Da JollyBlue Oggi alle 20:25
Da mino1957 Oggi alle 16:16
Da Paolone Oggi alle 13:58
Da Poulanista Oggi alle 12:32
Da amahori Oggi alle 11:56
Da amahori Oggi alle 11:48
Da falcetto Oggi alle 11:20
Da manuel55 Ieri alle 23:04
Da ferrari-tractor Ieri alle 22:00
Da falcetto Ieri alle 20:13
Da SuperUCCU Ieri alle 18:22
Da Marco desisto Ieri alle 15:24
Da SuperUCCU Ieri alle 8:53
Da chromm-75 Ieri alle 8:18
Da falcetto Dom 24 Nov 2024 - 20:09
Da SQUARCI Dom 24 Nov 2024 - 18:35
Da Kromer Dom 24 Nov 2024 - 17:49
Da nitro52 Dom 24 Nov 2024 - 12:58
Da filippo75pg Sab 23 Nov 2024 - 8:19
Da luca31 Ven 22 Nov 2024 - 22:27
Da luca31 Gio 21 Nov 2024 - 22:48
Da luca31 Gio 21 Nov 2024 - 21:58
Da ferrari-tractor Gio 21 Nov 2024 - 20:51
Da Mikegreen Gio 21 Nov 2024 - 6:31
Da luca31 Mer 20 Nov 2024 - 21:14
Da luca31 Mer 20 Nov 2024 - 21:05
Da Mikegreen Mer 20 Nov 2024 - 6:46
Da SuperUCCU Mar 19 Nov 2024 - 8:48
Da falcetto Lun 18 Nov 2024 - 18:12
Da eugenio.bonac Lun 18 Nov 2024 - 15:59
Da ferrari-tractor Lun 18 Nov 2024 - 14:50
Da ferrari-tractor Lun 18 Nov 2024 - 9:12
Da falcetto Sab 16 Nov 2024 - 19:51
Da nitro52 Sab 16 Nov 2024 - 19:51
Da nitro52 Sab 16 Nov 2024 - 19:50
Da luca31 Sab 16 Nov 2024 - 13:22
Da luca31 Ven 15 Nov 2024 - 23:17
Da luca31 Ven 15 Nov 2024 - 22:23
Da RasKebir Ven 15 Nov 2024 - 12:58
Da SuperUCCU Ven 15 Nov 2024 - 9:32
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314237 messaggi in 16900 argomenti
In totale ci sono 532 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 528 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
JollyBlue, luca31, sgaragnone, Stepmeister
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 825 il Sab 23 Nov 2024 - 18:17
carburazione..... che dilemma ! Vote_lcap30%carburazione..... che dilemma ! Vote_rcap 30% [ 158 ]
carburazione..... che dilemma ! Vote_lcap35%carburazione..... che dilemma ! Vote_rcap 35% [ 184 ]
carburazione..... che dilemma ! Vote_lcap12%carburazione..... che dilemma ! Vote_rcap 12% [ 64 ]
carburazione..... che dilemma ! Vote_lcap2%carburazione..... che dilemma ! Vote_rcap 2% [ 13 ]
carburazione..... che dilemma ! Vote_lcap4%carburazione..... che dilemma ! Vote_rcap 4% [ 20 ]
carburazione..... che dilemma ! Vote_lcap5%carburazione..... che dilemma ! Vote_rcap 5% [ 24 ]
carburazione..... che dilemma ! Vote_lcap2%carburazione..... che dilemma ! Vote_rcap 2% [ 11 ]
carburazione..... che dilemma ! Vote_lcap9%carburazione..... che dilemma ! Vote_rcap 9% [ 47 ]
carburazione..... che dilemma ! Vote_lcap1%carburazione..... che dilemma ! Vote_rcap 1% [ 5 ]
carburazione..... che dilemma ! Empty carburazione..... che dilemma !
Messaggio  Gaxel76 Mar 25 Feb 2014 - 10:40
ho appena restaurato una husquarna 40 https://lamotosega.forumattivo.com/t12858-husqvarna-40-restyling#136414 ma arrivato al punto carburazione......DOLORI.
Dando i "giri" suggeritimi dal meccanico di fiducia alle famose vitine, non si accende nemmeno grrr .
Il problema sta ai bassi..... devo esagerare con l'ingrassaggio perchè si accenda e poi resta rauca e fumosa ????? .
Che sia un problema di assemblaggio ? Pesca secondo voi aria da qualche parte ? (membrane carburatore Zama cambiate)
Gaxel76
Data d'iscrizione : 15.01.14
carburazione..... che dilemma ! Empty Re: carburazione..... che dilemma !
Messaggio  Stepmeister Mar 25 Feb 2014 - 12:50
Che suggerimenti ti ha dato?
Messaggio  Gaxel76 Mar 25 Feb 2014 - 17:32
1 giro il minimo e 1,5 la massima. però io ho dovuto allentare di ben 3 giri e 1/4 la minima perchè mi stia in moto altrimenti mi sta a balla di giri .
Gaxel76
Messaggio  Stepmeister Mar 25 Feb 2014 - 17:45
Allora mi sa che qualche aspirazione c'è sicuramente.
Messaggio  Gaxel76 Mar 25 Feb 2014 - 22:32
da "furbo" non ho cambiato la guarnizione carburatore flangia...... meglio cambiarla eh ?
Gaxel76
Messaggio  Anto86 Mar 25 Feb 2014 - 22:37
Bhè quella del tuo meccanico credo sia una impostazione pressoché corretta sui giri delle viti, mentre sulla tua di oltre 3 giri direi che non va bene per nulla.
Ci sono macchine che necessitano di quasi due giri o anche oltre ma non l'husqvarna 40.
Se vuole tutta quella miscela aspira aria e molto probabilmente non solo da una guarnizione del carburatore.
Messaggio  Gaxel76 Mer 26 Feb 2014 - 10:16
idee su dove possa essere il problema ?
Ultima modifica di falcetto il Mer 26 Feb 2014 - 21:56 - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso "quote" non necessari. Utilizzare pulsante "POSTREPLY". Grazie)
Gaxel76
Messaggio  Anto86 Mer 26 Feb 2014 - 10:25
Se non hai sostituito le guarnizioni tra il carburatore e il collettore parti da quelle.
Il collettore è ok? E il carburatore? Pulito? Membrane?
Messaggio  Gaxel76 Gio 27 Feb 2014 - 23:03
l'unica cosa che non ho sostituito sono i manicotti tra il collettore e il cilindro.Il resto lo ho pulito e sistemato cambiando pure le membrane. p.s. su kit fornitomi dal meccanico mi avanza una membrana, come mai ?
che possa essere la vite di regolazione che ha qualche problema ?
l'anticipo centra qualcosa ? Ho notato una leggera asolatura nei fori di fissaggio della bobina......
Gaxel76
Messaggio  Alessio510 Ven 28 Feb 2014 - 10:34
messaggio di servizio: quando si risponde al messaggio appena sopra, non usare il tasto "quote" ma bensì "post reply" in modo da evitare inuliti ripetizioni. grazie
Messaggio  falcetto Ven 28 Feb 2014 - 21:40
gaxel76 ha scritto:..l'anticipo centra qualcosa ? Ho notato una leggera asolatura nei fori di fissaggio della bobina......
L'asolatura dei fori serve solo per la prevista regolazione del traferro fra la bobina e
il magnete del volano (0,3 mm). Utilizzare adeguato pezzetto di materiale amagnetico e poi stringere bene le viti. Saluti
Messaggio  Gaxel76 Sab 1 Mar 2014 - 17:33
0.3  affraid  ce la posso fare ! Per i manicotti risolverò appena arrivano i pezzi nuovi !
Gaxel76
