Da saveriogweb Oggi alle 9:03 am
Da amahori Oggi alle 7:36 am
Da mino1957 Oggi alle 7:02 am
Da nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314226 messaggi in 16897 argomenti
In totale ci sono 386 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 377 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
amahori, eugenio.bonac, ferrari-tractor, manhaus71, massimo 64, mino1957, nitro52, saveriogweb, sgaragnone
Caravaggi bio 50 Vote_lcap30%Caravaggi bio 50 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Caravaggi bio 50 Vote_lcap35%Caravaggi bio 50 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Caravaggi bio 50 Vote_lcap12%Caravaggi bio 50 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Caravaggi bio 50 Vote_lcap2%Caravaggi bio 50 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Caravaggi bio 50 Vote_lcap4%Caravaggi bio 50 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Caravaggi bio 50 Vote_lcap5%Caravaggi bio 50 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Caravaggi bio 50 Vote_lcap2%Caravaggi bio 50 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Caravaggi bio 50 Vote_lcap9%Caravaggi bio 50 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Caravaggi bio 50 Vote_lcap1%Caravaggi bio 50 Vote_rcap 1% [ 5 ]
Caravaggi bio 50
Serginho
Guido l'apetta
Caravaggi bio 50 Empty Caravaggi bio 50
Messaggio  Guido l'apetta Ven Mar 22, 2013 6:54 am
Buongiorno sono un nuovo iscritto residente a Roma nord , avrei bisogno di un consiglio :
ho recuperato una caravaggi bio 50 ferma da un paio di anni e mal tenuta, dopo i primi lavori di routine al motore ( che ora va benissimo ) vorrei mettere mani ai coltelli, e qui iniziano i problemi, mi spiego:
il disco porta coltelli ha 3 coltelli da una parte e 3 dalla parte opposta, una serie è fissa, mentre l'altra gira su se stessa.........qual'è quella giusta ? Come si smonta tale disco per manutentare ( o sostituire) i coltelli ?
Grazie anticipatamente per i consigli e scusate se ho sbagliato topic
Guido l'apetta
Data d'iscrizione : 12.03.13
Caravaggi bio 50 Empty Re: Caravaggi bio 50
Messaggio  psq Ven Mar 22, 2013 1:34 pm
Ho anch'io il Bio50 con motore Honda.
Le due serie di coltelli sono flottanti tutti e non sono coltelli ma martelli per sfibrare il materiale che precedentemente è stato cippato dall'unico coltello di cui il Bio 50 è dotato.
Il coltello è tenuto da 3 viti a cava esagonale svasate. Affinchè l'attrezzo funzioni bene quel coltello deve essere affilato come un rasoio. Io lo smonto e lo affilo ogni 4 5 ore di utilizzo. Per il resto non seve altra manutenzione
Messaggio  Guido l'apetta Ven Mar 22, 2013 3:50 pm
ok allora per capire meglio i martelli sono quella serie di tre per lato a triangolo e devono muoversi ( girano su se stessi ) ?
Guido l'apetta
Messaggio  psq Ven Mar 22, 2013 7:40 pm
Esatto sono proprio quelli e devono poter ruotare su se stessi
Messaggio  Guido l'apetta Sab Mar 23, 2013 5:30 am
Grazie per la spiegazione , il problema e che una serie di martelli è fissa ( probabilmente inchiodati dalla mancata manutenzione) e la sede dei bulloni sono spanati.........vabbhe comunque qualcosa m'inventerò ?????
Guido l'apetta
Messaggio  Serginho Lun Gen 30, 2023 4:54 pm
Buongiorno, riprendo questo topic di 10 anni fa (sono nuovo iscritto, spero di non contravvenire al regolamento) poiché mi trovo nelle stesse condizioni dell'utente Guido l'apetta: Caravaggi bio 50 un po' malmesso, tre martelli liberi di ruotare e tre martelli piantati fermi. Le varie brugole  sono incastrate dall'ossido e tendono a spanarsi. Provo ad inserire una foto. C'è qualche esperto che mi può indicare come smontare il tutto per avere accesso ai martelli? GrazieCaravaggi bio 50 Img_2010
Serginho
Data d'iscrizione : 30.01.23
Messaggio  falcetto Lun Gen 30, 2023 5:28 pm
Per le maledette viti coniche con brugola incassata che si spanano non ho mai trovato altra alternativa se non saldare sulla loro testa un dado o un piatto per fare leva.
Aspetta qualcuno con una soluzione più professionale.
Messaggio  ferrari-tractor Lun Gen 30, 2023 5:34 pm
hai bisogno assoluto di smontare i martelli?
perchè se il trituratore non taglia la colpa è del coltello non affilato.
per rimuovere le 3 viti del coltello devi scaldarle col cannello perchè sono spesso fermate con frenafiletti (almeno col mio bio90 è stato così... lavoro terribile).
confermo quanto detto da falcetto: MALEDETTE
anche se marchiate 12.9 si spannano come nulla.
Messaggio  Serginho Lun Gen 30, 2023 8:19 pm
Anzitutto grazie a entrambi per le risposte e i consigli. @ferrari-tractor no non ho estrema necessità di smontare i martelli, solamente che da ignorante quale sono, vedendone 3 su 6 bloccati, e vedendo lo stato di generale ossidazione del corpo rotante, mi domandavo come smontare il tutto per una pulita e prolungare la vita dell' apparecchio.. Comunque: per scaldare le viti è necessario il cannello o è sufficiente la pistola ad aria calda? Immagino che il discorso valga anche per tutte le altre viti presenti.. Comunque tra frena filetti e la ruggine, ci credo che si ingranano e si spanano...
Serginho
Messaggio  Kalimero Lun Gen 30, 2023 8:32 pm
Posso aggiungere la mia esperienza con bulloncini a brugola. Al di là di abbondante inondazione di Svitol o cos'altro per esso, uso un giravite con una molla interna. Battendo fortemente con il martello sull'impugnatura la molla agisce come se fosse un battente e se si spinge forte contro il bullone il più delle volte mi è riuscito di svitare l'impossibile. L'idea di falcetto, ovvero quella di saldarci su la testa esagonale di un bullone o un dado mi sembra ottima. Peccato che a volte 'sti bulloncini hanno la testa troppo piccola per riuscire a saldarci su qualcosa. Io, a estremi rimedi, ricorro al trapano ...
Del suddetto giravite "battente" pubblicherò foto, è un attrezzo che mi ha salvato parecchie volte.
Edit: ecco le foto
L'attrezzo nel suo astuccio; marchio Koken
Caravaggi bio 50 Koken_10
dispone di attacco 1/2"
Caravaggi bio 50 Koken_12
In questo esempio: con portainserto e inserto a croce Phillips
Caravaggi bio 50 Koken_11
Ultima modifica di Kalimero il Lun Gen 30, 2023 8:48 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta "Edit")
Kalimero
Kalimero
Messaggio  ferrari-tractor Lun Gen 30, 2023 8:55 pm
la pistola ad aria calda ci fa poco niente.
serve perlomeno una torcia a gas, la trovi in qualsiasi ferramenta, usano le classiche bombolette di gas da campeggio.
Kalimero: attrezzo molto bello te lo invidio Very Happy
Messaggio  Serginho Mar Gen 31, 2023 8:48 pm
Grazie per le utili indicazioni
Serginho
Messaggio  rb Lun Ott 09, 2023 9:51 pm
Salve,
Ho preso in prestito da mio suocero questo biotrituratore... Lo ha usato per anni senza mai fare nulla se non cambiare l'olio al motore.
La lama, a malapena, taglia il burro (mi meraviglio di come potesse andare avanti). Dopo una scaldata alle viti, tanta attenzione (confermo chela sede della brugola si rovina in un  attimo), sono riuscito a svitare le tre maledette.
Conto di far affilare la lama da un professionista (visto anche quello che costano le nuove...).
Vorrei chiedervi dei consigli:
  • Frenafiletti sulle viti, sì o no? Se sì, quale? Rosso (forte) Blu (medio) Porpora (debole)? C'è un tipo più adatto? Avete altri suggerimenti?
  • Quanto stringere le viti?
  • Le viti le vorrei cambiare, stavano li da sempre (anni), e l'impronta della brugola ha comunque risentito un po' dell'operazione. Sono M8 l=20mm testa svasata. Può avere senso:
    • Mettere una vite con impronta Torx? Non ho un avvitatore ad impulsi e la torx dovrebbe reggere meglio della brugola.
    • Acciaio Inox per evitare i problemi di ruggine?
    • Qualsiasi suggerimento sul tipo di vite da usare è bene accetto.
Grazie davvero per i vostri consigli.
Riccardo.
rb
Data d'iscrizione : 29.12.12
Messaggio  ferrari-tractor Mar Ott 10, 2023 6:16 am
nel mio BIO90 cambio le viti ogni volta che smonto la lama, dato il costo non rilevante.
Viti classe di resistenza 12.9 ovviamente NON inox, testa svasata con sede e brugola, niente frenafiletti, tirate forte a mano.
Fai bene a far affilare la lama da un centro di affilatura, così ti riporta gli angoli corretti.
Poi una volta ripristinata puoi mantenerla affilata anche da te con delle limette diamantate tipo EZE-LAP, sono sottili e spesso ti consentono di non dover smontare la lama (occorre che il filetto non sia completamente rovinato, vanno bene per ravvivare)
Messaggio  rb Mar Ott 10, 2023 7:46 am
Grazie ferrari-tractor!
Sulle viti che ho smontato, mi pare di leggere (una volta tolto lo sporco e la ruggine) una classe di resistenza 10.9; in ogni caso andrò sulla 12.9 (abbondare è meglio che deficere Smile )
Grazie per il suggerimento di evitare il frenafiletti, magari le ricontrollo dopo qualche ora di funzionamento (non lo uso professionalmente).
Grazie ancora anche per il suggerimento delle limette... sicuramente una ravvivatina al filo sena dover smontare nulla è una cosa piacevole.
Due sole domande:
  • Perché no l'impronta Torx
  • Perché no Inox (solo per minore resistenza?)
Grazie ancora per gli utilissimi consigli (non mi piace scherzare con una lama che gira molto veloce).
rb
Messaggio  ferrari-tractor Mar Ott 10, 2023 7:50 am
sulla sede scegli come vuoi... il mio ferramenta sotto casa le ha a brugola.
non conosco viti inossidabili con elevata resistenza, e non saprei dove trovarle.
in sintesi, entro certi limiti ci si arrangia con quello che si ha
Messaggio  rb Mar Ott 10, 2023 7:56 am
Grazie! Gentilissimo!!
rb
