» Ripristino BCS 204Da Marcello Stoppardi Oggi alle 4:04 pm
» Cerco motosega Stihl ms 201 o alternativa husqvarna
Da Agu Oggi alle 3:49 pm
Da Lunico Oggi alle 2:44 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:45 pm
» Recupero MITSUBISHI T200 da zaino a "normale"
Da nitro52 Oggi alle 12:01 pm
Da asghan Oggi alle 7:49 am
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
Abbiamo 24489 membri registratiL'ultimo utente registrato è Francesco1234
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311688 messaggi in 16640 argomenti
In totale ci sono 388 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 382 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, Conver82, Francesco1234, IRON, Kalimero, Moro80
Pompa olio motosega stihl 018
buona sera, avrei bisogno del vostro consiglio avendo comprato e sostituito il Carter nuovo della motosega stihl 018 che e compreso di pompa già montata della ditta, il problema e che non esce l'olio, ho controllato la chiocciola ed e a posto il filtro e pulito il tubo mi sembra a posto da cosa potrebbe dipendere.
Ireneo- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.12
Età : 69
Re: Pompa olio motosega stihl 018
se posti qualche foto ,sarebbe meglio
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Controlla che la tacca sulla campana frizione vada ad inserirsi e trascinare correttamente la leva e che questa non giri a vuoto sulla vite senza fine. Saluti
Ireneo ha scritto:buona sera, avrei bisogno del vostro consiglio avendo comprato e sostituito il Carter nuovo della motosega stihl 018 che e compreso di pompa già montata della ditta, il problema e che non esce l'olio, ho controllato la chiocciola ed e a posto il filtro e pulito il tubo mi sembra a posto da cosa potrebbe dipendere.
Su questo modello di motosega molto spesso il problema è da attribuire alla parte di tubo olio che rimane interna nel serbatoio. Si è probabilmente piegata ad angolo retto e occlude il passaggio. Lo puoi verificare osservando il tubo, se noti una sorta di righetta lungo la parte liscia, quello è il punto dove si strozza. soluzione, tubo nuovo.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Come trovo upo di tempo la smonto nuovamente e controllo di nuovo tutto tubo e se la pompa sia sta inserita nel modo giusto, controllo anche la chiocciola se rimane agganciata ci faccio sapere.
Età : 69
Questa mattina o ricontrollato pompa, tubo olio,passaggio olio niente sostituisco la pompa ma olio non ne usciva. a questo punto smonto tutto e rimonto il tutto nel vecchio carter vecchia pompa compresa funziona perfettamente, credo il problema sia del nuovo carter non essendo originale. Ringrazio tutti dei consigli datomi
Età : 69
Ireneo ha scritto:credo il problema sia del nuovo carter non essendo originale.
ah caspita ecco il pezzo di storia che mancava! ma allora perchè l'hai sostituito per poi tornare al vecchio?
vai a fidarti della concorrenza.....
Data d'iscrizione : 21.01.16
Avevo trovato on line a prezzo €29 cosiderato che originale costa intorno ai 120€ circa visto che costava cosi poco decisi di acquistarlo, avendo notato il consumo del carter sotto vicino all'amortizzatore ecco perché ho deciso la sostituzione .
dimenticavo il motivo per qui non ho montato il nuovo carte 1° la pompa non erogava olio, la frizione e come che no l'avesse bastava sfiorarla che bloccava la catena, il rocchetto della frizione aveva molto gioco, questi problemi nel vecchio carte non li a, quindi il prossimo carter sarà originale onde evitare spese inutili. ringrazio tutti per i consigli.
Ultima modifica di mesodcaburei il Gio Ott 13, 2016 5:55 am - modificato 2 volte. (Motivazione : uniti post consecutivi eliminato quote superfluo)
Età : 69
