» RASAERBA parte 3Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da Stepmeister Oggi alle 10:17 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311672 messaggi in 16639 argomenti
In totale ci sono 358 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 350 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Fast 34, Gipr, loneronin, Marta85, Matteo39, petro, Stepmeister
echo 501sx
+6
10 partecipanti
Re: echo 501sx
Per la precisione 0,03kw... direi trascurabile!mesodcaburei ha scritto:Ho notato che pur avendo cilindrata maggiore della 510 ha potenza leggermente inferiore.
http://www.echo.fi/product/echo-cs-500es/
Potevano tranquillamente arrotondare...
riky86- utente registrato
Re: echo 501sx
Sul sito italiano riporta 3,5 cv per la 510 e 3,4 per la 501, comunque è una differenza trascurabile...bisognerebbe vedere la differenza di erogazione, mentre 4 etti sono una differenza di tutto rispetto
mesodcaburei- Moderatori
Re: echo 501sx
il modello 501 sx costruito sulla base del modello shindaiwa 446 è aggiornata alle nuove normative sui gas allo scarico e sicuramente è nata per rimpiazzare la "nata stanca" 500. da notare che su alcuni mercati è uscita con decalcomanie e modello 490 sx.
tutta la serie SX è classificata i professionale sia a marchio echo che shindaiwa
Re: echo 501sx
sai se ha motore strato o marmitta catalitica?fernando62 ha scritto:..è aggiornata alle nuove normative sui gas allo scarico..
Re: echo 501sx
Ecco l'esploso della 490/501
http://www.echo-usa.com/getattachment/479357a7-bc91-4870-ae36-23208040c3d7/CS-490es_C34312_030315.pdf
Marmitta cataliticaAnto86 ha scritto:sai se ha motore strato o marmitta catalitica?
Re: echo 501sx
Niente sistema con la coppetta semicarter mi sembra di vedere
Re: echo 501sx
già... comunque sembra un riproposizione potenziata della 500es, la forma dei carter è molto simile e il codice del cilindro è lo stesso.
Re: echo 501sx
pistone a 2 segmenti, cuscinetti e paraolio standard, direi anche sistema di depurazione aria centrifuga, pompa olio con portata regolabile e portata nulla al minimo, freno catena montato su semicarter, 2 prigionieri, carter copri frizione?? (plasticoso? lega?), frizione a tre ceppi e anello auto allineante. se ho visto bene da una analisi sulla carta non è male, la base c'è.
tuttavia ha la disposizione del sistema di aspirazione, collettore, carburatore, filtro, molto simile a quello della dolmar 420. in sintesi per togliere la cuffia "3" devi smontare il collettore. ma più che altro a non convincermi è l'attacco del collettore al cilindro, inoltre c'è anche parecchia rigidità data dai fermi del collettore direttamente sulla carcassa della macchina. queste ultime due righe sarebbero da verificare con la echo sotto mano comunque, magari il disegno è anche fuorviante.
Re: echo 501sx
concordo con Ricky86, la 501sx è una gran bella macchina!!
Il prezzo che puoi trovare dai rivenditori shondaiwa o echo, è assai competitivo e ripeto questa macchina non ha nulla da invidiare a una 550xp
splitfire125- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.15
Re: echo 501sx
Scusa splitfire125 qui parliamo di nuovi prodotti sul mercato con disquisizioni tecnico/costruttivi/innovativi.
