Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
Alpina C25
AGRICOL-TURI
Alpina C25
Me l'hanno portata come non funzionante. Praticamente nuova. Scopro che hanno invertito il riempimento serbatoi miscela-olio catena...
Può capitare, pazienza. Mi dicono che l'hanno pagata 120 Euro in un Brico.
Macchina molto economica e approssimativa a livello componentistica ma il motore sembra brillante. Ecco le condizioni della barra. Non penso che sia solo mancanza di olio catena ma di materiali decisamente scadenti. Saluti
Re: Alpina C25
Decisamente materiale scadente della barra. Per il discorso inversione serbatoi, anche io una volta ho commesso l'errore e in una macchina così è un attimo sbagliare. Strano che i progettisti non prevedano una soluzione, sarebbe sufficiente un tappo di colore diverso... o diametri differenti.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Re: Alpina C25
non mi risulta però che oregon faccia barre qualitativamente scarse
Data d'iscrizione : 10.09.14
Re: Alpina C25
Invertiti i serbatoi in fase di rifornimento oppure i tubicini durante l'assemblaggio? Dubito fortemente che sia una barra Oregon.
Re: Alpina C25
Concordo...bon ma forse questa sarà una barra Oregon per uso non intensivo quindi economica..anche perchè guardando l'insieme si vede che la macchina è una hobby da uso abbastanza limitato..certo poi i tappi cosi vicini specie per uno che la usa la prima volta è molto facile sbagliare o confondere serbatoio di olio e miscela..
robywood- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.11
Re: Alpina C25
bè è una copia spudorata della Zenoah g2500:
sulla barra ho letto "oregon" e ho dato per scontato che lo sia, non penso che un marchio come "alpina" falsifichi la barra
ho una alpina a305c con barra carving, non ho idea la barra da dove arrivi ci sta scritto solo "top handle"
nonostante sia una cinesina fa quello che deve fare e anche di più, è tutta di plastica però il motore gira benissimo
la uso per potare una cinquantina di piedi d'ulivo e qualche melo, pero e prugno
Re: Alpina C25
Davvero scadente.... considerando quanto costa la macchina intera, una barra decente varrebbe quasi quanto mezza motosega.
Re: Alpina C25
Toh stesso "identico" problema dell'Alpina di un conoscente dopo neppure 3 ore di utilizzo... quando gli ho comunicato il costo della barra carving Oregon e relativa catena...mi ha guardato storto e mi ha chiesto se mi avesse dato di volta il cervello...falcetto ha scritto:
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Re: Alpina C25
- L'utilizzatore ha scambiato i rifornimentiNonno_sprint ha scritto:Invertiti i serbatoi in fase di rifornimento oppure i tubicini durante l'assemblaggio? Dubito fortemente che sia una barra Oregon.
- La barra è serigrafata Oregon ma sembra tutto molto posticcio. Con l'ultimo post di Mastro non pare un caso isolato. Saluti
PS: sulla targhetta macchina c'è anche un "model CJ300". Confermo che il motore è brillantissimo.
Re: Alpina C25
per caso hai fatto la carburazione e sai dirmi come hai messo le viti da tutto avvitato? io ho un po' di problemi...
la barra che monta la c25 l'ho vista ieri su una macchina multifunzione ad asta lunga in vendita a meno di dieci euro in un noto supermercato. oregon double guard low kick back!!! detto questo io problemi di barra non ne ho avuti. problemi di pompa olio su una macchina e marmitta su un'altra si però.
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
» Alpina A305: differente da Alpina A305C ?
» Cerco Manuale Alpina P450
» Alpina a-70 VS alpina prof 70
