» motore honda gcv160
Da Bandu Ieri alle 9:04 pm
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 152 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 151 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
boscocastagno
tolleranza catena barra Vote_lcap30%tolleranza catena barra Vote_rcap 30% [ 158 ]
tolleranza catena barra Vote_lcap35%tolleranza catena barra Vote_rcap 35% [ 184 ]
tolleranza catena barra Vote_lcap12%tolleranza catena barra Vote_rcap 12% [ 64 ]
tolleranza catena barra Vote_lcap2%tolleranza catena barra Vote_rcap 2% [ 13 ]
tolleranza catena barra Vote_lcap4%tolleranza catena barra Vote_rcap 4% [ 20 ]
tolleranza catena barra Vote_lcap5%tolleranza catena barra Vote_rcap 5% [ 24 ]
tolleranza catena barra Vote_lcap2%tolleranza catena barra Vote_rcap 2% [ 11 ]
tolleranza catena barra Vote_lcap9%tolleranza catena barra Vote_rcap 9% [ 47 ]
tolleranza catena barra Vote_lcap1%tolleranza catena barra Vote_rcap 1% [ 5 ]
+6
Emil
giorgio66
10 partecipanti
tolleranza catena barra Empty tolleranza catena barra
Messaggio  giorgio66 Ven Dic 30, 2011 12:12 pm
Buongiorno e auguri a tutti!
Dopo un a bella lettura del forum l'impressione che mi sono fatto è talmente positiva che mi sono deciso a rompere le scatole.
Da tempo mi diletto a "stavolare" dagli alberi che abbatto dal momento che mi sembra anche moralmente giusto non sprecare nulla di ciò che la natura ci fornisce. Per fare questo mi sono costruito una guida da taglio da attaccare alla barra della mia Husqvarna. Dato che recentemente ho dovuto abbattere delle bellissime robinie dalle dimensioni superiori allo standard per il quale ero attrezzato , ho acquistato una barra nuova da 22" con relativa catena (passo 325 e cava da 1,5mm). Tuttavia ho notato che sia intrinsecamente la catena, sia la catena sulla barra hanno dei giochi che mi sembrano eccessivi. Vengo dunque alla questione: verificato lo spessore della maglia guida (1,5 mm) mi ritrovo con 1,7 mm di larghezza della guida nella quale la catena sballonzola allegra Ci saranno delle tolleranze rigorose, a catena nuova, che vanno rispettate...immagino...e quali diavolo sono??? Non ho trovato nulla!
Inoltre il gioco delle maglie della catena avrà pure dei limiti "leciti" ad esempio quando la stiro e la comprimo oppure quando la fletto (delicatamente!) longitudinalmente? Quali sono o dovrebbero essere?
Avevo pensato di prendere una catena con maglia da 1,6mm ma se poi si pianta nel lastrone? Inoltre una catena più pesante non mi agevolerebbe nel lavoro data la barra già al limite della lunghezza.
Per completezza di informazione devo dire che la lama è di marca King (famoserrima) e la barra MC Dillen....Germany (in provincia di Pekino, temo) acquistate per lo scarso budget disponibile.
Ora sarei quasi propenso a prendermi un lastrone con gola da 1,3 ma su queste lunghezze (22") ci potrebbero essere problemi?
Grazie a tutti in anticipo e AUGURISSIMI!!
Giorgio
giorgio66
Data d'iscrizione : 30.12.11
tolleranza catena barra Empty Re: tolleranza catena barra
Messaggio  ferrari-tractor Ven Dic 30, 2011 6:27 pm
Ciao Giorgio e benvenuto,
Mi pare di aver capito che hai comprato una barra (e catena) economica di sospetta provenienza cinese.
Se è così, lascia perdere le tolleranze, magari è fatta in lamiera stampata...
La prova con una catena con dente di trascinamento più spesso io la farei, anche se il gioco non vale la candela.
Visto che "stavoli", guarda questa sezione
https://lamotosega.forumattivo.com/t2684-taglio-lungo-vena
Messaggio  fernando62 Ven Dic 30, 2011 8:30 pm
prendi pure una barra con gola da 1,3 mm ma forgiata con puntale sostituibile.
le catene le trovi specifiche per taglio longitudinale (aff.10°)
Messaggio  giorgio66 Dom Gen 01, 2012 7:04 pm
Anzitutto grazie e auguri a tutti!
Mi procurerò una barra oregon da 22" con guida da 1,3mm..ma la catena mi sa che dovrò farmela come al solito perchè dalle mie parti (Voghera) mi guardano come un marziano quando chiedo una catena "ripping".
Però queste tolleranze non si possono proprio trovare?
La barra marchiata Husqvarna della mia Jonsered 2041 con catena da 1,5 è quasi nuova e lo spessimetro da 1,6mm fatica ad entrare nella cava...
Giorgio
giorgio66
Messaggio  tottoli livio Dom Gen 01, 2012 7:21 pm
giorgio66 ha scritto:Anzitutto grazie e auguri a tutti!
Giorgio
grossomodo fra' barra e catena (nuove) si ha' un gioco di 0.1-0.15 .. ok capo
Messaggio  giorgio66 Ven Gen 06, 2012 7:56 pm
Allora i torni contano..come dice Confucio...e devo gettare alle ortiche il pezzo cino-germanico.
Per quanto riguarda il gioco delle maglie della catena cosa mi sapete dire? Ad occhio e croce direi che sarebbe meglio se fosse assente ma mi sono capitate catene che sebbene nuove hanno un leggero gioco in compressione ed estensione....forse perchè provenienti dalla stessa bottega!? Sono ugualmente sicure secondo voi?.
A presto.
Giorgio
giorgio66
Messaggio  tottoli livio Ven Gen 06, 2012 8:49 pm
giorgio66 ha scritto:Allora i torni contano..come dice Confucio...e devo gettare alle ortiche il pezzo cino-germanico.
A presto.
Giorgio
dipende da' quanto gioco si ha' fra' maglie e rivetti...per non rischiare..visto che stiamo parlando di catene scadenti....accantonala.. Very Happy
Messaggio  Emil Gio Gen 12, 2012 9:28 pm
Mi accodo a questo post perchè ho preso una cinesina da 25cc con barra da 25cm. Mi è sorto il dubbio che sia stata montata una catena sbagliata sulla barra o viceversa, in quanto ho notato del gioco piegando a destra o a sinistra i denti della catena. La catena ha le maglie di presa da 1,25mm e la cava della barra sarà da 1,6mm. Dico sarà in quanto non riesco a misurarla con le punte del calibro, ma ho provato a farci scorrere la coda di una punta da ferro da 1,5 e scorre bene, e ho inserito pure una catena da 1,5mm e gira con pochissimo gioco.
Cosa faccio, la lascio così o adatto barra e catena sostituendo una delle due?
Edit: sulla barra c'è stampigliato AP12-44 509P
Grazie,
Emil
Emil
Data d'iscrizione : 02.08.11
Messaggio  falcetto Gio Gen 12, 2012 10:27 pm
La barra in questione è decisamente sconsigliabile per la catena con spessore dente da 1,3 nominale. Se si è allargata così tanto la motivazione risiede nella scarsa qualità del materiale oppure un evidente difetto di fabbricazione.
Messaggio  iury1977 Gio Gen 12, 2012 10:41 pm
falcetto ha scritto:La barra in questione è decisamente sconsigliabile per la catena con spessore dente da 1,3 nominale. Se si è allargata così tanto la motivazione risiede nella scarsa qualità del materiale oppure un evidente difetto di fabbricazione.
Da come ha scritto emil sembra che il problema non sia dovuto all'usura della spada o al suo materiale da costruzione che ne ha determinato l'allargamento ma bensi un abbinamento errato catena/spada. Se è come come ho capito, consiglio di sostituire la catena con una con guida da 1.5
Messaggio  Emil Ven Gen 13, 2012 8:17 am
Si, difatti dentro la gola ci sono ancora tracce di vernice.
Calcolando che ho 2 catene da 1,3 e sono 20 euro, meglio che cambio la barra che forse costerà meno di 20 euro, ma cmq siamo li con i costi. O forse una barra da 1,3 sarà anche meno spessa?
Ma dalla stampigliatua sulla barra "AP12-44 509P" cosa si evince?
Emil
Messaggio  Emil Lun Gen 16, 2012 9:51 pm
Il commesso mi ha detto che le catene da 3/8" con 44-45 maglie hanno solo lo spessore di 1,3mm e non quello da 1,5mm, quindi dovrò per forza cambiare la barra se è vero ciò.
Poi non ho capito come si misura il passo e a quale tipo di pollice si riferiscono le misure, a quello classico di 25,4mm?
Perchè ad esempio la mia catena è 3/8", quindi 25,4/8*3=9,525, ma il passo tra le maglie di trascinamento sarà + o - il doppio, ovvero sui 18,5mm. Forse sarà perchè la maglia di trascinamento c'è su un passo si e uno no.
Grazie in anticipo a chi mi spiega l'inghippo Wink
Emil
Messaggio  falcetto Lun Gen 16, 2012 10:11 pm
In realtà è il 3/8" piccolo utilizzato da quasi tutte le mts fino a circa 40cc ed elettroseghe. Spessore standard da 1,3 mm (esiste anche 1,1, mm ma raro). Il passo fra i perni è proprio 9,52 mm.
Il 3/8" standard di solito viene utilizzato su mts da 50 cc in su con spessore 1,5 e 1,6 mm (quest'ultimo sopratutto Stihl). Non intercambiabile col 3/8" piccolo per lo spessore e perchè ha il dente di trascinamento più lungo.
Esiste anche l'intermedio 0,325" (passo 8,25 mm) per mts da 40 a 50 cc. Spessori 1,3 e 1,5 mm. Denti ravvicinati. Rende bene con il dente quadro (spigolo vivo) ma delicato.
Messaggio  belcanto Mar Gen 17, 2012 4:41 pm
Salute,
quì sono indicati i giochi ammissibili fra barra e catena: http://www.oregonchain.eu/it/assistenza/informazioni-tecniche/inconvenienti-della-barra.html
Nel riquadro a sinistra vi sono altre importanti informazioni riguardo la manutenzione di barra e catena.
Belcanto
Età : 78
Messaggio  Emil Mar Gen 17, 2012 8:24 pm
Grazie falcetto, spiegazione perfetta; non sapevo del 3/8" piccolo e standard Wink
Grazie anche belcanto per il link, da li si evince che il gioco varia dai 5 ai 12 centesimi di millimetro.
Queste informazioni mi sono molto utili, grazie Smile
Emil
tolleranza catena barra Empty Barra Tarocco...
Messaggio  Clandestino Ven Apr 06, 2012 11:55 am
Emil ha scritto:Grazie falcetto, spiegazione perfetta; non sapevo del 3/8" piccolo e standard Wink
Pure io ho una cinesina con barra "tarocco" come la tua, corrisponde anche i numeri da te citati AP-12-44-509P e anche la mia ha gola di 1,6 mm.....con catena da 3/8 mini (44 denti) e spessore dente di 1,3 mm..
dunque che si fa..??....va cambiato la barra..???....va montato una catena da 3/8 normale con spessore dente da 1,5 mm...??...........(ma poi la tira..????).....bhoooooo
Clandestino
Data d'iscrizione : 26.02.12
Messaggio  Emil Ven Apr 06, 2012 4:06 pm
Ciao, allora la soluzione migliore è cambiare barra, metterne una da 10" (250mm) con cava da 1,3mm e accorciare la catena. La barra da 12" 3/8 piccolo con cava da 1,3mm, mi è stato detto che c'è solo del tipo professionale e non ne vale la pena. Catene con spessore 1,5mm 3/8 piccolo non esistono.
Dipende da cosa devi fare, al limite se la usi poco tienila così, io avevo deciso di non cambiare nulla, però poi ha preso un colpo sul piolino di sicurezza che stà vicino al pignone di trazione, e si è fessurato il carter di plastica, facendo perdere olio. E' sottilissima li la plastica, spero siano solo le cinesi così, perchè mi son preso una AMA che sembra identica e che costa sui 150€....mi dispiacerebbe che fosse deboluccia anche questa Wink
Emil
Messaggio  peppone Ven Apr 06, 2012 4:19 pm
Emil ha scritto:spero siano solo le cinesi così, perchè mi son preso una AMA che sembra identica e che costa sui 150€....
...e che comunque è cinese anch'essa ok capo
fine OT
tolleranza catena barra Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
