In totale ci sono 284 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 284 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
La catena che cresce
whisky76
Buon giorno a tutti, vi scrivo per la prima volta dopo aver spesso letto su tanti post perche' non trovo nulla di analogo al mio problema.
Da un anno circa possiedo una OleoMac 952 con cui mi sono divertito parecchio e che non mi ha mai dato grandi noie, anzi molte soddisfazioni.
Ultimamente pero' presenta un inconveniente fastidioso, pur avendo cambiato il pignone, la barra e la catena piu' volte e di varie marche dopo 5/10 minuti di lavoro
anche leggerissimo la catena si allunga, quindi la tendo e dopo 5 minuti sono punto e a capo e nel giro di mezza giornata la catena è cosi lunga da non potere essere tesa perche' la barra arriva a fine corsa.Puntualizzando che la catena è sempre bella lubrificata, a quale santo mi posso appellare?
Grazie in anticipo a chi vorra' aiutarmi
Luca
Luca
Ultima modifica di falcetto il Mer Feb 24, 2016 4:59 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato da -OFFICINA-BARRE-)
whisky76- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.16
Re: La catena che cresce
ciao benvenuto sul forum.
marche di catena utilizzate?
se è tutto nuovo (pignone, barra, catena) problemi non dovrebbero essercene.
sei certo che il meccanismo che agisce sulla barra per tirare la catena sia inserito nel foro?
fai una foto della situazione che descrivi, così vediamo anche noi questa barra al massimo, ovviamente con catena montata.
qui trovi le istruzioni per il caricamento foto https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
Ciao, prima usavo barre e catene oregon, poi visto che non duravano sono passato a ricambi dozzinali visto che non duravano e spendevo solo di piu'
il tendicatena funziona bene infatti la catena diventa proprio piu' lunga. Appena posso faccio delle foto ma passera qualche giorno purtroppo
ciao e grazie
ciao e grazie
1. Una catena nuova si allunga sicuramente dopo i primi tagli ma poi la situazione si stabilizza. Anche una barra nuova ha un minimo di assestamento.whisky76 ha scritto:...la catena si allunga, quindi la tendo e dopo 5 minuti sono punto e a capo e nel giro di mezza giornata la catena è cosi lunga da non potere essere tesa perche' la barra arriva a fine corsa.
2. Al 1° montaggio con pezzi nuovi a che punto ti trovi col tendicatena? All'inizio della corsa o già alla fine?
Poiché il problema è emerso recentemente ho il sospetto che stai montando componenti molto scarsi come qualità o fuori misura. Foto e caratteristiche! Saluti
"ricambi dozzinali" cosa vorrebbe dire???...... comunque se barre e catene Oregon non duravano..mi sa' che c'e' qualche altro problema..
Sì, concordo con livio.
Cosa significa che le catene Oregon non durano? Cosa è che non dura? Si allungano? E le barre che problemi avevano?
Sembrerebbe un problema di lubrificazione...però... Più informazioni dai e meglio è
La lubrificazione dici che è ok . .. che controlli hai fatto in merito?
Perché anche secondo me c'é qualcosa in quel verso.
come già suggerito, foto della barra e dei dettagli catena. marca modello ecc ecc. grazie
Ciao a tutti, quando monto tutto nuovo il tendi catena sta circa ad 1/4 della sua corsa e in un pomeriggio di lavoro arrivo a fine corsa.
In quanto alla lubrificazione tenendo la motosega appena accellerata spruzza olio dalla pinta della barra. per foto e misure dovrete aspettare un po' perche' ho un po di casini a casa.
Una spiegazione plausibile è che monti una catena troppo lunga per la barra.
Allora, lunghezza barra? Numero maglie della catena?? Per queste info non serve la foto.
E anche il canale. 1,3 mm, 1,5 mm
è talmente strana la cosa,io la domanda che ho da farti è il tendi catena sei sicuro che funziona bene?
Età : 65
Teniamo presente che dice che catene e barre Oregon gli durano pochissimo
certo se invece di scorrere nella barra la catena ci balla....
Età : 65
per tutti...fino a che' non abbiamo almeno qualche foto e dei dati precisi...eviterei di postare altrimenti viene lunga e non si risolve nulla..
