In totale ci sono 273 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 273 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Frizione motosega Teknopower PN 2500
+5
rikyA166
s.n.
9 partecipanti
salve,nella frizione della mia motosega da potatura si sono rotte le molle che tengono la frizone,la mia domanda è:sapete dove posso comprare le molle,oppure devo comprare tutta la frizione originale della motosega?(escluso il pignone),me ne sono accorto perchè quando tagliavo faceva un fumo bianco e consumava sia la miscela che anche l'0lio(con essi faceva un paio di tagli e poi dovevo rifornire.)
p.s.:questa è la frizione originale:
http://www.ebay.it/itm/FRIZIONE-MOTOSEGA-POTATORE-25cc-/160816320116?pt=Attrezzi_per_Giardinaggio&hash=item2571664e74.
s.n.- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.14
Re: Frizione motosega Teknopower PN 2500
vai da un qualunque rivenditore che faccia assistenza e di molle adatte sicuramente ne avrà. Quella macchina è una copia cinese della Zenoah G2500 e delle dirette "copie" autorizzate, vedi Oleomac / Efco, Husqvarna per citarne un paio.
Riccardo
Riccardo
rikyA166- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.10
Grazie rikyA166 per avermi risposto,il rivenditore più vicino che ho é efco,ma anche jonsered,il fatto é che non si sono rotte tutte e 2 le molle,ma nella seconda gli manca un pezzo,quindi come faccio a smontare la frizione,oppure gli porto direttamente la motosega?
Figurati,
per smontare la frizione serve un "fermapistone", che non è altro che un perno filettato che si monta al posto della candela, poi fai ruotare lentamente l'albero motore fino a che si blocca.
A questo punto sulla frizione se c'è un dado, metti una chiave adeguata, da 12, 13 o 14mm e sviti la frizione, occhio perchè è una filettatura sinistra, ovvero la sviti come se stessi avvitando una vite normale, ovvero sviti girando in senso orario e avviti in senso antiorario. (al contrario delle normai viti destre).
Se non c'è niente sulla frizione da poter usare una chiave inglese, puoi usare una chiave a perni come quella che si usa per bloccare i dischi nelle smerigliatrici angolari, andando ad infilare i due perni nelle fessure che ci sono sula frizione, ad esempio tra i due mobili tenuti dalle molle.
Forse è più difficile da spiegare che da fare.
Riccardo
Riccardo
rikyA166 ha scritto:Figurati,
se non hai il fermapistone puoi semplicemente inserire nel foro candela un pezzo di corda che non lascia peli es. di nylon, con il pistone abbassato cosi' ne entra tanto, poi segui come ha detto l'amico Riky
vi mando una foto?(cosi vedete la frizione?).
si dice; è meglio una foto che 100 parole...
nespolo 65- utente registrato
NO. La luce di scarico e quelle di travaso devono essere chiuse dal pistone a mezza altezza per impedire l'effetto "ghigliottina" che può provocare danni. Salutinitro52 ha scritto:... con il pistone abbassato cosi' ne entra tanto, poi segui come ha detto l'amico Riky
piccolo edit:non sono riuscito a caricare la foto e di.conseguenza la ho mandato alla email del forum ovvero:staff......
Pubblichiamo la foto inviataci da s.n.
beppe65- ex moderatori
le molle cinesi riesco a toglierle e metterle con un cacciavite piatto senza smontare tutto... non saprei, forse con le originali Zenoah è un altro paio di maniche
ma,kromer io non ho la motosega zenoah originale.
p.s.visto che Beppe ha pubblicato la foto,sapreste dirmi come posso smontare la frizione,mi ai meccanici o di chi se ne intende,attendo risposte,grazie.
ok l'avevo capito, ma dovendo acquistare delle molle nuove andrei su quelle originali Zenoah, le frizioni sembrano identiches.n. ha scritto:ma,kromer io non ho la motosega zenoah originale.
allora mi rivolgerò ad un rivenditore zenoah oppure efco(come consigliatomi),ma il problema é che non so come smontare la frizione.
p.s.non so se avete fatto caso al link su ebay della frizione originale(della mia motosega),dico questo perché forse non vi é chiara la foto che ho fatto.
Blocchi il pistone con la corda e batti con un cacciavite piatto nell'incavo sopra alla scritta OFF segnata sulla frizione. La freccia ti indica pure il senso di rotazione per svitarla (orario).
Grazie stepmeister,ora ho capito come smontare la frizione,ma prima di procedere ho da farvi 2 domande:la corda dove la trovo,oppure va bene anche un filo in nylon(per intenderci il filo del decespugliatore),per bloccare il pistone devo smontare la marmitta,oppure devo smontare la candela?(ve lo dico perché devo essere sicuro di cosa fare e senza combinare altri danni),grazie attendo questi ultimi consigli.
Smonti la candela, compri del cordino del diametro di 5/6 mm, o anche un pò più grosso, che sia morbido e che non perda peluria (cordino sottile dal ferramenta, mezzo metro ti basta e avanza), tiri su il pistone ma non sino al punto morto superiore (ti fermi un pò prima) e infili dentro un pò del cordino, ne metti a sufficienza affinchè si formi uno strato di corda tra il cielo del pistone e la camera di combustione così che tirando ancora su il pistone questo sia bloccato. quando il pistone è ben appoggiato vedrai che la frizione sarà bloccata ed allora la smonti.
Il filo per decespugliatore non mi sembra adatto, troppo rigido e si presta poco.
puoi mettere la corda dell'accensione, oppure una semplice corda che si usa per legare, in nylon o comunque che non perda peli, dalla parte della candela ( naturaralmente prima la togli ) come ha detto Falcetto per evitare l'effetto gligliottina,
ps
spero di essere stato chiaro
ps
adesso ho capito,grazie a tutti vi farò sapere.
non ci sono riuscito a smontare la frizione,forse perchè ho usato dello spago?,inoltre non capisco come deve stare il pistone,mi potete mandare una foto così vedo come deve essere il pistone?
non spaventarti e' molto semplice fai salire il pistone sopra la luce dello scarico, eventualmente togli la marmitta cosi' vedi quando sale , poi procedi come detto prima, una foto non l'ho a disposizione
ps
stai attento che lo spago normale lascia peli , puoi usare come ti ho detto la corda della messa in moto, basta tirarla dal manico ed infilarla nel foro candela, naturalmente la fermi in modo che non venga trascinata dalla molla dentro il carter
ps
ho tolto la molla sulla frizione(essa non lo smomtata)aiutandomi con un cacciavite,domani vado rivenditore efco,e vedo se ha le molle adatte.
p.s.voglio sapere 2 cose:ho fatto bene a toglierle la molla senza smontare la frizione?
quando monto le molle nuove devo smontare la frizione o devo solo agganciarli negli appositi buchi?,grazie attendo i vostri suggerimenti o pareri.
Si, ce la fai anche senza smontarla. Le molle vanno semplicemente inserite nei fori. Se hai a disposizione una pinza a becchi lunghi è ancora più semplice.
Grazie stepmeister,non ho capito a cosa serve la pinza visto che li ho levato la molla con il cacciavite(a punta),oppure la pinza serve quando metto le molle nuove?
aggancia tipo amo la parte che ho marchiato I poi con pinza o cacciavite tira l'altra parte della molla nella posizione II
https://i.servimg.com/u/f59/18/88/23/06/kgrhqf10.jpg
blocca la macchina ben ferma e stai attento a non farti male... comunque il bloccaggio del pistone (quindi di albero e frizione) potrebbe essere utile, tirando la molla il tutto tenderà a ruotare
» Smontare campana frizione Oleomac 942
» Come si smonta la frizione di una motosega?
» la motosega fischia...frizione???
