Da luca31 Oggi alle 7:54 pm
Da JollyBlue Oggi alle 7:25 pm
Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314238 messaggi in 16900 argomenti
In totale ci sono 537 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 533 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
JollyBlue, luca31, nitro52, sgaragnone
Zenoah G2000T non si spegne Vote_lcap30%Zenoah G2000T non si spegne Vote_rcap 30% [ 158 ]
Zenoah G2000T non si spegne Vote_lcap35%Zenoah G2000T non si spegne Vote_rcap 35% [ 184 ]
Zenoah G2000T non si spegne Vote_lcap12%Zenoah G2000T non si spegne Vote_rcap 12% [ 64 ]
Zenoah G2000T non si spegne Vote_lcap2%Zenoah G2000T non si spegne Vote_rcap 2% [ 13 ]
Zenoah G2000T non si spegne Vote_lcap4%Zenoah G2000T non si spegne Vote_rcap 4% [ 20 ]
Zenoah G2000T non si spegne Vote_lcap5%Zenoah G2000T non si spegne Vote_rcap 5% [ 24 ]
Zenoah G2000T non si spegne Vote_lcap2%Zenoah G2000T non si spegne Vote_rcap 2% [ 11 ]
Zenoah G2000T non si spegne Vote_lcap9%Zenoah G2000T non si spegne Vote_rcap 9% [ 47 ]
Zenoah G2000T non si spegne Vote_lcap1%Zenoah G2000T non si spegne Vote_rcap 1% [ 5 ]
Zenoah G2000T non si spegne Empty Zenoah G2000T non si spegne
Messaggio  piccolo boscaiolo Ven Dic 12, 2014 6:01 pm
ho un problema con la mia g2000 da un paio di giorni premendo l'interruttore non si  spegne  ,domani provvedero' a sostituire l'interruttore ed ho gia' controllato il faston sulla bobina ma mi chiedevo se qualcuno di voi sa se per controllare i fili e l'attacco massa al telaio bisogna smontare anche la parte in alluminio  che fa da sostegno della barra e dove si trova anche la frizione oppure c'e' un altro modo ,grazie
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
Zenoah G2000T non si spegne Empty Re: Zenoah G2000T non si spegne
Messaggio  Anto86 Sab Dic 13, 2014 4:58 pm
Se non si spegne non addebiterei problemi alla bobina, semmai l'interruttore con contatti ossidati oppure che non scarica bene a massa sempre per via del contatto.
Riguardo il contatto massa non ho presente la situazione, se magari integri il tutto con qualche foto possiamo capire meglio.
Messaggio  Vincenzo57 Sab Dic 13, 2014 8:05 pm
molto probabilmente non ti si chiude il circuito a massa...-
per prima cosa con tester controllerei l'interruttore se apre e chiude il circuito
se questo risulta a posto si controllano i due fili.....
uno va direttamente a massa ed il tester te lo dovrebbe confermare
se negativo qui trovi la seconda ipotetica causa
il secondo arriva dalla bobina e puoi sempre controllare con tester tra i due fastom se hai contatto....
questo filo a volte capita che si stacchi dal fastom lato bobina causa vibrazioni
Vincenzo57
Data d'iscrizione : 22.01.12
Messaggio  piccolo boscaiolo Dom Dic 14, 2014 6:19 am
interruttore sostituito ieri ma problema ancora presente...e' il contatto che fa massa sul telaio ad essersi ossidato o staccato ho visto l'esploso della motosega pero' non capisco se per accedere a questo contatto bisogna per forza staccare la parte che funge sa supporto barra ed alloggiamento di frizione e pignone..
Età : 49
Messaggio  nitro52 Dom Dic 14, 2014 2:54 pm
se posti qualche foto della macchina con la parte interessata sara' sucuramente piu' facile aiutarti
Messaggio  riccardo Lun Dic 15, 2014 9:11 am
Potrebbe essere anche un difetto di bobina lo scorso anno mi e' arrivata una bobina da sostituire a una motosega che faceva partire la motosega ma quando la mettevi su stop non si spegnava (si era interrotto un circuito interno della bobina mi e' stato riferito dalla ditta che mi aveva spedito la bobina da sostituire).
Data d'iscrizione : 01.10.10
Messaggio  piccolo boscaiolo Lun Dic 15, 2014 6:29 pm
credo  che si sia semplicemente ossidato/sporcato il contatto di massa poche' raggiunto con un cacciavite e' tornata ok ora spruzzro' sopra un po' di disossidante per connettori elettrici
Età : 49
