» Problema di avviamento a seguito rimessaggio Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da eugenio.bonac Oggi alle 3:02 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 478 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 473 Ospiti :: 1 Motore di ricercaEtto, ferrari-tractor, m150, Pino71, thor1
Pompa olio alko
Pompa olio alko
Ho riesumato una motosega alko comprata per poche klire con la ma da 40
la motosega non mi fa arrivare olio alla catena ho pulito il serbatoio olio
con benzina e sooffiato aria nel buco vicino alla catena ma niente
questa motosega a catena ha la pompa ? non vedo nessuna vite regolazione
nel serbatoio olio ce un fitro olio forse va pulito ?
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Mag 04, 2014 10:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
Re: Pompa olio alko
Se ci dici anche il modello sarebbe meglio, ma comunque questa motosega a catena credo proprio che la pompa olio la abbia nonostante non ci sia una regolazione della stessa.
I motivi di mal funzionamento non sono tantissimi:
- filtro aspirazione molto ostruito;
- tubo aspirazione o mandata ostruiti o rotti;
- pompa olio fuori uso;
- valvola di sfiato tappata e che quindi non permette l'ingresso di aria nel serbatoio (conseguenza la pompa non aspira).
Se fosse il quarto motivo te ne accorgeresti facilmente perchè basterebbe sincerarsi se hai portata col tappo serbatoio olio aperto. In questo caso potrebbe bastare pulire lo sfiato.
Pulisci il filtro a fai quella prova col tappo aperto altrimenti bisogna smontare per vedere se i tubi son integri altrimenti l'unico dubbio rimane la pompa.
pompa olio alko
Si in effetti ho dimenticato il modello e un alko 38 cc. mod. AC 31716-38
si trova uno spaccato motore da qualche parte per vedere se ha la pompa olio
un altro prolema riesco a svitare la chiave candela con non poche difficolta quale e
grazieil numero dell esgono candela ?
Re: Pompa olio alko
Serve una foto. Diversamente è difficile aiutarti. Solitamente AL-KO non è un produttore ma un "rimarchiatore" di altre marche.
L'esagono candela motosega può avere solo 2 misure: 16 o 19 mm.
In realtà le misure non sono esattamente metriche ma anglosassoni: 5/8" e 3/4" (rispettivamente 15,87 e 19,04 mm). Saluti
pompa olio alko
lo so e una motosega da 4 lire pero in attesa di avere un po di eurini
per comprarne una nuova un po più seria ma per il momento mi devo arrangiare
con questa ho chiesto a alko italia garden che dovrebbe essere a brivio CO
spero mi risondono qualcosa
Re: Pompa olio alko
Ti confermo che la Al-ko è a Brivio
pompa olio alko
la alko mi indirizza su Facebook come assistenza e veramente vergognosa
penso che siano solo capaci di vendere mai più queste porcherie !
Poco proffessionale
Poco proffessionale
pompa olio alko
la alko mi ha mandato lo spaccato della motosega e mi dice che e la pompa
non so come ho avuto una botta e contrariamente ho trovato un tecnico gentile
a dovere di verità
volevo inviare lo spaccato ma il sito non lo fa
qualcuno mi dice come farlo
a dovere di verità
Ultima modifica di Anto86 il Mar Mag 06, 2014 7:30 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Utilizzare la funzione "EDIT", entro mezzora, per aggiunte e/o correzioni.)
Re: Pompa olio alko
berge50 hai MP.
Fine OT
Fine OT
