» Consiglio per nuova motosega "piccola"Da JollyBlue Oggi alle 7:25 pm
Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314237 messaggi in 16900 argomenti
In totale ci sono 524 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 520 Ospiti :: 2 Motori di ricercaJollyBlue, luca31, sgaragnone, Stepmeister
La mia prima motosega
intanto grazie di questo forum che merita!!
ciao a tutti mi chiamo stefano e da qualche anno scaldo la mia casa alcova a legna con camino e stufa economica nordica. Finora sono andato sempre ad ascia e sega recuperando il secco in piedi in boschi dismessi e poco raggiungibili.
Quest'anno mi son preso tardi pero quindi per velocizzare ho adottato ad una modica cifra una vecchia castor c70 supervibrante. l'ho usata 5 in tutto volte tagliando anche un castagno secco bello grosso ma ora non va piu in moto:(
help!!! ci sono gia affezionato e mi dispiace lasciarla!!!
il fattaccio è avvenuto cosi: ho tappato con un chiodo lo spurgo benzina e mi son dimenticato di toglierlo tagliando 3 volte un platano di diametro 40 cm. Quindi e iniziato a uscire fumo odoroso tipo plastica bruciata dal carter volano e poi non è più ripartita.
Son già due pomeriggi che ci vado dietro e niente.. compressione ce nè, scintilla la fa colore blu sembra bella, membrane carburatore tillon sembrano a posto. puntine pulite con cartavetro fina.
in due giorni con lo starter motori è partita una volta solo ma per pochissimo tempo.
cosa ci può essere che non va???
stefanone- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.13
Re: La mia prima motosega
ciao e benvenuto.
domanda: perchè hai tappato lo sfiato serbatoio con un chiodo?
detto ciò: hai mandato in ebollizione la miscela...potresti aver grippato...tira giù la marmitta e guarda che il pistone non sia rigato.
altrimenti, comunque, hai fatto danni da surriscaldamento...e possono essere molti e di varia natura.
ma andiamo per gradi: cominciamo ad escludere il grippaggio.
quindi fai il controllo che ti ho detto e poi torna a dirci cosa hai trovato.
perche ho tappato lo spurgo della benza? sostanzialmente ho fatto na "cagata".
quel giorno sono andato in motociclo a tagliare cosi per non far uscire la benza dal tappo l'ho tappato col chiodo. Poi da genio ho pensato inizio a tagliare e poi levo il chiodo quando va un po giu il livello serbatoio cosi non esce benza anche se la tengo inclinata a lungo. E cosi fu che ho grippato!!
Beppone grande avevi ragione. Ho smontato la marmitta e ho trovato le rigature vicino al cielo del pistone. cheffare adesso si trovano ancora questi pistonazzi?
stefanone ha scritto:intanto grazie di questo forum che merita!!
Ciao Stefanone e benvenuto con noi. Questo forum merita proprio perché nei discorsi cerchiamo di mantenere un livello più che decoroso. A buon intenditor...stefanone ha scritto: sostanzialmente ho fatto na "cagata".
Dan56k- Moderatori
si trovano andando a cercare nelle carcasse che quasi tutti i rivenditori con officina hanno nel retro del loro capannone.stefanone ha scritto:perche ho tappato lo spurgo della benza? sostanzialmente ho fatto na "cagata".
qualora non riuscissi a trovarne io ne ho un paio in discrete condizioni.
nel qual caso contattami via mp.
grazie della moderazione Dan e della risposta immediata di Beppone. Mi attivo per cercare il pistone ma avendo girato un po di rivenditori qui intorno zona verona ho già visto che non ci sono molte officine di riparazione.. se qualcuno conosce mi faccia sapere.
buon fine settimana!!
Peppone.stefanone ha scritto:grazie della moderazione Dan e della risposta immediata di Beppone.
non Beppone.
fine OT
Prova a guardare sul catalogo TECNOGARDEN oppure SERMAC.
Nel caso non fosse più disponibile segui il consiglio di peppone.
Ti consiglio di sostituire la valvolina di sfiato!stefanone ha scritto:per non far uscire la benza dal tappo l'ho tappato col chiodo.
riky86- utente registrato
» MOTOSEGHE HOBBISTICHE parte 1
» Fruizione del forum da Smartphone e App mobile
» Husqvarna 555 560XP e 562XP
