Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
In totale ci sono 415 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 410 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAlberto A, boscocastagno, Gian60, RasKebir, Totò 97
corrente stihl ms361
+5
roby.80
9 partecipanti
Salve a tutti sto cercando di riparare una stihl ms361 di un amico ma non arriva corrente! Candela apposto,ho provato a sostituire la bobina con una usata originale presa da un rivenditore ma niente! La corrente non vuole arrivare! Ho controllato i fili, la distanza della bobina dal volano che ho letto nei post di 3/4mm ma non c'è niente da fare! Qualcuno può aiutarmi?? Grazie in anticipo
roby.80- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.04.16
Re: corrente stihl ms361
interruttore lo hai verificato? i collegamenti son giusti? deve mandare a massa su off e tenere il contatto aperto su on. ora non so se quello è integrato con altre funzioni ma se anche lo fosse il funzionamento, per quello che mi è capitato di vedere, è sempre il medesimo.
Si esatto va a massa in posizione off. Per provare ho persino nastrato il filo della massa! Ho pensato che si toccavano dove non si vedono ma niente
Andando per esclusione rimarrebbe solo il volano... masse magnetiche rovinate?
riky86- utente registrato
se hai sostituito la bobina molto probabilmente avrai anche sostituito la pipetta, dunque la escludiamo.
c'è un altro componente che serve praticamente per generare il campo magnetico, il volano. ma su questo componente non ho esperienze di malfunzionamenti. riesci a sincerarti che quantomeno sia in fase? anche se, pensandoci bene, se tu provi se manda corrente avvicinando la candela al cilindro o alla marmitta poco conta che sia in fase o meno. quello nel caso di darà altre problematiche.
comunque aspetta altre esperienze a riguardo..alle volte le piccolezze sfuggono.
riguardo l'interruttore per essere sicuri che funzioni o lo provi con un tester oppure gli stacchi il cavo che viene dalla bobina, lo isoli e allora siamo sicuri che lo stesso sia escluso e che se non arriva corrente il problema non è lui.
Scusami, ma a volte mi creo problemi da solo. Intendi dire 0,3 - 0,4 mm?roby.80 ha scritto:la distanza della bobina dal volano che ho letto nei post di 3/4mm
Tre quarti di millimetro, quindi 0,75 mm?
Oppure proprio 3 - 4 mm?
Data d'iscrizione : 04.01.14
attenta osservazione, altro che "problemi da solo"...
verifica che la bobina sia veramente quella che ti occorre
con gli stessi codici
spero tu ti sia confuso con la distanza che deve essere 0.3 0.4 mm
facci sapere
scusate sono arrivato secondo
facci sapere
frozik- Moderatori
La bobina ha gli stessi codici, ho pulito le masse del volano con carta e svitol e sembrano belle,per la distanza ho usato un foglio di carta piagato in 4 come ho letto in un'altro post
Domanda probabilmente stupida ma non esiste un modo per provare la bobina? Non va ha massa se brucia?
Ultima modifica di falcetto il Sab Giu 04, 2016 9:33 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Se fosse la bobina originale ad avere problemi, con la seconda che hai provato dovrebbe funzionare.
Questo escludendo la sfortuna di trovarti contemporaneamente con due bobine non funzionanti.
Ma la sfortuna e dietro l'angolo! Questa mattina la porto dal rivenditore poi faccio sapere!
verifica anche che il cavo della candela non sia spelato o pizzicato da qualche parte.
magari la bobina funziona ma è il cavo che scarica su qualche particolare in metallo
sono proprio curioso di sapere cosa il meccanico gli ha detto..... il fatto che cambiando bobina il problema persista è molto strano ..... io mi sbilancerei accusando l'interruttore ....o un punto di contatto dove scarichi la tensione sul corpo macchina .....
attendiamo ...
attendiamo ...
Risultato: Questa mattina ho rimontato il tutto visto che ieri sera l'ho lasciata smontata! L'ho portata dal maccanico e faceva corrente,risultato gran bella figura di m. Comunque per la cronaca non sono ancora riuscito ad accenderla
quindi mi viene da pensare che qualche cosa non era collegato e/o collegato male , a parte la bella figura meglio cosi'
se non si accende prova a mettere un chìucchaino da caffe' nel carburatore dopo avere tolto il filtro e prova a tirare dovresti sentire il falso scoppio
tienici informati
tienici informati
Hai provato a togliere la pipetta e vedere se il solo cavo da la scintilla accostato alla testa?Altra cosa sulle stihl per vedere la corrente devi tirare molto energicamente la messa in moto se non gira velocemente non cè scintilla.
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
Aggiornamento: La corrente arriva bene come diceva ducelier bisogna tirare forte per fare corrente! Comunque dopo vari tentativi e pulizia carburatore ho smontato la testa e il pistone e in condizioni catastrofiche.grippata anche se non sembrava dalla compressione! Ringrazio tutti per i consigli e complimenti per il bellissimo e sempre aggiornato forum. Probabilmente aprirò altro topic per il montaggio ciao
purtroppo a volte i problemi sono più grossi di quello che si pensa... dispiace
apri un nuovo argomento in "motore motoseghe" per il gruppo termico
