» Problema di avviamento a seguito rimessaggio Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da eugenio.bonac Oggi alle 3:02 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 487 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 483 Ospiti :: 2 Motori di ricercamanuel55, marco057, paolo69, Stepmeister
Domanda leva freno
Domanda leva freno
Buongiorno a tutti!
Sono nuovo e felice di entrare a far parte del mondo motoseghe..ahimè sono neofita e quindi poco esperto di manutenzione.
Ho preso una Husq 359 e volevo pulire il vano pignore dalla segatura. Mi sono accorto di non avere disinserito la leva freno prima e ci sono riuscito comunque prima di togliere definitivamente il carter.
Ho rimontato tutto e l'unica domanda che mi sorge è riguardo il suono. Ovvero, quando inserisco il freno sento un suono secco come una pezzo di plastica sbattesse (e non vorrei spaccare qualche componente), mentre quando disinserisco il freno e tiro la leva verso di me il suono è morbido e leva non fa nessuna resistenza.
Vi sembra tutto ok?
Grazie mille
Vi sembra tutto ok?
Grazie mille
sachafone- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.08.16
Re: Domanda leva freno
Ciao e benvenuto!
che si produca un rumore secco è normale, poichè il nastro del freno va ad abbracciare la campana della frizione di scatto.
Prima di smontare il carter, faceva lo stesso rumore o differente?
Con freno disinserito, smonta il carter ed ispeziona lo stesso, verificando se ci sono lesioni: fatto ciò, a riscontro negativo, direi che non ci sono problemi.....
Che tempestività!..Grazie mille!
Il problema è che l'ho provata all'aperto e non ho fatto caso al suono, certo che in garage è tutto più amplificato..
comunque la leva inserisce e disinserisce la frizione come richiesto.
Grazie ancora..oggi provo a smontare nuovamente e vedere se tutto è ok!
Figurati siam qui apposta
il rumore "secco" che percepisci e' lo scatto del freno catena..ha' una molla molto dura che quando viene rilasciata provoca il classico rumore....ti consiglio di far scattare questa leva con il carter sempre montato...il nastro del freno non trovando la campana si chiude molto di piu'.....
