» Problema di avviamento a seguito rimessaggio Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da eugenio.bonac Oggi alle 3:02 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 475 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 470 Ospiti :: 2 Motori di ricercademo, ferrari-tractor, m150, nitro52, Pino71
barra e catena dolmar 420
fulvie
Buonasera,
ho appena acquistato una dolmar 420.
Guardando il libretto dell'istruzioni c'è scritto che monta una catena e barra con passo .325 con spessore della maglia 1.3.
Guardando però bene mi sono accorto che il rivenditore mi ha installato barra e catena con passo .325 ma con spessore 1.5.
Il pignone chiaramente è quello a 7 denti.
Volevo chiedere se è un problema se ho barra e catena da 1.5. o se non cambia nulla
fulvie- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.09.13
Re: barra e catena dolmar 420
non è un problema, il taglio sarà un pelo più spesso ma non cambia nulla.
Hai il vantaggio di avere una barra lievemente più robusta e rigida, ma è questione di differenze minime.
Usala bene e buona segatura
Niente da fare... L'ho provata oggi e non è compatibile in quanto non coincide la fessura dell'olio catena della barra! La catena infatti rimane asciutta e l'olio cola dal carter.
Se sei sicuro, allora ha sbagliato di grosso!
Fai presente il problema. Saluti
Ma perché qui è riportato catena da 3/8", spessore 1,3 mm? E' un errore del catalogo?
http://www.dolmarpowerproducts.com/productcatalog/chain_saws_gasoline/ps-420/
Si perchè il foro dell'olio sulla barra è più alto ed infatti non arriva olio ma cola...
Errore mio, la mia è una dolmar ps 420 sc. Avevo scritto per abbreviare non pensando che esistesse anche la ps 420 e basta.
Ciao io ho il tuo stesso modello Dolmar 420 sc acquistata la scorsa stagione e ho fatto montare la barra da 38 cm passo 325 spessore 1,5 mm e funziona benissimo , non ho nessun problema di lubrificazione della catena . La 420 sc che io sappia non monta il passo 3/8 . Comunque domani visto che la barra che monta e' originale leggo le sigle e te il posto . Che tipo di barra hai che lunghezza .saluti.
Ultima modifica di massimo 64 il Mar Set 29, 2015 8:53 pm - modificato 1 volta.
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
La sigla della barra attuale è 415.045.631 (45 cm). Ma guardando su internet la mettono compatibile con PS-460, 510, 540, 5100S, 5105, 6100 ma non con la 420 sc.
Comunque si, prova a scrivere la sigla della tua che confrontiamo
Ultima modifica di falcetto il Mer Set 30, 2015 8:59 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote messaggio immediatamente precedente)
Domani ti posto le sigle della barra , la mia pero' e' da 38 cm. Per Falcetto , controlla che non solo e' sbagliato il passo catena , ma anche la potenza in kw non sono 2 kw ma 2,2 kw , questo quello che è riportato dal manuale di manutenzione originale in italiano della Dolmar . Saluti
quei modelli hanno un attacco barra diverso dalla ps420, serve la sua specifica da 38cm.fulvie ha scritto:.... Ma guardando su internet la mettono compatibile con PS-460, 510, 540, 5100S, 5105, 6100 ma non con la 420 sc....
L'unica soluzione è fare presente il problema al venditore, l'errore è suo.
E' inevitabile che entriamo nel "loop infinito" se non si scrive esattamente l'oggetto della discussione.massimo 64 ha scritto: Per Falcetto , controlla che non solo e' sbagliato il passo catena , ma anche la potenza in kw non sono 2 kw ma 2,2 kw
Aspettiamo evoluzione della situazione. Salutifulvie ha scritto:Errore mio, la mia è una dolmar ps 420 sc. Avevo scritto per abbreviare non pensando che esistesse anche la ps 420 e basta.
Ti comunico i dati della barra con scritta originale Dolmar ,attenzione come posta Falcetto e Kromer ,la mia e'una Dolmar ps 420 sc lunghezza cm 38 ,15 " ,codice 415.038.631. Passo 325" 64M.1,5/0,58 sul mio manuale di manutenzione ci sono scritti anche dei codici ricambi con passo 3/8" pignone a 6 denti ma nessuna dicitura di barra passo 1,5 da cm 45 , 18 pollici . Questo è quanto riportato , anche il passo 325 " non descrive nessuna barra da cm 45 18" con passo 1,5 ma solo passo 1,3 . Saluti .
un esploso http://download.dolmar.com/manuals/19932.pdf
a pag. 21 c'è la tabella con le combinazioni barra/catena e relativi codici.
Ho la 420,e può montare solo la sua barra originale o equivalente oregon. Per montare il canale 1,5 il rivenditore mi disse che gli si poteva adattare una barra husqvarna
Celli Enrico- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.11.14
Massimo: non facciamo confusione tra passo e spessore maglia.massimo 64 ha scritto: anche il passo 325 " non descrive nessuna barra da cm 45 18" con passo 1,5 ma solo passo 1,3 . Saluti .
Se ha un pignone 7 denti può montare sicuramente catena e barra passo .325". Esistono barre per spessore maglia 1,3 e 1,5 mm con lo stesso attacco alla motosega e con la stessa posizione del foro di lubrificazione.
Attenzione che per la 420 con pignone da 6 denti, quando parliamo di catena passo 3/8" parliamo di catena 3/8" piccolo e pertanto lo spessore maglia è sempre e solo 1,3 mm.
no. pessima scelta, è una porcheria.Celli Enrico ha scritto:...Per montare il canale 1,5 il rivenditore mi disse che gli si poteva adattare una barra husqvarna
sapete in cosa consiste l'adattamento? limare il foro/i fori che vanno a centrarsi nel perno che tira la catena. una porcheria. non fatelo, a prescindere dal discorso presente su questo topic. infatti husqvarna non ha barre (marchiate husqvarna, intendo) compatibili per la dolmar ps 420 sc.
riguardo la parte precendente del topic:
gli attacchi husqvarna per barre che montano catene passo .325 corrispondono al codice oregon K091, mentre per quella 420 sc serve il corrispondente attacco oregon K041, le cui misure sono: interasse fori 26 mm, diametro fori 6 mm, non ha il foro di lubrificazione e l'asola è di 8.5mm.
quindi se il rivenditore non ha quella barra con quell'attacco tu digli che la motosega non la vuoi, punto. ora ok se ha una barra con canale 1.5 mm ma non fare compromessi su adattamenti strani del piffero. che ti risolva il problema con barra specifica per quella macchina. le misure che ti ho scritto son esatte, digliele.
Scusa, una volta presentatosi il problema, l'hai fatto presente al rivenditore? Cosa ti ha detto?
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
Si il rivenditore ha riconosciuto l'errore e ha ordinato barra e catena corrette visto che sostiene di non averle in casa....Dovrebbero arrivare nei prossimi giorni
