» active st 25 LDa Mikk73 Oggi alle 2:14 pm
Da Freeplayer Oggi alle 2:14 pm
Da Ghepardo Oggi alle 1:45 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 1:40 pm
Da Mattiab Oggi alle 11:20 am
Da Ozne Oggi alle 11:11 am
Da LesionAlbero Oggi alle 10:02 am
Da luca31 Oggi alle 10:00 am
» Decespugliatore trazionato
Da Decespugliatore24 Oggi alle 9:59 am
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 9:47 am
Da Alessio510 Oggi alle 8:44 am
Da SuperUCCU Ieri alle 11:21 pm
Da luca31 Ieri alle 10:20 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:00 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:41 pm
Da luca31 Ieri alle 6:09 pm
Da luca31 Ieri alle 9:13 am
Da luca31 Ieri alle 8:10 am
Da luca31 Ieri alle 8:06 am
Da luca31 Ieri alle 8:02 am
Da luca31 Ieri alle 7:57 am
Da luca31 Ieri alle 7:11 am
Da nitro52 Ieri alle 6:58 am
Da sgaragnone Mar Apr 30, 2024 10:05 pm
Da Il Celtico Mar Apr 30, 2024 9:51 pm
Da luca31 Mar Apr 30, 2024 7:46 am
Da Poulanista Lun Apr 29, 2024 11:50 pm
Da Motoalex Lun Apr 29, 2024 10:42 pm
Da Bolu Lun Apr 29, 2024 10:20 pm
Da luca31 Lun Apr 29, 2024 10:01 pm
Da Shondave Lun Apr 29, 2024 9:18 pm
Da falcetto Lun Apr 29, 2024 7:39 pm
Da falcetto Lun Apr 29, 2024 7:19 pm
Da Adry Lun Apr 29, 2024 3:09 pm
Da AntonioPug Lun Apr 29, 2024 1:03 pm
Da ilbarbaro Lun Apr 29, 2024 12:36 pm
Da Pisoloracing Lun Apr 29, 2024 9:18 am
Da ferrari-tractor Lun Apr 29, 2024 9:08 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311124 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 400 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 396 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, Freeplayer, magrian, Mikk73
stihl 261 e lubrificazione catena
+14
resergio
frullix
harry potter
saw70
18 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: stihl 261 e lubrificazione catena
Io ho risolto mettendo 1/4 di gasolio nel l'olio e lubrifica che è una bellezza ! E quando non avevo gasolio aggiungevo un poco di miscela nell'olio lo rendeva più fluido e passava di più e lubrificava meglio !
Provato sulla stihl 260.
Per aprire al massimo la portata dell'olio la vite deve essere avvitata o svitata?
Data d'iscrizione : 14.04.12
mi viene da pensare che mettendo gasolio e/o miscela quando tagli cade anche sul terreno e la stessa va a inquinare anche se poca ma poco per volta si riempie il secchio
che alternativa c'è? Il biodisel ?
A pensare che negli anni tra il 70/80/90 solo olio di motore esausto .
si e' vero ma con quello esausto non era proprio il massimo per la mts inquinamento a parte
per quanto riguarda le alternative oltre a un olio piu' fluido non saprei
Secondo me aggiungere gasolio o altre sostanze non ha senso,inquini e riduci il potere lubrificante.Mi procurerei l'olio adatto Anni in dietro si usava l'olio esausto,certo,qualcuno...non tutti con tutti i contro che rappresenta,perchè di pro non ne trovo
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Allora, oggi come avevo preannunciato ho usato olio bioplus della stihl ho poi affilato la catena e pulita per quanto possibile con un raschietto e con dei tagli su legno tenero.
Con barra e catena quasi del tutto pulite ho fatto un taglio di abbattimento su quercia a piena barra(45cm), la resina si è di nuovo riformata, sia sulla catena che sulla barra.
A questo punto non mi resta che pensare, come detto anche da Don Camillo e mesodcaburei, che questo imbrattamento è nella norma e che il surriscaldamento del gruppo di taglio è dovuto ad altre cause.
Ho dimenticato di dirvi negli altri messaggi che l'olio catena nel serbatoio, con la pompa regolata al massimo, si svuota quasi del tutto con un pieno di miscela, penso quindi che la pompa funzioni bene.
saw70- utente registrato
Beh se il consumo olio/miscela è quasi in rapporto 1 pieno a 1 pieno la lubrificazione dovrebbe essere ottima.
mesodcaburei- Moderatori
Ciao da possesore di stihl ms 261 e 361 posso dirti che ho avuto diversi problemi con la lubrificazione .devi controllare per prima cosa lo sfiato serbatoio che funzioni bene poi usa olio per lubrificazione auto e lavora sempre con catena ben affilata .comunque sulla 261 si impasta di piu la catena è 3.25 e la uso per diramare o su legni teneri .per abbattere uso la 361 con catena 3/8 scarica meglio il truciolo . Comunque basta tenerle in buon ordine e affilate bene e lubrificate a dovere
stihl23- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.08.12
Stihl 23 spero che tu abbia sbagliato a scrivere ... utilizzare olio da motore ( olio per lubrificazione auto come hai scritto tu ) per la lubrificazione della catena della motosega è assolutamente sbagliato poichè : è fortemente inquinante per l'ambiente , non lubrifica e raffredda nel modo giusto e poi perchè sarebbe economicamente sconveniente ( l'olio da catena costa meno ) ... spero di aver frainteso io
P.s. l'olio da motore è invece validissimo durante il rimessaggio della motosega poichè mantiene libere e funzionanti la pompa e la catena
Data d'iscrizione : 29.03.12
spero (e credo) intenda automatica
di norma se fai il pieno ad entrambi i serbatoi, dovrebbe finire prima la miscela in modo da lavorare "mai" senza lubrificante. Per la lubrificazione la pulizia è indubbiamente la parola d'ordine. Si deve utilizzare solamente olio per lubrificazione biodegradabile per i motivi accennati sopra!!
Intendevo automatica è colpa del correttore di parole
» Lubrificazione catena Stihl 026
» Assenza lubrificazione catena Stihl MS 170
» Lubrificazione catena Stihl MS261
Pagina 2 di 2
