Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 306 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 303 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Giamb81, mino1957
Landoni L75 AV
+9
13 partecipanti
Landoni L75 AV
Carissimi,
ho deciso di iniziare il mio primo vero restauro di una motosega, e avrei deciso di partire proprio con la Landoni, di cui vi allego una foto. La prima domanda riguarda i colori: qualcuno sa indicarmi i codici colore, oppure se è il caso di farli campionare per ottenere la ricetta del colore? vi ringrazio fin da ora, ogni consiglio è ben accetto!
Re: Landoni L75 AV
Bell'esemplare Alessio, complimenti ed in bocca al lupo per il restauro.....vedrai che gioiellino che diventerà. Il motore gira?
Re: Landoni L75 AV
iury1977 ha scritto:Bell'esemplare Alessio, complimenti ed in bocca al lupo per il restauro.....vedrai che gioiellino che diventerà. Il motore gira?
ci ho perso una mezzoretta, garantito le membrane sono da cambiare perchè non mi tiene bene la carburazione, ma ora parte al primo colpo!non ha aspirazioni strane di aria o trafilamenti...gran tiro, e gran baccano!
pensavo di non scomporre il blocco motore, e riverniciarlo intero, onde evitare la sostituzione di cuscinetti ecc ecc... in virtù del fatto che poi se ne starà sullo scaffale a far bella mostra di se.. insomma, vorrei evitare grane! è una soluzione disdicevole?
Ultima modifica di Alessio510 il Mar Mar 19, 2013 8:57 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta parte)
Re: Landoni L75 AV
bellissima la landoni....come vorrei anch'io una motosega da restaurare
secondo me, puoi verniciare anche senza aprire il blocco motore,tanto una volta chiuse le scocche non si vede più niente
Re: Landoni L75 AV
Dominik ha scritto:bellissima la landoni....come vorrei anch'io una motosega da restaurare
in realtà, il blocco è a vista in questa macchina... vediamo un po! vorrei evitare di infilarmi in un ginepraio di ricambi introvabili, visot che il motore gira bene...
Re: Landoni L75 AV
concordo per il rifacimento del trucco senza andare a "cercare chi l'ha rotta ), se funziona non vi è motivo di smembrarla.Alessio510 ha scritto:
Re: Landoni L75 AV
Se vuoi fare un lavoro fatto bene prima di verniciare devi sabbiare e senza aprire il motore è un pò difficile.
In alternativa potresti ravvivarla con una lucidatura e verniciare solo il maniglione che mi sembra mal messo.
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Re: Landoni L75 AV
Erne ha scritto:Se vuoi fare un lavoro fatto bene prima di verniciare devi sabbiare e senza aprire il motore è un pò difficile.
il problema è che la vernice di sfoglia, per cui facilmente la tiro "a ferro".... da qui la necessità di riverniciarla in toto..capisco bene che un lavoro fatto con tutti i crismi preveda lo smontaggio totale e la sabbiatura ( cosa che faccio abitualmente quando restauro le vespe), ma penso di fare un eccezione in virtù di quanto sopra...
Re: Landoni L75 AV
Puoi comunque provare con le fresettine tipo Dremel, ci vuole pazienza ma la sicurezza di non cercare rogne ti sarà di conforto. good luck!!Alessio510 ha scritto:Erne ha scritto:Se vuoi fare un lavoro fatto bene prima di verniciare devi sabbiare e senza aprire il motore è un pò difficile.
Re: Landoni L75 AV
iury1977 ha scritto:Puoi comunque provare con le fresettine tipo Dremel, ci vuole pazienza ma la sicurezza di non cercare rogne ti sarà di conforto. good luck!!
si si infatti contavo proprio di usare quelle, altrimenti non riesco ad arrivare bene dappertutto... grazie per la dritta!
Re: Landoni L75 AV
Allora, venerdì sera ho smontato pezzo a pezzo la landoni, ho potuto verificare che il gruppo termico è sano...non c'è una riga neanache a pagarla (e meno male, direi)... per cui propendo ulteriormente per non smembrare il blocco...
Scusate l'insistenza, ma se qualcuno conosce i codici colore da usare, per cortesia me li indichi, così sono più sicuro di non sbagliare...
Inoltre, per scodolare il volano, avendo al centro filettatura femmina, è sufficiente usare un estrattore maschio?
grazie a tutti
grazie a tutti
Re: Landoni L75 AV
Penso proprio di sì, visto che è stato previsto. Probabilmente necessita un classico estrattore volano motorini anni 60/70. SalutiAlessio510 ha scritto:Inoltre, per scodolare il volano, avendo al centro filettatura femmina, è sufficiente usare un estrattore maschio?
Re: Landoni L75 AV
per il volano cerca un estrattore maschio per volani dansi
frozik- Moderatori
Re: Landoni L75 AV
Ringrazio Falcetto e Frozik per le risposte, me ne procuro uno
Ieri armato di tabella RAL ho confrontato i colori e ho estratto i seguenti risultati:
Rosso RAL 3003 "rosso rubino"
Bianco RAL 9001 "bianco crema"
a vostro sapere sono corretti?
grazie ancora a tutti!
Re: Landoni L75 AV
Ieri sera sono riuscito a metter mano alla restauranda... ho lavato i pezzi e sgrassato ben bene... la vernice sotto il serbatoio era perfetta! ciò nonostante, il restauro è d'obbligo...
chiedo un consiglio su come sistemare il tubolare nero: essendop schiacciato in un punto, come posso procedere alla sistemazione?
grazie a tutti!
grazie a tutti!
Re: Landoni L75 AV
non so bene il metodo più ortodosso, a me era venuto in mente di fare un foro nel centro dello schiacciamento dove inserire una specie di estrattore fatto ad uncino che va inserito nel buco e sullo stelo dell'estrattore è inserito un battente che spingendolo dverso l'alto simula una martellata. Scaldando un pochino la parte picchiata dovrebbe funzionare. Il tuo amico carrozziere dovrebbe avere l'attrezzo adatto, loro sono avvezzi a questi mestieri quando non mettono un chilo di stuccoAlessio510 ha scritto:Ieri sera sono riuscito a metter mano alla restauranda... ho lavato i pezzi e sgrassato ben bene... la vernice sotto il serbatoio era perfetta! ciò nonostante, il restauro è d'obbligo...
grazie a tutti!
Re: Landoni L75 AV
iury1977 ha scritto:non so bene il metodo più ortodosso, a me era venuto in mente di fare un foro nel centro dello schiacciamento dove inserire una specie di estrattore fatto ad uncino che va inserito nel buco e sullo stelo dell'estrattore è inserito un battente che spingendolo dverso l'alto simula una martellata. Scaldando un pochino la parte picchiata dovrebbe funzionare. Il tuo amico carrozziere dovrebbe avere l'attrezzo adatto, loro sono avvezzi a questi mestieri quando non mettono un chilo di stucco
Grazie Iury, proverò a chiedere se si può fare.,... ricordo che me lo avevi detto, ma sono un po scettico per via della piccolo diametro e per via della sezione curva del tubolare...però tentare non nuoce!
Re: Landoni L75 AV
Ieri, con la scusa del brutte tempo, ho finito di preparare i pezzi per la verniciatura: alla fine ho optato per tanta pazienza e carta vetrata di diversa grammatura.... e dopo un sacco di polvere i pezzi sono pronti! appena il carrozziere me li spruzza, posto delle foto
Intanto mi dedico alla preparazione dei files di immagine per realizzare gli adesivi
Re: Landoni L75 AV
Sempre causa tempo uggioso nel fine settimana, ho avuto modo di proseguire nel restauro: sabato pomeriggio ho spruzzato i pezzi ( l'ho fatto io a casa, visto che il mio amico carrozziere era stato vago sulla tempistica e io avevo le "fregole" ..), già nella serata il blocco era assemblato, mentre ieri ho finito il montaggio vero e proprio. Non è ve nuta perfetta, ma mim sembra soddisfacente... le uniche pecche sono: il maniglione schiacciato ( di cui ne cercherò uno in sostituzione) la barra non originale (amen) e gli adesivi che devo rifare ( oggi comincio a disegnarli al cad)... se riesco oggi o comunque a breve posto le foto, così potrete darmi le vostre impressioni. Ringrazio fin da ora tutti per le critiche e per i consigli profusi
Re: Landoni L75 AV
Carissimi, come promesso ecco le foto della L75AV.... fatemi sapere il vostro pensiero!
Re: Landoni L75 AV
complimenti alessio,ti è venuta bene. solo il maniglione sembra un pò graffiato ma forse è la foto che inganna
Re: Landoni L75 AV
Bellissima.
Complimenti per il lavoro e la pazienza.
Re: Landoni L75 AV
Ottimo lavoro Alessio! Complimenti!
Appena sistemi gli adesivi metti altre foto!
riky86- utente registrato
Re: Landoni L75 AV
Grazie Dominik e grazie a tutti per i complimenti!Dominik ha scritto:complimenti alessio,ti è venuta bene. solo il maniglione sembra un pò graffiato ma forse è la foto che inganna
il maniglione non è finito bene, perchè tanto lo devo sostituire o rivestire per nascondere lo schiacciamento in alto, per cui hai visto bene!
Non mancherò non vedo l'ora di farli e di metterli per averla completa al 100%!riky86 ha scritto:Ottimo lavoro Alessio! Complimenti!
Re: Landoni L75 AV
bel lavoro complimenti
sono curioso di vedere l adesivo
e sistema il gommino uscita cavo candela
frozik- Moderatori
