mi sembra una pessima idea anche per il fatto che il tutto dovrebbe essere facilmente montabile e smontabile ma aspetta i più esperti
Si il pistone è doppio effetto avevo provato a farlo andare con la sua centralina anche lei smontata dalla gru ma senza caratteristiche (motore d 1,5kw) ma è dii una lentezza da latte alle ginocchia!mastiff ha scritto:supponendo che il pistone sia intorno agli 80mm con 70 bar hai una forza massima di 3,5 , massimo 4 tonnellate che sono decisamente poche .
Età : 44
pulegge e cinghioli lascierei perdere...la pompa di per se non sopporta la tensione trasversale delle cinghie...servira un apposito supporto con cuscinetto....
una buona posizione potrebbe essere di fronte alla puleggia di avviamento ma bisogna stare attenti al senso di rotazione che siano compatibili...resta comunque il fatto che 70 atm sono pochine ma mi è strano che una pompa olio ad ingranaggi abbia cosi poca pressione...
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Oggi ho aperto la pompa per curiosità e difatti non è a ingranaggi ma a palette..Vincenzo57 ha scritto:pulegge e cinghioli lascierei perdere...la pompa di per se non sopporta la tensione trasversale delle cinghie...servira un apposito supporto con cuscinetto....
Età : 44
Ma quindi una pompa a palette non può andar bene per uno spaccalegna ?per raggiungere una spinta accettabile devo prendere un pistone di diametro maggiore o è meglio cambiare pompa??lele79 ha scritto:Oggi ho aperto la pompa per curiosità e difatti non è a ingranaggi ma a palette..Vincenzo57 ha scritto:pulegge e cinghioli lascierei perdere...la pompa di per se non sopporta la tensione trasversale delle cinghie...servira un apposito supporto con cuscinetto....
Età : 44
sicuramente la pompa a palette non avrà futuro per l'utilizzo che ne vuoi fare..
non ho calcoli alla mano ma con quel pistone ed una pompa ad ingranaggi dimensionata al motore che utilizzi riuscirai ad avere almeno 8 - 10 tonn di spinta
lele79 ha scritto:Ma quindi una pompa a palette non può andar bene per uno spaccalegna ?per raggiungere una spinta accettabile devo prendere un pistone di diametro maggiore o è meglio cambiare pompa??lele79 ha scritto:Oggi ho aperto la pompa per curiosità e difatti non è a ingranaggi ma a palette..Vincenzo57 ha scritto:pulegge e cinghioli lascierei perdere...la pompa di per se non sopporta la tensione trasversale delle cinghie...servira un apposito supporto con cuscinetto....
Se cambi pistone, avresti sicuramente più spinta, però avresti anche una riduzione di velocità di scorrimento del pistone stesso.
Dici che comunque la pompa non durerebbe mollto?per la pompa ad ingranaggi devo cercarne una con 40 litri di portata ma che faccia almeno 160 bar per ottenere una buona spinta mantenendo il pistone che ho già?Vincenzo57 ha scritto:sicuramente la pompa a palette non avrà futuro per l'utilizzo che ne vuoi fare..
Età : 44
il tuo limite sono i 14 cavalli del motocoltivatore....
trovi una pompa ad ingranaggi che si adatti bene mettiamo ai 10 cv...tanto per non lavorare con il motore impiccato...avrai un lavoro normale a 160-180 bar e punte di pressione oltre 200 bar...rimane l'incognita della portata che io non ti so calcolare in base alla potenza che utilizzi
un consiglio pratico....prima di iniziare a spendere fatti un buon preventivo di costo...
vedi dove arrivi e poi prova valutare un nuovo che corrisponda alle tue esigenze oppure anche usato...
Grazie vincenzo in settimana faccio un giro dal rottamaio a veder se trovo una pompa che fa al caso mio a prezzo di peso..Vincenzo57 ha scritto:il tuo limite sono i 14 cavalli del motocoltivatore....
Età : 44
Da cosa hai dedotto che la pompa fa 70 atm e che la portata è a 1800 Giri? dal motore dove rea accoppiata o dall'utilizzo precedente? é possibile che la pompa possa fornire una pressione superiore alle 70 atm ma per l'uso a cui era destinata fosse limitata a quella pressione le pompe a palette possono raggiungere pressioni superiori alle 70 atm sono pompe più sofisticate di quelle ad ingranaggi e usate di solito sulle macchine utensili
Per il ns uso sono senz'altro più indicate pompe ad ingranaggi, come ti è stato detto se il limite di pressione è 70 non la userei Se opti per una pompa ad ingranaggi tieni presente che la portata è data a 1000 giri/min
La cilindrata della pompa è in cc (centimetri cubi /giro) quindi se la tua è di 23CC a 1000 giri darà 2, 3 litri al minuto: in base a questo puoi calcolarti il tempo di riempimento del tuo pistone.
Può interessare anche altri utenti quando ho spaccato questa estate per curiosità ho inserito un manometro sulla mandata della pompa ed ho tenuto sotto controllo la pressione , ho un pistone con diametro interno da 90 mm, bene durante tutto il lavoro la pressione è arrivata raramente a 100 atm normalmente non superava le 50 e solo 2 volte è arrivata a 150 spacco rovere e castagno diametro 30-40 cm chiaramente con diametri maggiori la pressione sale. In quasi tutti i casi non era necessario effettuare l'intera corsa del pistone.
Quindi per un uso non professionale ci si può accontentare di pompe con pressioni e portate inferiori a quelle che teoricamente sarebbero necessarie.
Lele aggiungo che con una pompa da 40 litri i cv che hai a disposizione son insufficenti errata corrige 23CC a 1000 giri sono 23 litri e non 2,3 mi sono incasinato con le virgole.
Ultima modifica di peppone il Mar Set 25, 2012 8:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
Ciao fubiano non è una deduzione sono i data di targhetta che vi riportofubiano ha scritto:Da cosa hai dedotto che la pompa fa 70 atm e che la portata è a 1800 Giri? dal motore dove rea accoppiata o dall'utilizzo precedente? é possibile che la pompa possa fornire una pressione superiore alle 70 atm ma per l'uso a cui era destinata fosse limitata a quella pressione le pompe a palette possono raggiungere pressioni superiori alle 70 atm sono pompe più sofisticate di quelle ad ingranaggi e usate di solito sulle macchine utensili
continental Hydraulics
23 ml/r
1800 rpm
prima era accoppiata a un motore trifase da 7kw
ciaoo
1000 psi
69 bar
Età : 44
pompa olio spaccalegna
ciao ragazzi ho un problema da circa un anno ho assemblato uno spaccalegna ma.......mi sono messo in testa di non spendere nemmeno un euro mi hanno regalato tutto la trave ad H il distributore il motore il pistone e il ferro pero la pompa devo acquistarla il motore eun lombardini 6ld 325 diesel penso 8 cv 3600 giri il pistone ha lo stelo da 50mm e alessaggio esterno 90mm ed e a doppio effetto ,che pompa mettere? almeno questa la compro,
mi hanno detto che deve essere di 3/4 cc per avere una pressione di 200bar ma io non vorrei spendere soldi inutili .
vi saluto siete molto gentili solidali e preparatissimi
Francesco Testa - Caltagirone
francescotesta- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.04.12
con quel motore puoi spingerti sino a 5-6 cc accertati anche che la pompa possa reggere i 2500 g/min
col pistone che hai a 150 atm hai un pò più di 7 ton di forza.
Età : 79
grazie per avermi risposto ma con 7t di forza riesco a spaccare l'eucalipso? per avere piu potenza cosa dovrei cercare?
Ultima modifica di iury1977 il Mer Nov 07, 2012 10:21 am - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminazione parte del mess perchè già presente in altro post)
Non ho esperienze su quel tipo di legno in generale dipende da essenza, diametri e da eventuali nodi per aumentare la forza ci vuole un pistone con un diametro più grande, logicamente è tutto una questione di equilibri diametro più grande: più forza meno velocità, a parità degli altri elementi.(motore, pompa)
Età : 79
Pagina 20 di 39
