» Recupero Alpina prof 45 Da manhaus71 Ieri alle 11:04 pm
Da luca31 Ieri alle 9:35 pm
Da filippo75pg Ieri alle 7:19 am
Da nitro52 Ven Nov 22, 2024 5:42 pm
Da gcabizza Ven Nov 22, 2024 8:22 am
In totale ci sono 201 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 201 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 1
+165
agribio77
clafri79
franz85
infinito80
-Campagnolo-
alano74
Riccardo79
alexio79
frullix
verdis
Dave1
Vurpe
Riccardo Macari
Teo78
renesis
fradiavolo
Crg
agrish
carbi
Templeton
Smarco
RL82
marpin
mimmo "dolmar"
Benny58
indianajones
AndreaP
Decespuglia
antonio scerbo
LOCAVI72
ciocca
valtra8950
chainshaw72
Laris61
cadales
Saracino
DePaolaG
daniele86
garfield
gingio
gigiu
taglialegna
XNIC77
active 51
Nino
Luca MS660
Smielatore
ToniPd
roberto49ckbg
Endi
trudon
Pioneer
maurone
fedde '77
Gabaró
Marcosail
manhaus71
donatuccio
Giuseppe Peppani
catena motosega
robywood
ff04410
Fulvio_70
alby365pro
khristianv
lucaxx
Dumbos
linuscn
pfinder
fiordicappero
Enry
Giancox69
pavona61
logri.21
Testovik
trip
elio1999
masmary65
nicoletta
malax 76
mcpap
lele83
stefen 66
loryktm
bolo86
varaki
angelo4
vento
scervetto
squirrel
HusqyXP
f
jonseredVS
fausto coppi
murdock
luca75
piske86
stefano8362
deturpator
marco.pagnoni77
giamic
maxmiole
nich88
menenic
andreari
boscaiolo87
willyplast74
Scintilla
dico60
xardasfire
cristian
carlo
fabio82
miscela
kawasaki
rhove
Valentine
kentarro
davide
169 partecipanti
Pagina 26 di 40
Pagina 26 di 40 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 1
continua cosìRobinia ha scritto:salve ragazzi...allora mi sono letto tutte le pagine di questo argomento...ma ho dei dubbi per quanto riguarda l'olio sintetico e minerale....non riguardo alla dose ma all'uso...in quali occasioni devo usare olio sintetico,olio minerale e quello a base sintetico?perchè devo preferire un olio da un'altro?io generalmente uso sempre il castrol tts per tutto...però o forse sono io che non capisco o non so...questo concetto non mi è ancora ben chiaro!
la confusione nasce per le motoseghe vecchie che andavano con olio minerale , spesso usando olio minerale si formano delle incrostazioni e depositi nel cilindro (a dire il vero se la carburazione è buona e la miscela fatta alla giusta percentuale non molte ) ma con olio minerale tanti abbondano con l'olio , a quel punto se usi miscela fatta con olio sintetico ( che pulisce di più ) le incrostazioni potrebbero staccarsi e rigare la canna o pistone .
in questi casi meglio continuare con olio minerale oppure smontare e pulire tutto e poi usare olio sintetico .
sulle macchine nuove io preferisco un buon 100% sintetico che uso per motoseghe e decespugliatore e rimango fedele ( non facciamo gare quindi inutile cercare o provare tutti gli oli in commercio per vedere qual'è il migliore ) .
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Non è che c è un occasione in cui preferire l uno all altro l importante è non fare miscugli e rispettare le dosi.Su quale preferire è questione di gusti anche se col sintetico al 2% i polmoni ringraziano...Robinia ha scritto:salve ragazzi...allora mi sono letto tutte le pagine di questo argomento...ma ho dei dubbi per quanto riguarda l'olio sintetico e minerale....non riguardo alla dose ma all'uso...in quali occasioni devo usare olio sintetico,olio minerale e quello a base sintetico?perchè devo preferire un olio da un'altro?io generalmente uso sempre il castrol tts per tutto...però o forse sono io che non capisco o non so...questo concetto non mi è ancora ben chiaro!
malax 76- ex moderatori
Data d'iscrizione : 01.02.10
....ho compreso perfettamente... qualcuno conosce o provato un olio che si chiama selfmix?si tratta di olio minerale!malax 76 ha scritto:Non è che c è un occasione in cui preferire l uno all altro l importante è non fare miscugli e rispettare le dosi.Su quale preferire è questione di gusti anche se col sintetico al 2% i polmoni ringraziano...Robinia ha scritto:salve ragazzi...allora mi sono letto tutte le pagine di questo argomento...ma ho dei dubbi per quanto riguarda l'olio sintetico e minerale....non riguardo alla dose ma all'uso...in quali occasioni devo usare olio sintetico,olio minerale e quello a base sintetico?perchè devo preferire un olio da un'altro?io generalmente uso sempre il castrol tts per tutto...però o forse sono io che non capisco o non so...questo concetto non mi è ancora ben chiaro!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
selfmix...è se non ricordo male un olio della Elf...credo si tratti di un olio minerale dalle basse caratteristiche lubrificanti. ma non prendere per oro colato questa mia affermazione: non ne sono sicuro al 100%...io come olio minerale ho sempre usato l'Agip (che ha qualità meccanico refrigeranti e lubrificanti notevolissime per un olio non sintetico)...gli altri li conosco poco...ma mi sembra di aver adoperato, in passato, qualche volta questo olio Elf...ed il ricordo è legato mi pare a morchie impressionanti sul cielo pistone....
Quale olio per motore 2 tempi decespugliatore?
Ho da poco acquistato un decespugliatore Kawasaki TJ 35 (2 tempi - 35 cc). Mi potete consigliare un buon olio per la miscela? Sul libretto c'è scritto che va al 2%. Inoltre, potete consigliarmi un buon grasso per la coppia conica?
trudon- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.09.11
del grasso per coppia conica ne parliamo qui:trudon ha scritto:Ho da poco acquistato un decespugliatore Kawasaki TJ 35 (2 tempi - 35 cc). Mi potete consigliare un buon olio per la miscela? Sul libretto c'è scritto che va al 2%. Inoltre, potete consigliarmi un buon grasso per la coppia conica?
https://lamotosega.forumattivo.com/t3037-coppia-conica
invece per quanto riguarda l'olio per miscela puoi leggerti le 43 pagine di questo topic dove ho incollato il tuo post.
Buon giorno e complimenti per questo forum ben fatto e interessante.
Sono un nuovo iscritto.
Volevo porvi un quesito a tutti voi più esperti di me, io ho delle motoseghe un po datate ereditate dalla mia famiglia (papà,zio,suocero ecc...).
Piccola spiegazzione prima della domanda
L'olio per mix che anno usato loro fin ad oggi e sempre stato il primo olio che trovavano (il meno costoso),smontandole per fargli una bella pulizia e una revisione ho visto che il cilindro e il pistone sonno abbastanza belli e non anno problemi.
Ora arrivo alla mia domanda mi anno regalato un l'litro di olio x mix (STRONG K70 Corse) che se non sbaglio e un semi sintetico e una boccetta da 100 ml di STRONG K70 mix con caratteristiche (scritte sul flaccone) Jas FC -api TC che dovrebbe essere sintetico al 100% .
E un buon olia? lo posso usare senza problemi? o e meglio che cambi marca?
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre cortesi risposte.
P.S. scusate se sono stato un pò lungo ma volevo spiegare un pò la mia situazione.
Saluti a tutti
Andrea
Saluti a tutti
Andrea
Endi- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.11.11
Ciao e benvenuto nel forum...le marche che hai citato tu non le conosco,ma in base alla loro compoizione,ti posso dire che puoi tranquillamente usare la boccetta da 100 ml sintetico al 100%.questo perchè innanzi tutto fai prima a fare le dosi,che per questi oli sono sempre su il 2-2.5%...i semi sintetici sono a base minerale e poi la percentuale è 3-3.5%...per quanto riguarda la marca io uso sempre il castrol,però magari aspettiamo qualcuno che conosce queste marche!Endi ha scritto:Buon giorno e complimenti per questo forum ben fatto e interessante.
Saluti a tutti
Andrea
sono entrambi buoni olii: il sintetico si dosa al 2% mentre il k70 corse si dosa fra il 2,5 ed il 3%. usali tranquillamente
olio per miscela
Salve, sono nuovo del forum e quindi credo necessiti una breve presentazione che forse non interesserà nessuno, ma mi sembra educato presentarmi. Mi chiamo Roberto, ho 62 anni, sono ITALIANO ma da alcuni mesi vivo nel nord Bulgaria. Ho acquistato una motosega nuova, ma solo dopo sono riuscito a comprendere che era una nota marca contraffatta. Inutile reclami o denunce che qui non servono a nulla, che avrei fatto non per "vendetta", bensì perchè il marchio di una nota casa non venga denigrato. In Italia, la denuncia avrebbe dato qualche frutto, ma comunque ho comprato in buona fede, anche se il bassissimo costo avrebbe dovuto mettermi in guardia. Ho speso appena 100 leva che sarebbero pressapoco 51,00€. Devo però dire che ho usato questa motosega con soddisfazione. Ha un motore di circa 70 cc. e una potenza di 4 Kw (6 hp ), una barra da 45 cm. Non ne faccio un uso intensivo, nè sono pratico (prima volta che uso una motosega) e forse non avrei diritto a dare disturbo in questo forum, ma vista la competenza, anche se ho letto abbastanza sul come preparare le miscele, ho un forte dubbio: mi sono recato sia presso un rivenditore di motoseghe della sthil, quanto della husqvarna e altre marche per comprare l'olio per miscela. Quello della stihl mi ha venduto una boccetta da 1/2 litro di olio rosso, ma non comprendendo bene la lingua, non so se è minerale o sintetico. Sulla boccetta non è apposta nessuna etichetta. Mi ha detto (e questo lo ha tradotto la mia compagna bulgara), che devo miscelare 100 gr. di olio per ogni litro di benzina. Leggo invece in questo Forum, che la miscela deve essere dal 2 al 4%, ovvero dai 20 ai 40 gr/litro. Ecco quindi la mia domanda che a molti, se non a tutti, sembrerà stupida: In quale percentuale devo miscelare olio e benzina? Premetto che usando 100gr/litro come consigliato, la motosega parte sempre al primo colpo, e solo inizialmente e per breve tempo, emette un poco di fumo che dopo qualche accelerata scompare. Quando accelero improvvisamente, non avverto soffocamenti della motosega o emissioni di fumo, ma solo una pronta risposta all'accelerazione. Perdonatemi se mi sono dilungato, ma per un esatto consiglio serve fornire una descrizione completa. Intanto, in attesa di una risposta, saluto tutti gli amici del forum, e dico che MI MANCA L'ITALIA. Roberto
roberto49ckbg- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.11.11
ciao e benvenuto nel forum....hai letto bene..ma attenzione con la percentuale:
2% per olio 100% SINTETICO
3-3,5%per olio A BASE SINTETICA
4% per olio MINERALE
in genere la proporzione che faccio io è in base alla percentuale che devi fare (2% 4 ecc) faccio nel mio caso 2 ml per un litro di benzina....se invece usi un olio minerale farai 4 ml per un litro di benzina...generalmente si usano questi due oli appunto perchè miscelarli è più facile e comodo....
per quanto riguarda l'olio prova dirci la marca,e postare una foto magari con i più esperti riusciamo a individuare di cosa si tratta!
Ultima modifica di Robinia il Mer Nov 09, 2011 11:07 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Le percentuali che hai citato sono giuste, ma hai sbagliato la dose di uno "zero"
2% = 20ml oppure 2cl per ogni litro di benzina
4% = 40ml oppure 4cl per ogni litro di benzina
Per Roberto: 100gr su un litro è follia. Se l'olio che ti ha venduto non ha nessuna etichetta e quindi non sai che cosa sia, non usarlo.
Uno che ti dice una tale percentuale è capace di venderti succo di lamponi al posto dell'olio.
quoto perfettamente quanto citato da ferrari-tractor . Mi sembra strano che con una percentuale al 11% circa il motore non fuma.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
ciao a tutti , volevo fare una domanda che puo' magari sembrare sciocca ,ma secondo voi la percentuale di olio nella miscela deve essere cambiata in base al lavoro che si deve fare con l'attrezzo ? mi spiego meglio io solitamente faccio la miscela al 4% con olio semisintetico ma secondo il mio meccanico quando vado a fare un lavoro particolarmente gravoso dovrei aumentare la percentuale (5% o piu') di olio onde evitare surriscaldamenti (mi e' gia' successo) e altre cose peggiori,grazie
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
fare miscela al 5% con olio semisintetico è, a mio parere, una assoluta follia. il dosaggio dell'olio deve essere rapportato alle sue caratteristiche di combustione: aumentare le dosi significa immettere olio che in parte rimarrà incombusto e contribuirà a creare pericolose morchie sul pistone. già il 4%, secondo me, con un semisintetico è troppo: il 5% significa rischiare il motore.
lievissimi aggiustamenti in più o in meno (per determinati impieghi ed in determinate condizioni climatiche) si possono fare ma con olii minerali e sempre nell'ordine di uno "zero virgola"
scusa ,una domanda indiscreta ma tu quando fai un lavoro particolarmente gravoso con una motosega o con un decespugliatore che percentuale di olio metti e che tipo di olio usi (a me questa cosa e' capitata solo tagliando delle grosse palme motore sotto sforzo e poca lubrificazione catena causa residui )
Età : 49
solo con la motosega e solo in circostanze particolarmente gravose ed eccezionali (quali quella che descrivi tu con la palma) olio minerale agip (che di norma va dosato di suo al 5%) in dose 5,2/5,3 per cento.
ok, allora aveva ragione il meccanico (magari sulla percentuale ha esagerato un po'.. ); io sinceramente avevo sempre fatto la miscela al 4% e non avevo mai avuto problematiche di questo genere,c'e' sempre da imparare
(ps l'olio che io uso al 4% non lascia residui carboniosi rilevanti tant'e' vero che dopo aver smontato cilindro e pistone di vari attrezzi non ho mai riscontrato incrostazioni degne di nota)
Età : 49
secondo me invece il tuo meccanico aveva torto.
perchè un conto è fare 5,2/5,3% con olio minerale che di norma si dosa al 5.
altra cosa invece è fare le stesse percentuali con olio semisintetico (dose ottimale tra il 3 ed il 3,5% ma ve ne sono anche che si dosano al 2% come il lowsmoke della husqvarna).
sinceramente sempre fatto al 4% e mai avuto problemi,provero' a cambiare olio
Età : 49
che olio usi?piccolo boscaiolo ha scritto:sinceramente sempre fatto al 4% e mai avuto problemi,provero' a cambiare olio
da anni il castrol top50 oppure il tts (in percentuale minore pero')
Età : 49
piccolo boscaiolo ha scritto:da anni il castrol top50
pessimo olio. occhio a non fare pasticci con quell'olio lì.
condivido....peppone ha scritto:piccolo boscaiolo ha scritto:da anni il castrol top50
veramente a me non ha dato mai problemi,cmq dato ke ho finito la scorta cambiero'olio ,cosa mi consigliate per andare al 4%??
Età : 49
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 26 di 40
