Da JollyBlue Oggi alle 7:25 pm
Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314237 messaggi in 16900 argomenti
In totale ci sono 397 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 395 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
JollyBlue, Stepmeister
carburatore elettronico  Vote_lcap30%carburatore elettronico  Vote_rcap 30% [ 158 ]
carburatore elettronico  Vote_lcap35%carburatore elettronico  Vote_rcap 35% [ 184 ]
carburatore elettronico  Vote_lcap12%carburatore elettronico  Vote_rcap 12% [ 64 ]
carburatore elettronico  Vote_lcap2%carburatore elettronico  Vote_rcap 2% [ 13 ]
carburatore elettronico  Vote_lcap4%carburatore elettronico  Vote_rcap 4% [ 20 ]
carburatore elettronico  Vote_lcap5%carburatore elettronico  Vote_rcap 5% [ 24 ]
carburatore elettronico  Vote_lcap2%carburatore elettronico  Vote_rcap 2% [ 11 ]
carburatore elettronico  Vote_lcap9%carburatore elettronico  Vote_rcap 9% [ 47 ]
carburatore elettronico  Vote_lcap1%carburatore elettronico  Vote_rcap 1% [ 5 ]
carburatore elettronico  Empty carburatore elettronico
Messaggio  stihl23 Mar Set 08, 2015 6:57 pm
salve a tutti mio cugino un po di tempo fa ha aquistato una husqvarna 550xp con carburatore elettronico e adesso gli sta dando delle noie ci sono giornate in cui lavora bene ed altre che si spenge di continuo ,non prende tutti i giri ecc .cosa si puo fare ? è possibile metterci mano oppure meglio portarla da un professionista ? .nella mia zona nessuno è in grado di ripararla ho gia sentito ,almeno quelli più vicino . se avete idee per fare qualche prova ne sarei felice grazie
stihl23
stihl23
Data d'iscrizione : 28.08.12
carburatore elettronico  Empty Re: carburatore elettronico
Messaggio  falcetto Mar Set 08, 2015 7:05 pm
E' ancora in garanzia? Se sì bisogna affidarsi al venditore.
Se no: una volta controllato che il filtro nel serbatoio miscela è pulito, i tubetti sono integri, la candela è sicuramente affidabile e lo sfiato serbatoio è efficiente....non vedo altra via che portarla da un riparatore autorizzato Husqvarna che conosce la macchina e ha gli strumenti diagnostici per intervenire. Saluti
Messaggio  Don Camillo Mer Set 09, 2015 12:11 am
stihl23 ha scritto:salve a tutti mio cugino un po di tempo fa ha acquistato una husqvarna 550xp con carburatore elettronico e adesso gli sta dando delle noie.......
Il problema che hai esposto, dovrebbe risiedere nella mancata messa a punto della carburazione da parte di di Auto Tune, il quale ottimizza le prestazioni del motore grazie alla regolazione automatica. Quindi senza alcuna messa a punto manuale del carburatore. Auto Tune inoltre, compensa le differenze di carburante, altitudine, umidità e temperatura ambiente.
Per rimettere a posto la carburazione, fai girare il motore a pieni giri in maniera continuata per 2 minuti. Naturalmente non a vuoto. Per esempio tagliando delle fette a un tronco di medie dimensioni.
Questo lasso di tempo serve all`elettronica per regolare in modo ottimale la carburazione.
Se il metodo (consigliato da Husqvarna) non dovesse funzionare, bisognerà affidarsi al venditore per ulteriori e approfondite verifiche.
Saluti da D.C. ok capo
Messaggio  Ducelier Mer Set 09, 2015 6:44 pm
Dato l argomento di profondo interesse per tutti almeno credo non che argomento che mi appassiona particolarmente mi permetto di rispondere.
Sono andato nella sezione Glossario dove è presente un video che ho visionato da quanto ho capito il sistema funziona grazie ad un modulo elettronico che sente il numero di giri grazie alla bobina il modulo riceve un segnale ad onda quadra praticamente è alimentato solo ne momento in cui il pistone sale diciamo un sorta di elettrovalvola,ragionando mi viene da pensare che possa essere un problema di sporcizia il sistema auto tune è smontabile? Si revisiona? altro più che controllare l integrità dei tubetti della miscela la pulizia del filtro carburante nonchè un controllo visivo di tutte le parti della motosega,controllare anche che non vi siano aspirazioni di aria.
Quanto sarebbe bello avere il manuale di riparazione Smile
Risposta da prendere con le pinze in quanto non ho esperienza in questo tipo di sistema quello che ho scritto è frutto di considerazione personale di quanto appreso dal video sopracitato.
Ducelier
Ducelier
Data d'iscrizione : 22.05.12
