» Poulan XXVDa thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da luca31 Oggi alle 5:07 am
» problema decespugliatore stihl fs 410
Da Luigite Oggi alle 4:42 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
Da luca31 Ieri alle 6:19 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
Abbiamo 24461 membri registratiL'ultimo utente registrato è And78
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311405 messaggi in 16613 argomenti
In totale ci sono 258 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 249 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, frandixxx, luca31, Michelin98, Mikk73, nitro52, Pitt, SuperUCCU, tribo
Regolazione ottimale motosega echo 450es
salve a tutti amici, sono nuovo del forum, per sbaglio ho messo mano alla mia motosega e ho svitato le viti T H e L. qualcuno potrebbe aiutarmi a regolarle nuovamente???
musetto88- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.03.16
Re: Regolazione ottimale motosega echo 450es
Regola H ed L ad un giro e un quarto dal tutto chiuso. Da li poi a motore caldo, fai regolazione fine
T la regoli in modo che la motosega al minimo stia accesa senza che la catena giri.
Quindi devo svitare completamente la h e la l?
no. le avviti e da chiuso torni indietro di un giro e un quarto.
A parte che "per sbaglio" non si svitano le viti di un carburatore, se non hai dimestichezza, portala da un meccanico.
no, devi prima avvitarle entrambe fino a sentire una certa resistenza, a quel punto i getti sono chiusi, non fare forza perchè potresti rovinare la sede.
una volta tutte chiuse, le sviti come ha scritto Alessio.
Perdonami, ma la tua domanda implica che è la prima volta che fai una simile operazione.
Pacioccare con la carburazione è pericoloso perchè potresti fare grossi danni al motore.
Porta la motosega ad un riparatore o dove l'hai comprata e con pochi euri la fai sistemare.
Quoto Ferrari-tractor. Ad esempio con una carburazione magra può essere che a prima vista la mts funzioni bene ma... aumenta il rischio di grippaggio del motore. Meglio portarla in un centro autorizzato, a maggior ragione se fosse di recente acquisto (altrimenti decadrebbe la garanzia).
» Regolazione pompa echo 320 T
» vite regolazione catena e barra vecchie echo
» regolazione carburazione motosega
