Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Abbiamo 24261 membri registratiL'ultimo utente registrato è Franar
In totale ci sono 325 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 321 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEugenio Rigo, ferrari-tractor, tribo, wildwildcat
delucidazioni su guaine marmitta prima del rimontaggio
salve,
per cause che non sto qui a spiegare ho smontato il blocco marmitta della motosega .. una volta fatto e una volta staccata anche la piastra che collega il blocco stesso con l'uscita della camera di combustione (vedi foto)
mi è sorto un dubbio circa l'esistenza di eventuali guaine da inserire prima e dopo la piastra stessa .. ho controllato il libretto e mi sembra che non ci siano,
(vedi esploso)
Il dubbio che mi era sorto era che, con il tempo, queste potessero essersi dissolte e cercavo una vostra conferma riguardo alla mancanza delle stesse di fabbrica .
ah P.S .. la piastra al momento dello scatto di questa foto è inserita male ma nel rimontarla l'ho inserita nel modo giusto
(vedi esploso)
seghetto- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.06.14
Re: delucidazioni su guaine marmitta prima del rimontaggio
Quella è e quella rimane.
Se deformata o segnata sostituiscila.
Se la lamina è in alluminio, fa essa stessa da guarnizione.
grazie mille .. unica cosa quando ho ristretto i dadi per serrarla all'imbocco del cilindro questi sono rientrati (in pratica ho stretto di più rispetto a prima) molto di più e di certo non ho deformato la marmitta nell'avvitare visto che dentro è vuota, ho fatto attenzion,e e la cosa mi fa pensare a una eventuale maltenuta-serraggio del tutto
provvederò a fare una prova pratica
molto di più cioè? meno di 1mm circa o 2-3mm?
nel secondo caso c'è qualcosa che non va
Non per ultimo controlla la guarnizione .
Anche se in metallo è facilmente deformabile e l'accoppiamento al rimontaggio non è sempre ottimale.
Io di solito la cambio.
Si un bullone dei 2 va più giù di 2 o 3 mm .. comunque inizialmente ho avuto problemi nel rimontarla nel senso che non mi ricordavo il lato giusto da inserire , poi ho visto l'impronta della marmitta lasciata incisa sulla piastra ed è stato facile quella andava messa dietro alla marmitta stessa .. è per questo che mi è suonato strano che uno dei 2 dadi affondasse di più ..
Grazie nel caso provvederò a sostituire la piastra con una nuova
» Tanaka ECV 3801 delucidazioni
» Delucidazioni motore Briggs&Stratton
» Modificare marmitta Stihl 044
