Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 393 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 389 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, Conver82, Pisoloracing, thor1
Abbattimento quercia secca
rg7474
Tranky
ciao a tutti, devo completaare abattimento di una quercia secca da tre anni che ho capitozzato tutta e tolto gia in arrampicata tutti i rami su cui si arrivava. alla base fa 75-80 cm ed è il fusto è inclinato di 5 gradi. devo farla cadere a sinistra di 45° rispetto a dove è inclinata. pensavo di tirarla comunque col tifor ma sono indeciso se fare l'abbattimento con tacca di direzione e taglio di abbattimento da dietro tutto diritto come al solito oppure dopo fatta la tacca procedere da dentro verso dietro e poi fare il taglio di rilascio....il legno è secco e per niente elastico, non ho idea se possa scosciare e se riesco col primo metodo a fermare il taglio in equlibrio abbastanza avanti per poi riuscire a tirarla giu. consigli? voi cosa fareste? con mezzi o piattaforma non ci si arriva, mi tocca tirarla giù cosi intera perche cè un brancone che non sono riuscito a tagliare che era marcio e non ci si poteva assicurare da nessuna parte di solido altrimenti completavo in treeclimb e la atterravo a pezzi. gli ho lasciato l'altro brancone contrapposto per equilibrarla nella caduta, sopra dove tagliero ho già pulito tutto per cui non cè niente che cadra in testa. la direzione di caduta è vincolata da una tettoia sulla destra di dove è inclinata. saluti.
Tranky- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.16
Hai delle foto per capire meglio?
rg7474- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
Re: Abbattimento quercia secca
In effetti senza foto che indichino una chiara conformazione del posto è difficile darti dei consigli mirati. Ma se disponi di un tirfor grossi problemi non ce ne dovrebbero essere. La metti in tiro e fai i tagli cercando di indirizzarla nella direzione verso cui dovrebbe andare, procedendo per gradi (tagli, metti in tensione, tagli, metti in tensione...). Per evitare il pericolo di scosciamento basta avvolgere il tronco al di sopra del taglio con uno strop o una corda robusta.
Dan56k- Moderatori
si, il problema è che è una quercia da 80cm alla base... quindi servono attrezzature adeguate sia come tirfor sia come fasce per prevenire la scosciatura
Come certamente saprai l'inclinazione del tronco è importante ma non è tutto, la direzione di caduta naturale dipende anche dai rami.
Bisognerebbe capire di più per consigliare, magari una foto.
Come hanno già detto i moderatori, è difficile dare un consiglio appropriato basandosi soltanto su indicazioni generiche, senza foto, senza sapere mezzi e ubicazioni degli ancoraggi, altezza del fusto e se altre persone possono partecipare attivamente. In linea di principio mi sembra aver capito che la condizione primaria e inderogabile sia la direzione di caduta. Per assicurare ciò, bisogna agganciare il tronco (nel punto più alto possibile) e ancorarlo stabilmente in una posizione in cui l'ancoraggio, proiettato a terra, non cosenta possibili deviazioni della direzione voluta. Per il resto, taglio canonico previa precisa tacca direzionale. Sarebbe ideale l'uso del martinetto idraulico posteriore azionato con un'asta di prolunga per ripararsi dagli eventuali spacchi improvvisi e violenti della cerniera.
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Appena possibile posto una foto e/o uno schema della situazione! intanto grazie!
In questo (da quello che ho potuto capire senza foto) non utilizzerei il martinetti ma procederei come detto con tirfor. Il pretensionamento tramite corda ancorata alla parte alta, da secondo me molte più garanzie di indirizzare la pianta verso la direzione voluta, anche visto l'aggiustamento che l'utente deve fare. Con il martinetto invece se la pianta prende un'altra direzione si rischia di rompere la cerniera con conseguente perdita di controllo della pianta stessa. Mi preoccupa un pochino quando dice che è rimasto un pennacchio che non è riuscito ad eliminare in treeclimbing, va valutato molto bene, come peso, posizione e natura. Va prestata grandissima attenzione dato che ha detto che è secco da tempo. Il pennacchio potrebbe collassare durante l'abbattimento.marzot ha scritto: Sarebbe ideale l'uso del martinetto idraulico posteriore azionato con un'asta di prolunga per ripararsi dagli eventuali spacchi improvvisi e violenti della cerniera.
Non intendevo suggerire il martinetto come alternativa all'ancoraggio aereo ma come soluzione sicura per il colpo finale. Mi rendo conto però che chi non ha esperienza in tale tecnica, è meglio si astengo.
Scusa ma io non lo utilizzerei nemmeno per "il colpo finale" in quanto la pianta dovrà già essere leggermente in tensione al momento del taglio di abbattimento in modo che sia già veicolata verso la direzione di caduta desiderata.
SE dovessi farlo io (rispondendo alla domanda del tuo primo post) farei anche un taglio di abbattimento normalissimo dall'esterno verso la cerniera in modo da fare un abbattimento "lento e controllato" avendo anche il tempo per correggere la cerniera se necessario. Il taglio dalla cerniera ad uscire invece genera un abbattimento di scatto senza nessuna possibilità di correzione.
Ciao Juri, infatti il discorso è propio questo, col primo metodo da dietro pensavo di tirare lentamente con il tirfor, col secondo invece di sbilanciare il discorso con il cingolato da 25 qli. del propietario del terreno tirando in modo da imprimere un pò di inerzia alla pianta e che fosse il trattore a togliere l'equilibrio del taglio...poi mi sono fatto due conti che l'albero pesa sui 40/50 quintali e che il TU-16 andrebbe doppiato rallentanto la velocità di tiro poichè il momento per sbilanciare l'albero dalla parte dove voglio è sui 20/30q.li.
Il martinetto credo anche io pericoloso perchè introduce una variabile in più da controllare, ho visto video in cui lo usano per sbilanciare abeti nei tagli in pendenza (solo li pende la montagna non l'albero ed è tutto un altro discorso rispetto al mi)o...poi chi lo usa ho visto si affretta di solito a conficcare comunque lateralmente i cunei per cui già non lavora più di motosega e smanovra in diretta prossimità dellalbero. Per ora mai usato ma ho sempre impiegato il tirfor che ho preso da non tanto ma fa ottimo lavoro.
Stasera posto schema del posto così è più chiara la situazione.
Potresti fare il taglio in modo che la pianta si rompa con la trazione del tirfor ovviamente il problema sarebbe una rottura della pianta nel punto non tagliato ma se la cerniera non è troppo grossa e ne troppo piccola potrebbe anche funzionare.
a mio parere sono da seguire assolutamente i consigli di Dan (legare con uno strop, io uso una cinghia che regge molte, molte tonnellate, pagata nulla, mi è stato regalata da un restauratore a cui mi ero rivolto per acquistare dei ricambi di un mezzo d'epoca, la stava per buttare via) e di Juri: quando si abbatte una pianta del genere le punte secche sono pericolosissime (non è questo il caso, ma una situazione molto critica è quando si tagliano ad esempio dei castagni in bosco, le punte secche a 25 e più metri possono impigliarsi nei rami di piante vicine, "ballano" un attimo e poi scendono con un tempo di caduta non irrisorio, la pianta è già a terra, ci stiamo congratulando con noi stessi per il risultato e quelle arrivano e possono ammazzarci). usare il TU-16, macchina peraltro eccezionale, mi darebbe un po' di apprensione, in queste situazione uso un TU-32, nonostante il peso e la scomodità, come è logico, però, ci dobbiamo arrangiare con quello che c'è a disposizione
E' ovviamente un lavoro da fare in due operatori in perfetta sintonia, possibilmente con radiolina, utilizzando nel dettaglio questa procedura:rg7474 ha scritto:Potresti fare il taglio in modo che la pianta si rompa con la trazione del tirfor ovviamente il problema sarebbe una rottura della pianta nel punto non tagliato ma se la cerniera non è troppo grossa e ne troppo piccola potrebbe anche funzionare.
-fasciare il tronco con una cinghia come è già stato detto
-effettuare con molta cura la tacca di direzione non troppo profonda ma ampia in modo da garantire che la cerniera possa reggere il più possibile
-mettere leggermente in trazione la pianta (mentre tiri, appena vedi la punta che si muove nella direzione voluta fermi il tiraggio)
-iniziando il taglio di abbattimento man mano che avanzi verso il centro darai ordine di tirare lentamente, arrivato vicino alla cerniera (ma lasciandola abbondante) tirare velocemente.
io procederei così
Non sono bravo a fare i disegni ma questa è la situazione. Sulla destra in basso sta la tettoia e sopra i rami che non sono riucito a tagliare, la pianta nella direzione di caduta è abbastanza equilibrata solo che ci finisce sopra. sotto ci sono dei gradoni in discesa e sui 30mt volevo ancorare il tirfor. Sulla pianta lo lego invece sul brancone di destra verso la direzione di tiro. La pianta é su una piazzola in piano, intorno arbusti e la recinzione di confine. Purtroppo non cè visibilità tra chi tira e chi taglia.
Tra TU-16 parancato e TU-32 semplice la portata è la stessa ovvero 3200kg, cambia solo il carico di rottura del cavo che passa da 8000 a 16000 ma è solo teoria.
Un paio di foto no?
Dal disegno si capisce chiaramente che se la tagli da qualche parte cadrà prima o poi.
Dopo questa perla di saggezza, non potendo dare consigli, me ne sto zitto.
Mi associo a ferrari tractor, rischiamo di prendere fischi per fiaschi. Una foto dalla direzione di caduta ed una perpendicolare alla stessa sarebbero sufficienti..
