Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 189 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 188 Ospiti :: 2 Motori di ricercamino1957
Uso "alternativo" della MTS!
+11
-Campagnolo-
15 partecipanti
intanto mi scuso in anticipo se l'argomento fosse stato già trattato in precedenza, oppure se questa non fosse la sezione giusta per discuterne...
Però volevo sapere cosa ne pensate su questo modo strano per tagliare con la mts...
https://www.youtube.com/watch?v=Povw1VVPE_Y
Per rami di quella dimensione penso che si risparmi un sacco di tempo e comodità, in alternativa alla sega circolare...
Ma può essere pericoloso secondo voi?
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Re: Uso "alternativo" della MTS!
E' pericoloso.
Meglio evitare.
Meglio evitare.
beppe65- ex moderatori
Mai visto nulla di più pericoloso : mts bloccata,forse, con fascetta,sicura acceleratore bloccata con nastro,lama scoperta,se si inciampi appena e cade sulla barra attivando l'acceleratore addio sogni di gloria
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
...e sul cavalletto si fa anche prima.
Dan56k- Moderatori
concordo già è un lavoro abbastanza pericoloso con circolare e tutta la banda che sono studiati apposta per evitare di farsi male..quindi meglio far altro ma poi credo che come dice dan56k si fa prima con il cavalletto e la motosega sta bloccata li!! almeno quelli che sono dotati di porta mts
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Esempio di autocostruzione da non imitare. Saluti
già visto, ma veramente uno dei metodi più pericolosi..
Davvero pericoloso, da brivido. Però l'invenzione bisogna riconoscerlo è da MacGyver.
-Campagnolo-- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.08.11
Il web è pieno di video di gente che sfrutta la mts come banco sega.ma a ogni lavoro ce il suo attrezzo
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Roba da lasciarci le dita o molto più alla prima distrazione o inciampo.
Sarebbe meno pericoloso se realizzato in altra configurazione ma a quel punto tanto vale prendere un normale cavalletto con supporto MTS in vendita a neanche 100 euro e con le protezioni superiori per la barra. Oppure meglio ancora, maggior costo a parte, una circolare a norma con i dispositivi di sicurezza.
Anche se fa' risparmiare tempo, la motosega NON ha usi alternativi. Ne ha uno solo, quello per cui e' stata inventata. Gli altri sono MOLTO PERICOLOSI e il forum, oltre che il buonsenso, in nessun modo possono incentivarli.
In caso di caduta accidentale sulla barra non puoi fermare la lama cha accelera automaticamente. Nella migliore delle ipotesi resti rovinato a vita. Hai idea di come una catena affondi nel legno? Immagina nella carne.
Se devo essere piu' esplicito chiedete pure.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
solo per quotare, da ultimo e non ultimo il Celtico, quanti incidenti alcuni fatali sono successi perche' la catena non perdona
Anche questo qui ne fa un uso alternativo:
https://www.youtube.com/watch?v=f01wPB8nekc
però l'azionamento della catena avviene con movimento orizzantale. Mi sembra decisamente migliore ai fini della sicurezza ma rimane un utilizzo improprio della motosega
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Con le mani che quasi sfiorano la catena mentre taglia il legno... No, io di sicurezza non ne vedo proprio.marzot ha scritto: Mi sembra decisamente migliore ai fini della sicurezza
Per cortesia, lasciamo perdere...
Mi ripeto: trovo che sia più sicuro, comodo e veloce impilare i tronchi su un cavalletto e tagliarli tutti insieme.
Questo sono io, l'avevo già postato da qualche parte:
https://www.youtube.com/watch?v=u0LU7G6fQ8w
Dan56k- Moderatori
non dico tanto ma almeno i guantimarzot ha scritto:Anche questo qui ne fa un uso alternativo:
Dopo tutti i vostri interventi.....
Mi è sembrato di capire che questa cosa non s'à da fare!
E' da SCONSIGLIARE nel modo più assoluto.
bravo continua ad usare la mts per come e' stata studiata
anche io avevo iniziato a costruire il cavalletto per lasciare la motosega fissa e avere entrambe le mani libere per tenere il legno ma poi leggendo i vari post ho temporaneamente abbandonato il progetto e ne ho cominciato uno nuovo che oggi con mio fratello lo abbiamo gia' testato e devo dire che non va malaccio.
Con questo sistema una vola tagliata la legna rimane sul cavalletto e la si puo' togliere con una bracciata evitando di doversi chinare a raccoglierla. Sto pensando di mettere sulle bacchette una canna di gomma di quelle da giardino per evitare che la lama tocchi accidentalmente contro il ferro e poi per vedere se viene agevolata l'azione di estrazione delle fascine visto che il tondino di armatura non e' liscio e crea parecchio attrito.
2LE- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.12.16
Bell'idea! Molto piu sicuro! Io per evitare di rovinare la lama l'ho fatto di legno, e per paura che si muovessero i tronchi lego tutto il fascio con una corda elastica. Man in mano che taglio la corda elastica tiene sempre in tiro i tronchi che tagliando si possono spostare.
Comunque del sistema pericoloso sembra esista anche la versione "professionale"!
Non riesco a postare il link. Rimane comunque una cosa pericolosissima. Lavorare con le dita così vicine alla lama...
Matteovifo- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.17
per inserire il link fai un copia e incolla che lo riusciamo a vedere anche noi quello professionale
come vedi dal video la legna non si muove molto,anche io avevo pensato di mettere l'elastico ma sta abbastanza ferma e per ora proseguo cosi'.
Pensavo invece di legare fascina per fascina in modo da non fare fatica a movimentarla dal cavalletto alla motozappa e a portarla in legnaia
Purtroppo sono iscritto da ieri non mi fa postare il copia e incolla del link. Devo aspettare 7 giorni. Comunque se scrivi su youtube "supporto motosega" è un video dimostrazione dove a tagliare è una ragazza. Se lo trovi postali che lo commentiamo.
Anche io avevo pensato di farmelo ma ho pensato che le dita mi servono ancora!!!
Dovrebbe essere questo. Il primo della lunga lista. Saluti
https://www.youtube.com/watch?v=upoQ402pTPI
Di tutti i supporti che ho visto mi sembra il meglio realizzato. Spostamento su ruote, pratica e veloce rotazione della motosega per effettuare i rifornimenti, efficiente convogliatore per la raccolta dei trucioli. Io gli affianchere una carriola per velocizzare il trasporto dei pezzi in legnaia. Dal punto di vista della sicurezza mi sembra migliore delle normali seghe circolari o bindelle, se non altro perchè non c'è alcun organo in movimento nei momenti transitori. Resta l'interrogativo del perchè usare la motosega su legna di diametro ridotto dove si può adoperare attrezzi ad energia elettrica.
[quote="falcetto"]Dovrebbe essere questo. Il primo della lunga lista.
Si è proprio questo! Indubbiamente è il piu sicuro visto finora. Il problema rimane secondo me l'ultimo pezzo da tagliare... con una sega a nastro o circolare hai comunque il banco che ti Da almeno l'appoggio. Non per questo sono menopericolose del sistema visto nel video. Delle volte ci vuol davvero poco a farsi male nonostanse le sicurezze
