In totale ci sono 211 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 211 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 Vote_lcap30%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 Vote_rcap 30% [ 158 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 Vote_lcap35%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 Vote_rcap 35% [ 184 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 Vote_lcap12%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 Vote_rcap 12% [ 64 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 Vote_lcap2%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 Vote_rcap 2% [ 13 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 Vote_lcap4%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 Vote_rcap 4% [ 20 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 Vote_lcap5%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 Vote_rcap 5% [ 24 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 Vote_lcap2%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 Vote_rcap 2% [ 11 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 Vote_lcap9%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 Vote_rcap 9% [ 47 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 Vote_lcap1%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+58
Gladionar
stihlista
Berno197
GS
riveraver
vet88
fabrizio mori
Giatrus
marco70
Celtico1967
Filippo64
glocari
Anthony83
Luparello
balsal
Bombo
gpf78
solaris55
rg7474
davide34
sanremese
andrea96
Giacomo Msb
prrpql
AGRICOL-TURI
agrilibe
62 partecipanti
Pagina 11 di 21 Precedente  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 21  Successivo
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 Empty Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5
Messaggio  glocari Mar Mar 22, 2016 10:15 pm
Luca31 ha scritto:Io userei un disco per le canne e una lama a due denti ricurvi per i rovi, viene chiamata 'rovino'
intendi il disco che già ho? se si non sollecita troppo la coppia conica?
glocari
Data d'iscrizione : 20.10.13
Messaggio  MASTROTURI Mar Mar 22, 2016 10:23 pm
una "circolare" 40 denti meglio se con riporti al widia...c'è solo l'imbarazzo della scelta!...occhio, però, alla "cavalleria" nutro qualche dubbio a proposito di quella del TJ 35... Question
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
Messaggio  luca31 Mer Mar 23, 2016 7:16 am
Si, per disco intendo la circolare. Quella coi riporti in widia va bene perché puoi tagliare rasoterra e poi è piuttosto leggera.
@ MASTROTURI per tagliare le canne con la circolare e usare una lama tipo rovino la potenza è sufficiente perché io ho anche un th 34 e ce la fa, certo i tempi di lavoro sono quelli che sono..se non si ha fretta
Messaggio  damiano78 Mer Mar 23, 2016 7:30 am
Ce la fa, ce la fa, eh se ce la fa!
Io il disco co 40 denti lo uso sulla vecchia Alpina Vip 34 e ci taglio senza problemi anche polloni di acacia di 2-3 cm!
Le canne non le vede nemmeno.
Data d'iscrizione : 25.02.15
Messaggio  Anthony83 Mer Mar 23, 2016 7:32 pm
la grandezza del filo quindi dipende dallo spessore dell'erba che si intende tagliare? cioè mi spiego meglio... un filo più piccolo tipo 2mm taglia erba più corta e sottile mentre un filo più grosso tipo 3,5 o 4mm è indicato per l'erba più alta e robusta?
Anthony83
Data d'iscrizione : 20.03.16
Messaggio  beppe65 Mer Mar 23, 2016 7:50 pm
Sono molteplici le variabili da considerare: il tipo di filo, la potenza del decespugliatore...
In linea molto generale si può dire che spessori dai 3 mm in su sono adatti per usi particolarmente gravosi quali erba alta e/o fitta, oppure in presenza di rovi e sterpaglia.
Io per l'erba in montagna uso il 2.7 o il 2.4, sia con il 52 cc spalleggiato che con il 38 cc a manubrio.
Certo che per il sottobosco il diametro cresce.
Messaggio  luca31 Mer Mar 23, 2016 8:30 pm
Dipende poi anche dal terreno. Io da me ho provato il 2.4 mm e si rompeva ogni 2 3 metri usato col 50 cc. Basta qualche sasso e qualche piccolo ceppo che un filo così sottile con la potenza di un 50 si rompe. Morale della favola è ottima cosa fare tentativi per trovare le giuste combinazioni
Messaggio  Anthony83 Mer Mar 23, 2016 10:10 pm
capisco.. vi ringrazio molto per i consigli
Anthony83
Messaggio  luca31 Gio Mar 24, 2016 8:55 am
È ovvio che più il filo è sottile e più va veloce e hai meno consumi di carburante. Conviene prendere un po' di matasse diverse , non enormi, e provare come ci si trova. Io ho provato 2.4- 2.7- 3- 3.5- 4 . Ognuno di questi fili ha il suo utilizzo ( a casa mia ). Di norma uso il tondo avendo solo prati rustici e non giardini da curare
Messaggio  giacomone Gio Mar 24, 2016 11:24 am
Anch'io utilizzo questo sistema , cioè di avere a disposizione più grandezze di fili tondi e in base al periodo e al tipo di lavoro da fare cambio su testina ACTIVE batti e vai.Per lavori più pesanti utilizzo il macinone o la testina Tripletto della DSV con filo 3.3 quadrato.
Data d'iscrizione : 17.01.15
Messaggio  luca31 Gio Mar 24, 2016 6:25 pm
io ho un 25 un 35 e un 50 cc per cui ho 7 batti e vai , la rampante, il macinone light, brogio 2 , brogio 5 , pratica in plastica, pratica in alluminio, disco coi denti a sgorbia, coltello a due e a tre lame . Very Happy
Messaggio  valerio91 Gio Mar 24, 2016 6:41 pm
Complimenti per la varietà Luca31. Wink
Messaggio  glocari Gio Mar 24, 2016 8:24 pm
Luca31 ha scritto:Si, per disco intendo la circolare. Quella coi riporti in widia va bene perché puoi tagliare rasoterra e poi è piuttosto leggera.
Grazie a tutti per l'interessamento......ma il disco non sollecita la coppia conica Shocked ? eventualmente un "rampante" come lo vedete?
glocari
Messaggio  luca31 Gio Mar 24, 2016 8:41 pm
la rampante per un canneto ??? Scusa ma non capisco ?????
il disco è questo http://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Decespugliatori/Accessori-per-decespugliatori/2296-59452/Sega-circolare-in-metallo-duro.aspx . Basta che lo appoggi alla canna di bambù ... e la stende in mezzo secondo.
Al contrario la rampante sbatte contro le canne e l'asta prende colpi . No ?
Messaggio  glocari Gio Mar 24, 2016 8:55 pm
ero convinto che tra disco e rampante il secondo mettesse meno alla prova la coppia conica Embarassed
glocari
Messaggio  luca31 Ven Mar 25, 2016 7:13 am
La rampante ha praticamente 3 punte che tagliano sbattendo ripetutamente contro il fusto mentre la circolare taglia come una affettatrice...più o meno...per farmi capire..
Messaggio  damiano78 Ven Mar 25, 2016 8:08 am
Il disco in 40 denti, questo
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 51OEO9PkVHL._SY355_
è l'attrezzo che ,secondo me, sollecita meno in assoluto la coppia conica.
Effettua un taglio talmente preciso e pulito che per assurdo tagliando ad occhi chiusi, non ti accorgeresti neppure di aver già fatto il taglio!
Non lo vedo benissimo per i rovi, ma solo per tagliare (raso terra) vegetali troppo resistenti per il filo.
Messaggio  luca31 Ven Mar 25, 2016 10:21 am
No..nei rovi fa solo perdere la pazienza. ..
Messaggio  damiano78 Ven Mar 25, 2016 10:47 am
Hai ragione Luca!
Tagli tagli e i rovi restano sempre li! bonk!bonk!
Messaggio  luca31 Ven Mar 25, 2016 12:52 pm
Soprattutto si attorcigliano attorno al disco e l' asta!
Messaggio  valerio91 Dom Mar 27, 2016 10:18 am
E' uscito un nuovo filo della Stihl, il CF3 Pro:
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 Fe4aa4f76a0d40419661e9db2bfca380
Caratteristiche:
Grazie al sistema CF3 Pro è stato sviluppato un filo ancora più resistente. Il filo a tre componenti viene realizzato con poliammidi di alta qualità, garantendo una durata più lunga. Grazie all' avvolgimento dei fili, si riduce il fischio che si sente durante il taglio. Inoltre, il nuovo profilo a forma di croce permette migliori prestazioni di taglio e una maggiore precisione lungo i bordi. Il filo hi-tech è compatibile con molte testine STIHL.
Messaggio  damiano78 Dom Mar 27, 2016 11:29 am
Solo testine stihl?
O si potrà usare anche su pratica o batti e vai?
Messaggio  valerio91 Dom Mar 27, 2016 1:53 pm
Penso che si possa utilizzare anche con altre testine.
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5 - Pagina 11 Empty Testina universale per decespugliatore Sandrigarden
Messaggio  Filippo64 Dom Apr 03, 2016 3:53 pm
Chiedo scusa preventivamente per la domanda, che potrà sembrare sciocca, ma io sono un totale inesperto di attrezzature di giardinaggio. Ho da un paio di anni un decespugliatore Sandrigarden SG 930 GBL. Si tratta di una macchina estremamente economica, ma fà il suo lavoro (taglia bordi su muretti e taglio piccoli arbusti) . Ho rotto la testina originale (batti e vai) e devo sostituirla. Nella mia città l'assistenza ha chiuso da diversi mesi (a seguito, credo, dei problemi della casa produttrice) e vorrei avere un consiglio su quale testina comprare per sostituire quella originale, cercando possibilmente un modello più solido e funzionale dell'originale. Vanno bene le testine universali? Consigli su una marca e modello (qualcosa di buono ma che sia coerente al carattere economico del decespugliatore)? Ho trovato presso un centro di giardinaggio una Active 120 rapid, ma non so se è' valida e compatibile con l'attacco del mio decespugliatore? Potete darmi qualche indicazione? Grazie a tutti per le vostre risposte e saluti.
Filippo64
Data d'iscrizione : 05.08.13
Messaggio  Ceppo77 Dom Apr 03, 2016 5:21 pm
Io per un SandriGarden simile al tuo uso una testina batti e vai della Sabart decisamente meglio dell' originale
La stessa Sabart ha disponibile quella rapida facilitata compatibile
