Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 222 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 222 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
fumo dal decompressore husky 357xp
oggi ho ripreso la motosega in questione per prepararla al lavoro che mi aspetta in settimana, e mi sono accorso che fa fumo anche dal decompressore o almeno mi e' parso che esca da li, fa una bella fumata ma poi se si accelera non lo fa piu ha il decompressore automatico (che forse non funziona piu bene) secondo voi e' possibile sostituirlo con uno normale tappando il foro sul cilindro o e' possibile pulirlo ?
XNIC77- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.01.11
Re: fumo dal decompressore husky 357xp
te lo fa solo in accensione? poi cessa?
lo fa in accensione poi sembra che non lo faccia piu o comunque se lo fa non e' percettibile ma appenna accesa fuma parecchio
mahh..sarà il decompressore che ancora aperto fa uscire un pò di fumo. solitamente esce sia un pò di fumo che qualche spruzzo di olio incombusto. se durante il normale funzionamento della macchina non lo fa lo lascerei così.
comunque attenti altri pareri.
concordo con anto86
forse ho scoperto il difetto, su cilindro ce' una sorta di valvolina di non ritorno che si e' girata mettendosi trasversalmente nella membrana che la contiene e quindi non fa piu la sua funzione ora quello che non so e quale e' il verso giusto di montaggio ovvero l'aria deve passare dal decompressore al cilindro o dal cilindro al decompressore?
anche se non ho' ben capito di quale valvolina stai parlando...il decompressore al suo interno (parte verso il pistone) ha' un pernetto a fungo conico...quando e' in posizione chiusa deve far tenuta perfetta altrimenti perde compressione e la macchina non rende al massimo....
comunque con 15..20 euro lo prendi nuovo...
io parlavo della valvola di non ritorno posta alla base del cilindro comunque ho trovato un bollettino tecnico in inglese che spiega qualche cosa (appena capisco come fare lo posto) inoltre ce' un kit diciamo cosi per convertire la motosega da decompressore automatico a normale ma udite! udite! il rivenditore mi ha detto che la 357xp con decompressore automatico non ESISTE!!!!!! vabbe faro qualche telefonata nella zona dato che o l'uno o l'altro lo devo comunque mettere nuovo (alle brutte mettero' il tappo e via senza deecompressore) se non lo trovo mi rivolgero dinuovo alla benevolenza del forum che in questi anni mi ha insegnato praticamente tutto quello che so sulle mts.
buona giorata a tutti
certo che esiste la 357xp con deco automatico e in oltre tempo fa husqi ha richiamato gran parte di quelle macchine per sostituirlo con uno manuale,difatti esiste un kit che comprende un tappo per il tubicino del deco qualche piccola fascetta e il deco manuale.
Data d'iscrizione : 11.11.10
