Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Carter protezione e freno Komatsu G310
ciao a tutti ho avuto un problema con la ma g310...mi si è rotto il carter di protezione del pignone...nesun problema...se non fosse che si è rotto proprio nel punto che tiene anche il freno di sicurezza...sono andto dal rivenditore e mi ha sparato 73euro perchè solo il pezzo di plastica non si può avere e bisogna prendere tutto il pezzo sapete se si può avere solo il pezzo di plastica di mconcorrenza??perchè il freno dovrebbe essere buono...comunque sò di non essermi spiegati bene e appena riesco metto le foto...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: Carter protezione e freno Komatsu G310
cri393 ha scritto:ciao a tutti ho avuto un problema con la ma g310...mi si è rotto il carter di protezione del pignone...nesun problema...se non fosse che si è rotto proprio nel punto che tiene anche il freno di sicurezza...sono andto dal rivenditore e mi ha sparato 73euro perchè solo il pezzo di plastica non si può avere e bisogna prendere tutto il pezzo sapete se si può avere solo il pezzo di plastica di mconcorrenza??perchè il freno dovrebbe essere buono...comunque sò di non essermi spiegati bene e appena riesco metto le foto...
prova a cercarlo usato, magari fra le macchine da rottamare. chiaro: devi farti un giretto fra un pò di venditori ma qualcosa dovresti trovare.
mh ok...perchè su internet ho trovato solo il pezzo di plastica a 10 euro...solo ke poi non so come montare il freno...quindi l'usato è la promozione migliore...provo ad andare a chiedere in giro...e se riesco vi posto una foto(che devo ancora fare)
non è difficile montare il freno catena. di quella macchina in particolare. al posto tuo prenderei al volo quello trovato su internet e poi al limite se non riesci a montarlo vediamo di aiutarti.
http://www.veicolimarket.it/carter_salvacatena_zenoah_g2000_C6487.html
eccolo...cosa ne pensi?
non mi sembra vada bene alla g 310
ah ok allora problema risolto...ma azz sono proprio scemo...c'è pure scritto per quale modello è...in ogni caso aspettate 10 minuti che metto le foto del danno...
non riesco a capire come mettere le foto...
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
ho installato il programma...è normale che ora mi sia cambiato google???
ho rimesso a posto google...ecco la foto...il lembo di plastica rosso è la parte rotta...
https://2img.net/r/ihimizer/i/04092010402.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/04092010401.jpg/
grazie fernando anche io avevo la stessa impressione solo che con le varie sigle komatsu e zenoah non ne ero sicuro al 100%fernando62 ha scritto:cri393 ha scritto:http://www.veicolimarket.it/carter_salvacatena_zenoah_g2000_C6487.html
allora quello non va bene??ne cercherò uno usato...per il danno cosa mi dite??irreparabile immagino...
al limite si può fare un tacùn che magari per qualche giorno tiene. ma ripararlo in via definitiva senza la sostituzione del pezzo la vedo cosa dura...cri393 ha scritto:allora quello non va bene??ne cercherò uno usato...per il danno cosa mi dite??irreparabile immagino...
capito...siete stati utilissimi come al solito!!!allora martedì o mercoledì già che devo cercare la leva della frizione per la moto mi fermo a cercare e ti faccio sapere...magari si trova qualcosa di usato...
ragazzi problema risolto...ho trovato il pezzo usato...peccato che sia della g3100 e non della g310 ma vabbè l'importante è che funzioni...
https://2img.net/r/ihimizer/i/18092010445.jpg/
» Carter di protezione su scarico 576xp
» Carter catena bloccato da freno catena
» Carter freno per Zenoah G410
