» MOTOAGRICOLE parte 2Da luca31 Oggi alle 9:27 pm
Da nitro52 Oggi alle 5:42 pm
Da gcabizza Oggi alle 8:22 am
Da luca31 Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:58 pm
Da luca31 Ieri alle 8:43 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:51 pm
Da Mikegreen Ieri alle 5:31 am
Accessori compressore
Col compressore mi hanno dato questi due aggeggi qui in foto: https://i.servimg.com/u/f55/18/22/56/48/foto0117.jpg
Devo verniciare un cancello e pensavo di utilizzarli, ma non so nulla.
Quale dei due devo usare?
Come va regolato l'accessorio? Sopratutto quello grigio ha un sacco di vitine che suppongo regolino qualcosa..
Come devo regolare la pressione del compressore?
Come si pulisce poi una volta usato?
Grazie mille, altre domande mi verranno in seguito...
Re: Accessori compressore
quello a becco lungo si usa x lavare i pezzi, lo riempi di benza o petrolio o diluente e via... quello a sx è la pistola x verniciare. Pressione di almeno 4 bar, già ridotta a valle del compressore, regoli l'ugello a seconda di quanto ampio vuoi che sia il cono di spruzzo... sarei più preciso avendoli in mano....
Quello che dice alessio è vero, il primo per lavare (fa in modo banale le veci di una idropulitrice) mentre la seconda è una normale pistola per verniciare a spruzzo.
All'interno del bariletto metti la vernice già diluita, io taro la pressione a 2.5-3.5 bar a seconda del tipo di vernice (se normale meno se con parti ferromicacee un pochino di più ed in questo caso devi montare un ugello un po' più grosso). Solitamente la rotella posteriore serve per regolare la profondità dell'ago che regola la quantità di vernicie (te ne accorgi anche perché cambia la corsa del grilletto) la rotella generalmente a sinistra dell'impugnatura ( maledetti destri ) regola invece l'ampiezza dello spruzzo, aprendolo come un ventaglio.
Una volta finito il lavoro la pulisci con diluente alla nitro o sintetico (a seconda di cosa hai utilizzato per diluire la pistola) oppure con acetone (tende a seccare meno le membrane). Per la pulizia io procedo così:
-finito di verniciare, svuoto la vernice dal barile, carico con un po' di diluente o acetone e spruzzo per qualche secondo per pulire un pochino i condotti;
-risciacquo il barile e butto in un secchiello gli avanzi;
-smonto bariletto, ago, copriugello ed ugello e lavo bene con i diluenti e straccio;
-quando e tutto ben pulito ed asciutto rimonto e spruzzo ancora un pochino di acetone.
Così fatto la puoi lasciare quanto vuoi.
Spero di essere stato utile, vero che li a fianco bastavano due parole.
Consiglio: quando vernici, il primo pezzo di corsa del grilletto apre solo l'aria e non la vernice, non aprire tutto subito attendi uno due secondi che si stabilizzi la pressione altrimenti i primi spruzzi sono più forti e carichi di colore.....
Ne ha solo due anto, solo 2...Anto86 ha scritto:...Sopratutto quello grigio ha un sacco di vitine che suppongo regolino qualcosa..
Devo dare una passata di antiruggine ed una di vernice. Entrambe prevedono l'utilizzo a spruzzo.
Da quanto ho capito la pressione in uscita del compressore la regolo anche in funzione del tipo di prodotto, ma visivamente come posso vedere se stà andando bene la pressione impostata?
La regolazione della quantità di vernice la regolo affinché non coli e affinchè abbia comunque la colorazione che voglio?
Mentre l'apertura dello spruzzo va regolata in base alle dimensioni dell'oggetto che sto verniciando?
Il getto lo posso orientare sia in verticale che in orizzontale o in qualsiasi altra posizione ruotata, cosa cambia?
Sulla pulizia ok.
Per verniciare con la pistola ti consiglio di comprare anche un filtro condensa da mettere a valle del riduttore di pressione. Valuta il tipo di vernice da usare. Per esperienza personale le più facili da usare sono le nitro e le acriliche.
Il cancello è pieno (con ampie superfici di lamiera) o è con barre tonde o quadrate?
Nel secondo caso ti consiglio di verniciarlo a pennello. In ogni caso la verniciatura a pennello (se ben eseguita) è più tenace e più bella a vedersi.
psq- utente registrato
-per la pressione vedi subito, calcolando che dovresti stare ad una distanza dall'oggetto di circa 20-25 cm., se vedi che la pittura è troppo nebulizzata e va ben oltre l'oggetto, cioè ne va molta in giro, è troppo alta, se invece vedi che fatica un po' e magari si forma qualche goccia all'uscita della pistola è troppo bassa, ma con vernici normali sui 3 bar vai bene.Anto86 ha scritto:
Sulla pulizia ok.
-la quantità di vernice la capisci dal fatto che le passate devono essere abbastanza rapide e scorrevoli, se devi andare lento perché la vernice non copre, vuol dire che è poca, se fa la goccia anche andando spedito è troppa.
-l'apertura del ventaglio viene fatta in base alle dimensioni dell'oggetto come hai detto tu e se necessiti di andare a fondo in qualche angolo, esempio, ampio ventaglio per le superfici piane e piene e più stretto e profondo per ringhiere a bacchette o parti con angoli profondi. Il getto lo puoi orientare come vuoi girando la ghiera finale a seconda se le passate le fai dall'alto verso il basso o da destra a sinistra.... come ti trovi meglio. Se vuoi un consiglio fai qualche prova su un pannello di legno di scarto o su un cartone, vedrai che ti renderai subito conto. Io faccio un paio di prove sempre prima di iniziare il pezzo. [/quote]
Grazie ragazzi mi avete illuminato in una cosa di cui proprio non sapevo nulla, ho sempre verniciato a mano.
Terrò a mente anche il tuo consiglio "psq" però devo imparare anche col compressore perchè ho sempre da fare lavoretti di verniciatura anche di superfici piatte, in questo modo avrò poi anche un metro di paragone.
Se avrò poi altri chiarimenti mi farò vivo..
se usi vernici ad acqua pulisci con acqua corrente. prima fai prove su un pannello anche con sola acqua per prendere confidenza con la pistola. per la pulizia usa il diluente usato per la vernice. se riesci a fare le prove con acqua su una parete di cemento e' il massimo perche' vedi esattamente la psrte "verniciata"
alessandrozani2006- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.13
Queste pistole per vernici vanno bene anche con tempera murale o no?
mirko- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.14
si pero' devi filtrare la tempera ed usare ugerlli grossi altrimenti ti si intasa, inoltre di solito hanno serbatoi un po' piccoli ( 0,5 -1 litro) per fare grandi superfici .
» accessori di dubbia utilità
