» Ripristino linea alimentazione dopo sostituzione tubiDa falcetto Oggi alle 6:43 pm
» Pompa olio Husqvarna 350
Da falcetto Oggi alle 6:38 pm
Da Fast 34 Oggi alle 6:05 pm
Da Fast 34 Oggi alle 4:58 pm
Da Cesare Oggi alle 4:45 pm
Da falcetto Oggi alle 4:15 pm
Da cecc Oggi alle 3:52 pm
» Quale motosega a batteria?
Da murex Oggi alle 3:46 pm
» acacia (robinia)
Da wildwildcat Oggi alle 8:04 am
Da falcetto Oggi alle 7:21 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:54 pm
» contatti legna
Da luca31 Ieri alle 9:40 pm
Da maCHo Ieri alle 9:29 pm
Da Angelo456 Ieri alle 7:54 pm
» Holzfforma
Da belcanto Ieri alle 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Ieri alle 7:43 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
» Manuale Husqvarna 350
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
» prezzi legna da ardere
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23096 membri registratiL'ultimo utente registrato è Alessandro 83
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298343 messaggi in 15532 argomenti
Fuorigiri Stihl 026
entoni
Fuorigiri Stihl 026
Ciao ragazzi, ho bisogno del vostro prezioso aiuto
Vengo subito al dunque...
In pratica non riesco a regolare il regime massimo della suddetta motosega... tenendo l'acceleratore spalancato continua a salire di giri senza fermarsi!
Ben 15000 giri e oltre
ovviamente ho mollato subito.
Il bello è che anche svitando la vite H non cambia nulla!
Secondo voi aspira aria?
Ho controllato collettore, tubetto benzina, filtro miscela in posizione corretta, sembra tutto ok...
Cosa può essere? Guarnizione cilindro/paraoli?
La carburazione sembra a posto... minimo regolare, nessun vuoto e riprende bene
riky86- utente registrato
Re: Fuorigiri Stihl 026
ti sei accertato del funzionamento del contagiri?
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Certo, funziona.
Comunque anche a orecchio sono troppi!
Se avesse un'aspirazione di aria falsa, non sarebbe stabile o comunque per carburarla dovresti dargli molto più carburante del normale... al minimo, ruotandola in ogni verso rimane accesa senza variazioni di giri? La miscela è giusta?
L'hai provata nel taglio prolungato di un bel tronchetto da 40 cm? Se dopo un po' comincia a "mancare" significa che arriva poca benzina. Filtrino sporco nel carburatore, a monte dello spillo? Saluti
Si mi è sembrata stabile anche ruotandola. Domani riprovo
La motosega è di mio zio... in effetti mi ha riferito che tende a spegnersi durante il taglio.
Ho controllato il carburatore ed è tutto ok, membrane nuove (1 mese di vita), filtrino interno carburatore pulito così come il pescante.
Non credo che abbia sbagliato miscela
Almeno lo spero! Era circa metà serbatoio poi ho fatto il pieno al 2% con olio dolmar. Stato del pistone ottimo, compressione 160psi.
....mi sa che ci ha preso Falcetto.
Provala personalmente in un taglio lungo e poi valuta
giusta osservazione si smagrisce da sola per poca benzina
kamaleon- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.14
Allora ragazzi, ho ricontrollato il tutto e questa è la situazione...
https://www.youtube.com/watch?v=5HBvA33LVmk
Come potete vedere la carburazione è stabile, miscela sostituita 2%, settaggio carburatore L:1+1/2 H:1+1/2 (setup da manuale L:1 H:1) Ho provato anche con 2 giri, nulla...
Picco 14760 giri, ho evitato di portarla oltre
Filtrino carburatore pulito
filtro miscela pulito
Qualche idea?
Qualche idea?
Da qui purtroppo non posso sentire l'audio del video, tuttavia.....
Visto che va a morire nel taglio e che comunque prende un sacco di giri propendo per esaurimento del carburante a valvola spalancata... sulla motivazione non so darti idee utili al momento a dire il vero...
I tubetti non hanno strozzature o pieghe troppo accentuate? la presa di pulsazione sul manicotto è libera?
prova con il tappo del serbatoio carburante aperto e vediamo come si comporta, forse è andato lo sfiato ed il serbatoio va in depressione con conseguente minore affluenza di carburante durante il momento di forte richiesta.
@Alessio: Il tubetto miscela non presenta strozzature così come quello delle pulsazioni. Ho soffiato anche con aria compressa, nessuna perdita e leggera rotazione del volano
@Iury: Ho provato con il tappo aperto e in effetti sembrava ok (Putroppo ho eseguito un solo taglio... catasta legna lontana da casa e senza illuminazione, domani riprovo).
Ero quasi felice di aver risolto il problema... poi provo i giri e alèèè
Piccola modifica...
Domani altri test
P.S. Sostituito anche il carburatore (ho un'altra 026) ma il problema persiste, quindi carburatore escluso...
Che sia il collettore?
Piccola modifica...
Domani altri test
Ho visto il video....e non è che cala.....proprio non va!
Visto che col 2° carburatore hai escluso sicuramente un indiziato a questo punto controlla accuratamente davvero il collettore e la base cilindro. Dopodiché devi fare prova strumentale di tenuta carter/paraoli. Facci sapere. Saluti
Cosa già vista alcune volte nella mia carriera. È il paraolio lato frizione. Se ad un esame visivo risultasse essere asciutto, e quindi da escludere nella diagnosi, il passo successivo e la sostituzione della guarnizione cilindro. Su questo modello ha sempre avuto una tendenza a seccarsi più che sulle altre macchine, con alterazioni importanti del rapporto di carburazione. Già che smonti il cilindro un esame visivo al manicotto di aspirazione fallo ugualmente, inoltre, ma è più che altro per scrupolo, controlla bene tubo di impulso, condizioni generali e resistenza allo sfilamento dai beccucci dove è alloggiato.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Vi farò sapere... grazie a tutti!
Prova di tenuta eseguita...
Esito: Nessuna perdita...
Pressione a 1 bar per oltre 30 minuti.
Ora devo verificare l'inserimento del tubo impulsi sul carburatore.
Attenzione che i paraoli sono a doppio labbro, la prova va fatta in pressione ma pure in DE pressione. Il tubo impulso, per quel che si può vedere dalle tue foto sembra a posto....
Ah ecco... grazie maxb
Devo rimediare un vacuometro
Ogni rivenditore stihl dovrebbe avere tutta l'attrezzatura.
Problema risolto... era il paraolio lato volano.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
ottimo!! hai risolto da solo?
allora il "difetto" (passatemi il termine, dopo 15 anni ci puo anche stare) di questi modelli è proprio li...
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
» stihl ms 150tc: la nuova mini di casa stihl
» Soffiatore Stihl BR500 e Stihl BR600
