» Aiuto Smontaggio Frizione Carretto a Motore d'EpocaDa Lunico Oggi alle 1:42 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311294 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 412 utenti online: 5 Registrati, 1 Nascosto e 406 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, demo, gian66, IRON, Lunico
Alpina 0-70 si spegne e non si accende più
super pro 90
buonasera apro questo topic perché ho un problema con la mia motosega alpina 0-70
ho provato a pulirla ma non sono riuscito a risolvere il problema
allora accendo la motosega a freddo senza problemi poi comincio a tagliare e all'improvviso si spegna sopratutto dopo aver finito una segata poi non si accende più
e il giorno dopo la stessa cosa si accende taglio qualcosina e si spegne da cosa è causato e come posso risolvere grazie
super pro 90- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.10.12
Re: Alpina 0-70 si spegne e non si accende più
Per prima cosa prova a controllare lo sfiato del serbatoio. Se va in depressione, non arriva più benzina e si spegne
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Togli la marmitta e controlla che il pistone sia in buone condizioni, non rigato. Altrimenti non è un buon segno.
conoscendo la macchina questa è la cosa più probabileStepmeister ha scritto:Togli la marmitta e controlla che il pistone sia in buone condizioni, non rigato. Altrimenti non è un buon segno.
ok grazie vi farò sapere nel caso che sia il pistone si può fare qualcosa per aggiustarla?
Verifica la bobina.
super pro 90 ha scritto:ok grazie vi farò sapere nel caso che sia il pistone si può fare qualcosa per aggiustarla?
Se il pistone è rigato bisognerebbe smontarla e vedere anche le condizioni del cilindro. Ma comunque sarebbe un inizio di grippaggio.
dove si trova la bobina?
La bobina si trova vicino al volano, per vederla devi smontare il carter di avviamento
Data d'iscrizione : 20.08.12
scusa praticamente la bobina serve per dare l'input alla motosega di accendersi giusto?
se cosi non penso che sia causata dalla bobina visto che si accende
super pro 90 ha scritto:scusa praticamente la bobina serve per dare l'input alla motosega di accendersi giusto?
Invece è possibile che sia la bobina che ti tradisce quando acceleri.
A me viene da pensare che sia un problema di carburazione, come acceleri si ingolfa e non si accende più.
Ti avverto subito: non toccare il carburatore se non sei esperto, meglio portarla in un centro assistenza, chiedi di controllare lo stato del motore, la carburazione e l impianto di accensione
Sbaglio o quel modello ha la bobina vecchio tipo a puntine, comunque non elettronica?
Ultima modifica di CanBastardo il Dom Ott 28, 2012 1:47 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta testo)
ok domani vi faccio sapere l'esito ma nel caso che sia la bobina cosa posso fare?
c'è qualche speranza che ritorni a funzionare in modo decente?
se fosse un problema di accensione o puntine si puo' optare per il montaggio del kit accensione elettronica ( io l'ho fatto anni fa su una vecchia Alpina 0-70 e funziona ancora molto bene ).
la carburazione e' a posto? da tabella la 0-70 richiede 1+3/4 di giro per quanto riguarda la vite "L" e 3/4 di giro per la vite "H", 2200/2400 giri di minimo motore e 10.300/10.500 giri al massimo.
ma da come si puo' capire il problema della messa in moto si ha quando il motore e' gia' in temperatura. puo' esserci un passaggio eccessivo di compressione tra pistone e cilindro dovuto alla dilatazione termica dei materiali ma anche da come diceva Peppone da un possibile grippaggio del pistone ed eventuale rigatura del cilindro.
saluti dal matto
saluti dal matto
murdock- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.10.10
Come gli ho suggerito inizialmente, basta che dia una controllata al pistone, così da escludere il peggio (speriamo!). Escluso quello, probabilmente potrebbe essere solo un pò magra, se si spegne in quel modo. Anche se, proprio perché gli dà problemi dopo un taglio, la prima cosa che mi vien in mente con quei sintomi è effettivamente un inizio di grippaggio. Ma prima di fare altre ipotesi o di dare suggerimenti, aspetterei aggiornamenti sullo stato del pistone.
» Motosega Sandrigarden si accende ma si spegne subito.
» Decespugliatore si accende, ma quando accelero si spegne
» Stihl 051AV electronic - Si spegne al minimo non si accende a caldo - Risolto
