» motore honda gcv160
Da Bandu Ieri alle 9:04 pm
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 154 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 154 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
diserbo termico e pirodiserbo Vote_lcap30%diserbo termico e pirodiserbo Vote_rcap 30% [ 158 ]
diserbo termico e pirodiserbo Vote_lcap35%diserbo termico e pirodiserbo Vote_rcap 35% [ 184 ]
diserbo termico e pirodiserbo Vote_lcap12%diserbo termico e pirodiserbo Vote_rcap 12% [ 64 ]
diserbo termico e pirodiserbo Vote_lcap2%diserbo termico e pirodiserbo Vote_rcap 2% [ 13 ]
diserbo termico e pirodiserbo Vote_lcap4%diserbo termico e pirodiserbo Vote_rcap 4% [ 20 ]
diserbo termico e pirodiserbo Vote_lcap5%diserbo termico e pirodiserbo Vote_rcap 5% [ 24 ]
diserbo termico e pirodiserbo Vote_lcap2%diserbo termico e pirodiserbo Vote_rcap 2% [ 11 ]
diserbo termico e pirodiserbo Vote_lcap9%diserbo termico e pirodiserbo Vote_rcap 9% [ 47 ]
diserbo termico e pirodiserbo Vote_lcap1%diserbo termico e pirodiserbo Vote_rcap 1% [ 5 ]
diserbo termico e pirodiserbo Empty diserbo termico e pirodiserbo
Messaggio  alexs73 Lun Lug 18, 2016 6:39 am
Nel giardino ho piantato qualche albero di frutto e dei fiori,poichè non posso interessarmi constantemente della pulizia delle erbe infettanti,vorrei acquistare una torcia da giardino contro le erbacce a butano,costo euro 21,00 circa o un bruciatore per erbacce elettrico,il cui costo sarebbe di circa euro 90,00(prodotto in Germania).Chiedo a qualche esperto se con quello a metano,potrebbero esserci problemi nel suo uso,grazie.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Lug 18, 2016 6:58 am - modificato 1 volta. (Motivazione : modificato titolo e spostato nella sezione opportuna)
alexs73
Data d'iscrizione : 03.04.14
diserbo termico e pirodiserbo Empty Re: diserbo termico e pirodiserbo
Messaggio  Celtico1967 Lun Lug 18, 2016 12:49 pm
E' una buona altrenativa ai diserbanti e/o alla zappa, io ne ho uno a butano che utilizzo quasi esclusivamente per le erbacce del vialetto di entrata e per accendere il falò, funziona bene ma non ti devi aspettare di eliminare permanentemente le arbacce con una sola passata, normalmente lo passo 4 o 5 volte l'anno. Di positivo c'è che le infestanti si stanno riducendo notevolmente.
Elettrico mi ispira poco, costa di più - mi sa che consuma parecchio, minimo deve essere un 2.000 watt - e ti ritrovi sempre un cavo tra i piedi.
Celtico1967
Data d'iscrizione : 01.08.12
Messaggio  alexs73 Lun Lug 18, 2016 1:06 pm
Chiedevo anche se quello a butano ti ha mai dato problemi di pericolosità nell'uso periodico,grazie.
alexs73
Messaggio  hokkaido254vl Lun Lug 18, 2016 1:37 pm
io ho occasionalmente usato una "flamba" di quelle per scaldare la guaina bituminosa, con la bombola del gpl. ero riuscito nell'intento di eliminare un tipo di erba che si era propagata velocemente, bruciandola appena spuntati i primi fiori per non dare il tempo di formare semi, che quelli sono spesso molto resistenti ed anche con la fiamma, se non si insiste a sufficienza, a volte riescono a preservarsi.
ma qui si trattava del campo da coltivare, l'avevo lasciato a riposo proprio per il trattamento e devo dire che ha funzionato per quell'erba che è quasi sparita per 2-3 anni poi piano piano ha iniziato a rifare capolino. certo che gas ne ho usato abbastanza.
però spiegami: queste erbe infestanti dove sono? perchè la guerra alle infestanti è una guerra che non finirà mai, soprattutto nella terra smossa le prime a crescere sono erbacce, piuttosto meglio seminare erba da zerbo fitto che poi pian piano ci pensa lei a soffocare le altre e diventare prato
Data d'iscrizione : 05.03.12
Messaggio  alexs73 Lun Lug 18, 2016 4:11 pm
Qualcuno può informarmi circa la pericolosità della torcia a butano,quando l'ha usata?.Grazie del suggerimento e consiglio.
alexs73
Messaggio  Il Celtico Lun Lug 18, 2016 8:44 pm
La pericolosita' e' relativa all'utilizzo del gas in bombola che sia butano, gpl o propano, poco cambia. Con alcuni gas e' d'obbligo il riduttore di pressione , con altri no, ma serve la valvola di non ritorno. (informatevi da un rivenditore di fiducia per il corretto utilizzo. Con il gas non si scherza). L'importante e' avere il tubo nuovo e sostituirlo prima della scadenza. Anche la bombola deve essere revisionata in base alle targhette attaccate. Tieni un estintore a portata di mano e non avvicinare la torcia al tubo. Per il resto basta il buonsenso e la testa. Scottare l'erba per un secondo con la fiamma e' sufficiente per bruciare la parete cellulare e farla deperire. Una volta seccata con una seconda passata a distanza di tempo, elimini tutto. Il sistema funziona, ma come tutte le cose bisogna fare attenzione a come e dove si usa (prossimita' tubi metano, ecc...). E' chiaro che, come per i diserbanti chimici, col tempo l'erba si riformera'.
Il Celtico.
Messaggio  alexs73 Lun Lug 18, 2016 9:09 pm
Grazie per la cortese risposta ed attenzione.
alexs73
Messaggio  Ceppo77 Lun Lug 18, 2016 9:18 pm
In alcune zone dalle mie parti usano tale tecnica susseguita dalla stesura del foglio pacciamante .
L'insieme permette un buon controllo delle infestanti
