Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 458 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 451 Ospiti :: 3 Motori di ricercagiogy, guzzin, loneronin, luciano zoppi, massimo 64, murdock, romeo69
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5
+58
Gladionar
stihlista
Berno197
GS
riveraver
vet88
fabrizio mori
Giatrus
marco70
Celtico1967
Filippo64
glocari
Anthony83
Luparello
balsal
Bombo
gpf78
solaris55
rg7474
davide34
sanremese
andrea96
Giacomo Msb
prrpql
AGRICOL-TURI
agrilibe
62 partecipanti
Pagina 12 di 21
Pagina 12 di 21 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 21
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 5
Prova ad andare da qualche venditore con la testina rotta, vedendo quella vecchia ti consiglierà quale puoi utilizzare con il tipo di attacco del tuo decespugliatore.
valerio91- utente registrato
Ceppo77 ha scritto:Io per un SandriGarden simile al tuo uso una testina batti e vai della Sabart decisamente meglio dell' originale
La stessa Sabart ha disponibile quella rapida facilitata compatibile
Grazie mille. Ho visto che La sabart ha in catalogo una nuova testina Easy Work, che sembra anche molto facile da caricare.
Filippo64- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.08.13
la Active 120 dovrebbe esistere anche in versione con attacco universale, se hai il dado per il disco puoi fissarla con quello.
A breve sarà in commercio la nuova testina universale dell' Oregon
Gator SpeedLoad
la novità è nel sistema di carica più rapido, infatti un dischetto di filo velocizza il caricamento del filo sulla testina.
Gator SpeedLoad
gian66- Moderatori
Sistema interessante ma ,almeno per ora ,sei obbligato a comprare solo il suo rocchetto con filo Oregon.
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
...mica scemi...
Ma... neanche tanto furbi per principio un sistema che mi "obbliga" a usare solo quel tipo di filo, o è effettivamente superiore ,o lo lascio dov'è
Età : 64
giacomone ha scritto:Per lavori più pesanti utilizzo il macinone o la testina Tripletto della DSV con filo 3.3 quadrato.
Spaziale questa testina "Tripletto".......assomiglia alla pratica di alluminio però con tre fili e forma a trifoglio
Luparello- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.06.10
Ecco con questo "Tripletto" ci siamo! Mi piace proprio
Età : 64
Ieri ho usato per la prima volta latestina pratica, quella di alluminio.
Con i suoi fili in dotazione, quelli gialli a sezione quadrata, ho lavorato una mezz'oretta, poi si sono consumati e diventati troppo corti per lavorare bene.
Li ho sostituiti prima con del vecchio filo quadrato che avevo come avanzo e nessun problema, poi ho usato del filo oregon stellare da 3,3 mm e per un paio di volte è uscito da solo dalla testina.
Però devo constatare che quel tipo di filo a toccarlo sembra quasi "lubrificato".....
o devo pensare che la Pratica lavori bene solo con il filo quadrato? e che misura?
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
io con la pratica rossa uso il coex line tondo da 3,5 e non scappa.....lo stellare da 3,3 non l'ho mai provato
Una piccola dritta appresa dal mitico Kromer ed il buon AGRICOL-TURI...se il filo scappa basta mettere uno spezzone più corto,anche usato va bene ,così da aumentare lo spessore... l'uovo di colombo ..ma efficace
Età : 64
ciao luparello ! damiano parla dell'altra pratica , quella d'alluminio. Secondo me il filo stellare oregon non è adatto alla pratica , perché troppo sottile e delicato. Io uso filo di 3,5 e 4 mm tondo , di solito. Ma anche col 3,5 quadro non ha avuto problemi. Il filo di 4 quadro non ce l'ho
Ho già visto una testina simile sul forum, ma adesso non riesco a trovarla.gian66 ha scritto:A breve sarà in commercio la nuova testina universale dell' Oregon
Gator SpeedLoad
Comunque, come già detto da altri, il " difetto " di questo tipo di testine è quello di poter utilizzare solo i dischetti originali.
qualcuno l'ha gia provata? è gia in vendita? quanto costa?
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Anche io sono interessato a questa testina, purtroppo su internet non ho trovato nulla.
Per chi la possiede: il filo non si spezza come nella Pratica, oppure si rompe?
Ho trovato questa testina su internet. Non riesco a capire in che modo dovrebbe " tagliare ".
un mio parente aveva quella a 2 flagelli... pessimi ricordi, resistenza ridicola.
Se non ricordo male si chiama "artiglio" o qualcosa del genere. Quelle cose non tagliano ma distruggono e a mio avviso sono anche molto pericolose se si prende un ostacolo o se si usurano i rivetti.
solaris55- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.15
è sicura quanto una bomba a mano...
quei rivetti partono solo alla vista di una pietra.
Pulsante per bloccare testina Efco 8550 Boss
Salve a tutti, dopo circa un anno che lo possiedo, l'Efco Boss ha presentato il suo primo " problema ".
Il pulsante presente sulla coppia conica per bloccare la testina per sostituirla, si è incastrato.
Stavo tagliando erba un pò resistente con la Pratica in alluminio e filo tondo da 4 mm. Ad un certo punto la vegetazione è diventata più resistente ( canne, rovi e qualche erba legnosa ) e sono voluto passare al Brogio con 2 catene.
Non c'è stato modo di sbloccare il pulsantino, rimaneva incastrato in posizione di bloccaggio ( ma la testina girava liberamente ). Dopo averlo pulito il pulsante si muove un pò, ma non riesce a bloccare la testina.
Fortunatamente ho potuto fare affidamento sull'Honda GX35, utilizzando il Brogio mini ho impiegato più tempo ma alla fine sono riuscito a portare a termine il lavoro.
Qualcuno di voi ha avuto problemi del genere con questo sistema di bloccaggio?
Esiste qualche rimedio, o mi conviene portarlo direttamente in negozio visto che è in garanzia?
Ma per tagliare l'erba molto alta e parecchio resistente, voi che tipo di filo utilizzate?
Con un filo come il Saw-Blade da 3,5 mm della Emak si riuscirebbe a tagliare meglio rispetto ad un filo tondo da 4 mm?
Ultima modifica di falcetto il Mer Apr 06, 2016 6:25 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Il bottone si trova ovviamente nella zona dove si accumula lo sporco. Fossi in te proverei a pulire bene con un pò di sgrassante che non rovini l'alluminio, soffierei bene con il compressore poi ci metterei un po' di svitol, Wd40 o altro sbloccante, poi dopo un attimo proverei a muoverlo, vedrai che si sblocca. Con queste operazioni non inficerai sulla garanzia
Ok grazie, farò come mi hai suggerito.
Però devo ammettere che fin da quando ho ritirato il decespugliatore questo " nuovo " sistema non mi è piaciuto, mi è sembrato più delicato.
Ma anche i vecchi modelli Emak erano così?
Grazie all'Honda sono riuscito a finire, altrimenti sarebbe stata una vera seccatura.
No.
Hanno un semplice foro dove inserire una brugola/astina di ferro per bloccare lo snodo.
Ultima modifica di falcetto il Mer Apr 06, 2016 6:26 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote messaggio immediatamente precedente)
Celtico1967- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.08.12
Sinceramente avrei preferito che anche i nuovi modelli adoperassero il sistema " tradizionale ", con i miei vecchi decespugliatori mi trovavo meglio.
Pagina 12 di 21
