» Pompa olio husqvarna 350Da Etto Oggi alle 6:29 am
» holzfforma
Da maxb. Oggi alle 6:15 am
» Porta attrezzi
Da Fast 34 Oggi alle 5:58 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 11:08 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:30 pm
Da maCHo Ieri alle 10:09 pm
Da clivis Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:49 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:44 pm
Da zio jimmy Ieri alle 8:37 pm
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Vevaxel75 Ieri alle 7:35 pm
Da BFausto Ieri alle 4:57 pm
» Manuale husqvarna 350
Da luca31 Ieri alle 1:27 pm
Da belcanto Ieri alle 11:59 am
» acacia (robinia)
Da belcanto Ieri alle 11:48 am
Da Fast 34 Ieri alle 11:31 am
Da puzzino Ieri alle 11:02 am
Da belcanto Ieri alle 9:02 am
Da ferrari-tractor Sab Feb 04, 2023 5:19 pm
Da falcetto Sab Feb 04, 2023 4:37 pm
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 11:05 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23095 membri registratiL'ultimo utente registrato è claudiofe63
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298283 messaggi in 15529 argomenti
Husqvarna 353, quale lama montare?
Na paca de legne
Buonasera sera a tutti, abbatto alberi in provincia di Treviso e consumo con la mia famiglia circa 300 quintali di legna all'anno. Le essenze che taglio di più sono castagno e acacia... Vi domando che lama motosega posso montare sulla mia fidata 353 perché con la lama originale mi sembra un po inchiodata, cioè a confronto della vecchia alpina in mio possesso la husquarna sembra na motosega da circo e fa fatica a tagliare... Secondo voi che lama ed eventuale catena posso montare? Oppure posso cambiare solo lama e tenere le catene husquarna? Grazie a priori a tutti coloro che rispondono!
Na paca de legne- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.17
Re: Husqvarna 353, quale lama montare?
Meglio prima capire che barra hai in dotazione e poi se la catena è affilata correttamente.
Come attacco k095 ci sono cpmunque molte alternative possibili.
Barra originale e catena ben affilata anche quella
Si ma poteva essere venduta con misure di barra diversa.
Specifica quella che hai
Fà fatica solo su tagli a piena barra o anche su diametri irrilevanti? Il taglio e dritto? I delimtatori di profonditá come son messi?Fossi in te proverei con una catena nuova se la situazione migliora. il motore potrebbe essere un pò spompato o un pò grassa di carburazione agli " alti".
Catene cambiate 5 o 6 e tutte con lo stesso problema, fin da nuova faceva così...
Barra da 50 cm originale husquarna, ne ho cambiate 3 , ma sempre poca potenza di taglio solo con diametri da tutta lama...ceppo77 ha scritto:Si ma poteva essere venduta con misure di barra diversa.
Ultima modifica di falcetto il Ven Feb 24, 2017 7:16 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Catena 325 spessore 1.3/0.50 ?
Prova con barra da 40 _72maglie
Cod Oregon. 180MLNK095 oppure in MPBK
in sostituzione con spessore 1.5/0.58
188SLGK095
188SLGK095
Se hai veramente una barra da 50 cm ci credo bene che fatica! Il rivenditore non ti ha detto niente??
Come ti ha detto ceppo metti la barra da 40 cm, la Oregon pro lite ad esempio è una buona barra ed è meglio della barra husqvarna.
Dovrebbero essere 66 maglie
Esatto spessore della catena originale 1,3 mm , ma mi consigli una barra da 40 cm? E quanto costa circa la barra dell'Oregon? E la catena sempre della stessa marca? Infine il pignone che sia da sostituire?ceppo77 ha scritto:Catena 325 spessore 1.3/0.50 ?
188SLGK095
C'è anche da 33cm però considerando l'ingombro dell'arpione, per me troppo corta.
Quella da 40 andrebbe bene.
Considera che a barra piena non avrai velocità spaziali anche con questa!
Il passo non cambia, dunque se pignone non consumato, rimane quello.
Prezzi barra intorno 35/40€
Preferibile associare catena nuova, poco meno 20€
Catena sempre di marca Oregon? La barra si misura dalla punta ai prigionieri o corpo macchina? Perché se da punta a corpo macchina sono 45 cm e non 50 cm
Ultima modifica di falcetto il Ven Feb 24, 2017 7:26 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immdiatamente precedente.)
Catena oregon, husqvarna o altro, purché nuova.
Misura dalla punta al corpo macchina /arpione
Allora la misura della barra originale è di 45 cm e non 50 come scritto prima erroneamente
Con "molte alternative possibili" cosa intendi? Pensavo si potesse montare solo la barra originale e quella dell' Oregon o ci sono altri marchi? A tuo parere quale è la migliore barra per la mia motosega? Grazieceppo77 ha scritto:Meglio prima capire che barra hai in dotazione e poi se la catena è affilata correttamente.
Mi riferivo alle misure della barra.
A mio parere stai sulla 40cm con oregon, buon rapporto qualità prezzo.
Il problema rimane comunque l'utilizzo a barra piena da cui come già detto e ripetuto, rende la macchina più lenta.
Ma questo è normale, a meno che tu non abbia un 70cc almeno.
Questo per dirti che la barra che hai già andrebbe bene se utilizzata correttamente in rapporto alla potenza della tua macchina.
La barra da 45 è sovradimensionata, quella da 40 cm è giusta. Certo non è un missile come dice appunto Ceppo però se la catena è affilata correttamente (sia i denti che i limitatori) non è una motosega che si siede quando fai un taglio
Grazie a tutti per le informazioni che mi date, altra cosa che ho notato, stamattina sono andato in bosco e dopo 4 abbattimenti di faggi di circa 30 cm di diametro ho notato che la parte inferiore della lama si presentava scura e la catena sembra impastata, ripeto barra nuova originale husquarna e catena con 2 affilature fatte. Penso io i magari è un problema di lubrificazione catena? Visto che le altre 2 barre che ho cambiato presentavano sempre sulla stessa zona un colore scuro tipo bruciato. Per intenderci la zona che dico io è la parte inferiore della lama se guardo la motosega di lato. Se volete e mi dite come fare faccio 2 foto e le posto!!! Grazie a tutti
Nell'indice puoi trovare come fare
https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
Che rapporto hai tra un pieno di carburante ed olio consumati ?
Hai fatto la prova della strisciata di olio su di una superficie?
Grazie ceppo per le info su come postare foto, non c'è una procedura da fare con lo smartphone che secondo me sarebbe più veloce? Sai , perdere la macchina fotografica, fare la foto, caricarla su pc e poi inviarla , non è proprio tanto comodo. Fine OT
Tornando in tema, il rapporto tra pieno di carburante e olio catena mi sembra giusto, cioè quando finisce la benzina nel serbatoio olio non c'è quasi più olio. Non ho mai trovato in secca il serbatoio del l'olio , ma credo sia giusto così, o no? La regolazione del l'olio è al massimo per dovere di cronaca...
Giusto, l'importante che non finisca prima l'olio della miscela.
Per inserire le foto da smartphone è come con il pc.
La funzione copia e incolla la si fa tenendo premuto .
Poi magari non tutti i sistemi operativa lo permettono.
Io con android non ho problemi.
Chiedo scusa per la mia poca comprensione del mezzo con cui lavoro, ma che vantaggi o svantaggi avrei con il canale barra da 1,5 mm?
È una circostanza a cui personalmente per mia mancanza non riesco a dare risposte esaustive.
Non vedo particolari vantaggi, se non quello di maggior robustezza
Si parla di 2 decimi di mm
Tra l'altro la conformazione costruttiva in linea di massima è identica a quella con spessore da 1.3 mm
Per non andare ot magari discutine nella sezione appropriata
Secondo me la catena e troppo tirata allentala un po. E occhio quando tagli che la catena non tocchi terra o sassi. Io ho sostittuito la lama originale( solo perche' osurata) con una oregon di uguale misura ma più alta e più spessa. Devo dire che mi trovo molto meglio specialmente negli abbattimenti, appena posso ti do le misure..
188slgk095 18"/45cm 058"/1,5mm 325-72
Ultima modifica di falcetto il Lun Gen 08, 2018 7:03 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
igor manca- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.01.18
