» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Ieri alle 9:15 pm
Da petro Ieri alle 8:15 pm
In totale ci sono 134 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 134 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
DECESPUGLIATORI ELETTRICI E A BATTERIA
+14
rg7474
raligi
SCIROKKO87
bartsimpsonx25
baffus
The Red Baron
Roberto67
Erbofilo
18 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: DECESPUGLIATORI ELETTRICI E A BATTERIA
Da mia esperienza (ne ho due semi prof), il decespugliatore a batteria è utile per i piccoli lavoretti, es. bordature e sfalcio erba bassa. Se ci devi fare lavori più impegnativi è meglio uno a motore.
Quelli prof sicuramente hanno una maggior resa sia di lavoro che durata delle batterie, ma il prezzo è ancora troppo elevato.
gian66- Moderatori
Qualcuno conosce questi prodotti https://egopowerplus.it/prodotti/tagliabordi-e-decespugliatore/st1510e-K1252-decespugliatore-a-filo-da-38cmi ?
Vengono dichiarati 38 cm di larghezza di taglio con filo da 2,4 mm. Credo abbia 700 watt. Questo modello costa 250 cucuzze, abbinato ad una batteria da 5 ah che ne costa 219 andrebbe sui 500 (di listino, credo). A loro dire la durata media di utilizzo con questa batteria è circa un'ora.
Vorrei conoscere un po' questo tipo di macchine per un gruppo di amici che stanno gestendo un orto di 700 800 metri quadri. Il lavoro grosso viene svolto con un decespugliatore a scoppio, ma il personale femminile userebbe volentieri macchine leggere e pratiche come quelle a batteria.
Si tratta di rifinire e fare lavoretti all' interno di un orto frequentato giornalmente
Ultima modifica di Ghepardo il Lun Giu 29, 2020 4:32 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Sostituzione link dopo accorpamento topic)
certo che nella sezione delle macchine a scoppio ... ...
Ho spostato la recensione qui, grazie
Io ho quel modello, acquistato a marzo e con batteria da 2,5 ah. Se vuoi sapere qualcosa in particolare chiedi pure. Ora sono un pò di corsa ma appena ho due minuti ti riporto le mie impressioni, anche se lo usa spesso la mia compagna per rifiniture e bordature e io l'ho usato un paio d'ore al massimo
bartsimpsonx25- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.04.17
Beh...che tipo di lavoro riesce a svolgere, quanto dura la batteria, pregi, difetti..., qualità del filo (se si spezza facile), della batti e vai...
Lavorerebbe in un campo, quindi con irregolarità e qualche sassetto...non so se è adatto...
La batteria da 2,5 ah dura 35 minuti circa con uso costante. Presumo che quella da 5 ah possa essere utilizzata per una buona oretta e che si carichi in 2 ore con il caricabatteria normale. Potenza ne ha da vendere e ci tagli anche l'erba più tenace, senza esagerare ovviamente, ma molto più di quanto mi aspettassi.
Pregi principali sono zero vibrazioni, peso piuma e le solite comodità di non fare miscela, pulizia filtri ed ingrassaggio coppia conica.
Molto comodo il sistema di carica del filo senza smontare la testina, io uso un filo da 2,4 di cui devo verificare modello e marchio ma molto buono, non si è mai spezzato e taglia molto netto.
Gli svantaggi sono che non è facile dosare l'accelerazione, pur essendo variabile, perchè attacca a giri mediamente più alti del dece a motore e quindi di conseguenza si spegne prima. Se poi prendi la corteccia dell'albero, rispetto a quello a motore a scoppio invece di mollare da solo, cerca quasi di autoregolarsi e accelera da solo, quindi si deve prestare particolare attenzione fino a quando non ci si abitua con il dosaggio della leva acceleratrice.
La leggerezza, impensabile per qualunque dece a motore, tende anche a farti sentire i sassi e quando urti qualcosa con il filo, pur essendo asta e testina di fattura molto buona.
Su questo specifico modello non puoi montare il disco e la testina gira in senso orario. La Ego fa altri modelli molto più simili ai benzina che hanno la testina rotante in senso antiorario e su cui puoi montare il disco o altri accessori.
Io l'ho preso con la promo primavera, appunto a 369 compreso di batteria da 2,5 e caricabatteria, anche se sembrerebbe ancora attiva dal sito.
In conclusione, secondo me può sostituire il dece a motore, previa abitudine e confidenza, con gli stessi limiti e pregi di un dece fino ai 25 cc. Io l'ho preso essenzialmente per la mia compagna che quando può mi da una mano e non credo potrebbe usare il Jonsered GC 2236 o l'altro mio 50 cc, anche per il discorso miscela, ecc...
Se vuoi sapere altro di specifico, chiedi pure.
Buona serata!
Buona serata!
Grazie...
Testina e filo sono della ego?
Figurati! Testina si e penso anche che non si possa montare un altro tipo, dovrei approfondire. Il filo della Ego l'ho usato solo per prova con quello fornito in origine, mi pare si chiamasse Silent o qualcosa del genere. Ora ne uso un altro che appena riesco ti dico modello e marchio ma lo trovo migliore nel taglio, sicuro è un marchio italiano. Comunque se il tuo timore è che non sia abbastanza potente, credimi che ti sorprenderà. Per il resto come ti ho detto, chiedi pure se ti viene in mente qualcos'altro!
Più che altro che potendo mettere solo filo di 2,4 si spezzi spesso. Fosse un giardino...ma è un campo. Adesso comunque lo andrò a vedere
Personalmente ho provato fili di tutte dimensioni, fino a 3,5 e anche oltre il 4 sul dece su ruote. Alla fine uso quasi sempre il 2,4 tondo che lo preferisco ai diametri maggiori, ho l'impressione che tagli più netto. Se il filo è di buona qualità non si spezza facilmente. E si che adesso ho quasi solo più erba, a furia di tagliare in continuazione!
oggi mi hanno proposto questo (sconosciuto) https://cramertools.com/it/en/products/brush-cutters-82t , marchiato greenworks. Sono gli ultimi modelli dopo di ché verranno venduti solo come cramer (così mi han detto), in effetti sul catalogo greenworks non ci sono più. Pare ci siano batterie da 82v da 2,5 ah e da 3 ah:
macchina - 180 €
batteria 3 AH -180 €
carica batteria - 80 €;
prezzo a detta sua molto competitivo, essendo un prodotto che sparisce dal mercato ...
Qualche parere?
macchina - 180 €
Qualche parere?
A mio vedere, la questione è se in futuro si troveranno eventuali ricambi, a cominciare dalle batterie, altrimenti al primo inconveniente la macchina diventa inservibile.
Al riguardo, faccio una supposizione tutta da verificare. Visti i dati tecnici e l'aspetto delle macchine/batterie, credo che la parte di motore elettrico, batterie ecc sia fornita da Briggs & Stratton: https://www.briggsandstratton.com/eu/it_it/innovations/engines/82li-series.html
Nota: il link è relativo a motori da rasaerba ma esiste una linea anche per decespugliatori, non presente sul sito.
No, beh, non è più nel catalogo Greenworks ma lo trovi già nel catalogo cramer, stesso prodotto e stesse batterie
luca31 ha scritto: Sono gli ultimi modelli dopo di ché verranno venduti solo come cramer ...
» RASAERBA ELETTRICI E A BATTERIA
» TAGLIASIEPI ELETTRICI E A BATTERIA
» SOFFIATORI ASPIRATORI elettrici e a batteria
Pagina 3 di 3
