» Gruppo termico per decespugliatore florabestDa spinzo Oggi alle 7:38 pm
Da luca31 Oggi alle 7:34 pm
Da Mikk73 Oggi alle 7:03 pm
Da asghan Oggi alle 7:02 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da falcetto Oggi alle 5:13 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311339 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 444 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 433 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, bozzone, carlo boik, Conver82, Davide92, luca31, Luchino86, Ortighera, sgaragnone, spinzo, Steve 078
Spaccalegna autocostruito
+117
harry potter
daly1992
rò89bs
valterparmi
matteobrusoni
antonello 81
gianluca79
frabonovox
floroby
DAX
Lucas91
Federico 88
babylonia54
tizianoclimb
skyliner34
OldEngine
glocari
Ducelier
paolo67
lupo
hero
El Ventu
Frank67
napi
falcomz
Piede pesante84
darione
dario88
andrea.b222
carlo1974
ps7900
giampy66
giangian
ilfranci
DanijR1
omrk19761
navimus
cricc
francescotesta
lele79
mitof
sebastiano1sebastiano
01luca
roberto
fast6004g
Ema
vinz
Vincenzo57
claudio1
fantaman5
fr3
gingio
gianlucabelfo
piske86
azzalini69
sparkit
fausto coppi
mmichele
manuel55
cosimino_sca
robertod
stefen 66
mangusta
Atta
AlessandroC
roberto63
maver.c
rhove
marco.pagnoni77
coglians79
mario83
boscaiolo87
Pino71
ANDREA74
cristian
vento
121 partecipanti
Pagina 29 di 39
Pagina 29 di 39 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 39
Re: Spaccalegna autocostruito
Grazie gentilissimo.
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
...il risultato è la forza di spinta del pistone. SalutiDucelier ha scritto:Interessante,scusa la domada forse scontata ma con le formule non so molto fare:oops: il rusiltato è la pressione in kg che riesce a premere il pistone giusto?
Per mia curiosità ho sottomano il manuale dello spaccalegna della 3B da 14 ton sia in versione Elettrica che a trattore.
Il pistone ha una corsa di 1050 mm un e diametro di 50 mm.
La versione a trattore a il moltiplicatore di giri x3,8 per cui la pompa va a 540 x 3,8 = 2052rpm. La pressione (se spinge 14 ton) necessaria e di 700 bar!! (tantina, la formula non mi convincie ma o girato in rete e la musica e quella).
Proverò a verificare il tipo di pompa (non è segnalato sul manuale) .
Per l' azionamento elettrico danno un motore trifase 400V da 5,5Hp (4,1 cv).
paolo67
paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
Mi correggo e chiedo scusa! per alesaggio si intende il diametro esterno del cilindro!!hero ha scritto:Allora: la pompa è del tipo doppio, di quelle che di solito si trovano montate sugli spaccalegna elettrici commerciali, e mi pare che sia 50 e 200 atm. Deve ruotare a 1440 giri/min, infatti viene solitamente abbinata a 1 motore elettrico di 3 cv e di 1440 giri. A 200 atm. cioè quando entra la 2a pompa a seguito di legno resistente, il pistone spinge a 10 T. Quest'ultimo ha diam. interno 80 ed esterno 96, ed ha corsa utile 80 cm.
Il motore è a benzina, ha potenza nominale 4.5 cv ed era montato su un tagliaerba a barra falciante che non usavo più, e pensavo di riciclarlo in questa macchina, anche per risparmiare un pò sui costi di realizzazione.
(non il diametro dello steloil programma di calcolo lo conferma)
ecco perchè il modello da 14 ton chiedeva 700 bar!!
il diametro esterno del cilindro e 90 mm (tolto lo spessore interno sarà circa 75 mm) allora serviranno circa 300 bar più gestibili!!
nel caso tuo superi abbondantemente le 10 ton
un valido riferimento e questo: http://www.cilindri-oleodinamici.com
paolo67
Ultima modifica di paolo67 il Dom Ago 11, 2013 8:42 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : link)
Grazie della Infofalcetto ha scritto:...il risultato è la forza di spinta del pistone. SalutiDucelier ha scritto:Interessante,scusa la domada forse scontata ma con le formule non so molto fare:oops: il rusiltato è la pressione in kg che riesce a premere il pistone giusto?
ecco il mio spaccalegna rigorosamente autocostruito con materiali di recupero. Lo posso collegare al distributore del trattorino oppure ad una pompa elettrica con serbatoio.
luce di spacco netta 67 cm
Forza: circa 8 ton
Velocita di avanzamento: poca:D
Piede stabilizzatore di una gru retrocabina
Pompa olio recuperata da un macchinario smantellato
Impianto distribuzione idraulico recuperato da un muletto
Cuneo tagliato con segatrice a nastro da un blocco di ferro
Putrella e ferro per la carpenteria recuperato.
Spesa sostenute €20.00 per il motore elettrico + la corrente per la saldatura
Fausto
Forza: circa 8 ton
Fausto
Ultima modifica di BFausto il Sab Ago 17, 2013 8:34 pm - modificato 1 volta.
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Paolo67
Grazie.
Dovete sapere che sono uno scansafatiche e pertanto ogni accorgimento atto a far questo è bene accetto.......
Fausto
Fausto
Ottimo lavoro ben fattoooookkkeeyyy
Per spezzoni di robinia dritta penso che sia efficace. Saluti
piuttosto che mazza e cunei come faveo prima......
Lo uso ormai da qualche anno e ha spaccato di tutto (quercia, carpino, castano, frassino, platano, pippo). Di ciocchi ostici ne ho trovati parecchi ma alla fine quelli che proprio non è stato in grado di spaccare sono stati veramente pochi....
Arieccomi qua. Sostituito il motore a scoppio con un'unità elettrica da 3 cv, e la macchina ha cambiato completamente carattere. Al primo collaudo non entrava la 2a pompa, ma regolata tramite l'apposita vite, la legna ha iniziato a scrocchiare sonoramente sotto la poderosa spinta del pistone. Quando comprime il tronco sul coltello, sembra esitare un attimo, mentre il motore non cala minimamente di giri, poi lentamente ma implacabilmente avanza il carrello e il tronco si apre. Sono molto soddisfatto della macchina. L'ho dotata anche di un tondino d'acciaio scorrevole solidale col carrello, avente un fermo regolabile, che va a bloccare il distributore in rientro mettendolo in stand by, cioè bloccando il rientro del pistone. Tale fermo può essere posizionato in qualsiasi punto del tondino, sciegliendo a piacere la corsa che si desidera. P.S. Dovrò modificare pure la ruota anteriore, balla un pò troppo...hero ha scritto:
Ed ecco la macchina finita. Purtroppo la devo modificare in quanto il motore a scoppio montato non ha forza sufficiente... anche se ha 4.5 cv. Lo sostituirò con un motore elettrico da 3 cv (il rivenditore dell'imp. idraulico mi ha garantito che con quest'unità il sistema funziona a pieno regime). Staremo a vedere. Ora devo recuperare detto motore... vi farò sapere. Saluti.
hero- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.04.13
Complimenti !! 10 ton si fanno sentire, allora il motore a scoppio aveva 4.5 cv stanchi..... non starebbe male a fianco un cavaletto stessa altezza per tenere i tronci da spaccare.hero ha scritto:Arieccomi qua. Sostituito il motore a scoppio con un'unità elettrica da 3 cv, e la macchina ha cambiato completamente carattere. Al primo collaudo non entrava la 2a pompa, ma regolata tramite l'apposita vite, la legna ha iniziato a scrocchiare sonoramente sotto la poderosa spinta del pistone. Quando comprime il tronco sul coltello, sembra esitare un attimo, mentre il motore non cala minimamente di giri, poi lentamente ma implacabilmente avanza il carrello e il tronco si apre. Sono molto soddisfatto della macchina. L'ho dotata anche di un tondino d'acciaio scorrevole solidale col carrello, avente un fermo regolabile, che va a bloccare il distributore in rientro mettendolo in stand by, cioè bloccando il rientro del pistone. Tale fermo può essere posizionato in qualsiasi punto del tondino, sciegliendo a piacere la corsa che si desidera. P.S. Dovrò modificare pure la ruota anteriore, balla un pò troppo...hero ha scritto:
Complimenti ad entrambi per le belle e funzionali realizzazioni. Strana la scelta di BFausto di utilizzare la putrella di scorrimento sul lato cavo così da dovergli ricostruire le slitte e non utilizzare i baffi della putrella stessa, in ogni caso l'importante è la funzionalità.
Stamattina ho fatto il collaudo sulla distanza. Ho spaccato c.ca 15 q.li di legna e la macchina non ha, sostanzialmente, avuto nessun problema. Su qualcosina devo intervenire, ma in generale sono molto soddisfatto, ha rotto tutto quanto gli ho dato in pasto . La ruota davanti va rinforzata e sostituita in quanto quella girevole, tipo carrello della spesa che ho montato tende a incunearsi e ad affondare troppo facilmente. Va montata una più grande. E i dadi che serrano il regolatore della corsa con le vibrazioni tendono ad allentare, ma sistemeremo tutto. Pensate che in paese hanno già saputo che l'abbiamo costruita da soli io e mio fratello e c'è chi ha già chiesto di poter venirla a vedere.
Il problema del motore a scoppio di cui parlavo sopra è che anche se ha la potenza prescritta, purtroppo non ha coppia sufficiente. E appena la pompa va sotto sforzo, lui cala di giri e muore, xchè non riesce a trascinarla più. Cosa che non accade al motore elettrico, che anche calando di giri, mantiene sostanzialmente la stessa coppia e "tira" forte anche sotto sforzo. Ho visto che su youtube gli spacca da 10 t come la mia hanno motori a scoppio da 7, 8 cv. Allora sì che riesce a spingere bene anche sotto sforzo.
é stata la prima attrezzatura che ho costruito.iury1977 ha scritto:Complimenti ad entrambi per le belle e funzionali realizzazioni. Strana la scelta di BFausto di utilizzare la putrella di scorrimento sul lato cavo così da dovergli ricostruire le slitte e non utilizzare i baffi della putrella stessa, in ogni caso l'importante è la funzionalità.
I baffi della putrella all'interno non sono piani ma sono "inclinati". Non sapevo come fare per far aderire bene la guida al lato interno e avendo sottomano un pezzo di ferro rettificato ho preferito usare quest' ultimo.
Successivamente ho costruito uno spaccalegna più piccolo di circa 2/3 ton, sempre con materiale di recupero, e in questo caso ho utilizzato la putrella sul lato piano.
Con questo ci spacco i ciocchi da 30 cm per la mia stufa. Stasera posto le foto.
Adesso però mi è balenata l'idera di affiancare allo spaccalegna "grosso" un sollevatore per posizionare i ciocchi in verticale sul piano.
Essendo la prima volta che si spacca a 60 cm ci siamo accorti ( io e mio padre) che pur lavorando a terra la movimentazione si fa sentire molto sulla schiena.
Fausto
Fausto
io punterei su una gruetta tipo officina (detta anche capra).
Paolo67
Ultima modifica di paolo67 il Ven Set 06, 2013 7:52 am - modificato 1 volta. (Motivazione : scambio persona)
spaccalegna piccolo
Questo è lo spaccalegna piccolino che uso per i ciocchi da 30 cm della stufa.
Tutto con pezzi di recupero
Fausto
Fausto
Ciao a tutti.
Ecco gli step evolutivi dello spaccalegna. Nella prima foto potete vedere il motore elettrico che ha sostituito il precedente a scoppio. C’è ancora la ruota anteriore fissata soltanto in un punto, e che mi ha creato problemi in quanto tendeva a piegarsi verso l’interno. Se guardate attentamente la foto potrete rendervi conto del fatto. Errore di progettazione!
La seconda foto vi mostra una parte di quello che è capace di fare la macchina. Per le nostre esigenze è più che sufficiente.
La terza foto mostra il nuovo complesso anteriore, fissato su 2 punti e con ruota più grande e girevole, in modo da non piantarsi ogni minimo avallamento del terreno o scalino. La macchina è stata inoltre dotata di manico anteriore estraibile per essere spostata agevolmente, ed è stato modificato il sistema di stop sul deviatore.
Curiosità: dovendo lavorare in economia, tanto x cambiare, il complesso ruota anteriore è stato realizzato riciclando nell’ordine: vecchia ruota di carriola ritrovata nel fienile di mia nonna dove giaceva da almeno 40 anni; montanti della stessa ricavati da una vecchia sedia a sdraio che fu del nonno, i tubi tondi sono parti di cavalletto edile danneggiato, il montante angolare era di una scala in ferro di mio zio… ecc. ecc.
Tocca arrangiarsi con quello che c’è!
Faresti una foto al dettaglio del leverismo automatico di rientro del pistone?
Fausto.
Fausto.
complimenti hero, bella macchina, performante e soprattutto a basso costo, poi si dice in giro che non siamo capaci di reciclare...
Per BFausto:
Il pezzo metallico a forma di “L” (1) è lo stop. Questo pezzo è scorrevole sull’asta tonda (2) ed è bloccabile in diverse posizioni mediante la vite di registro (4). Naturalmente l’asta è fissata al carrello scorrevole (3).
Il deviatore è dotato di un pulsante (5) che se premuto porta la leva da indietro (cioè rientro automatico) a ritta (posizione zero, pompa in scarico e pistone fermo). Ho regolato il fermo in modo che il pistone si arresti qualche cm. prima del “tutto dentro”. Avrei potuto anche evitare di farlo nel ritorno totale, ma quando il pistone è “tutto fuori” o “tutto dentro” la pompa si sente che sforza, quindi ho preferito farlo andare in scarico un attimo prima.
complimenti hero anche da parte mia , l'arte di arrangiarsi da soli ..... è veramente una bella dote.
continua a tenerci aggiornati.
gian66- Moderatori
Grazie millehero ha scritto:
Per BFausto:
quindi, se ho ben capito il distributore è già predisposto per fa questo. Quelli che ho usato io non hanno pulsanti....
Fausto
Sì, è dotato di un bottoncono che se schiacciato porta la leva in scarico. Ma penso che anche nella tua macchina si riesca a costruire qualcosa, magari con una levetta a bilanciere che porti la leva a zero quando rientra. Falla lavorere sullo stelo della leva, in basso...
Pagina 29 di 39
