Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 253 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 252 Ospiti :: 2 Motori di ricercamino1957
motosega da potatura cercasi
h357xp
Buongiorno,mi intrometto in questa discussione per chiedere un vostro parere...in un topic per motoseghe da potatura mi sembra di aver letto che si paragonasse la potenza della echo 2511alla 280 tes solo con minor peso ..
essendo che sto valutando di sostituire la mia motosega da potatura,una cinese,con una delle due sopracitate volevo sapere da voi qual'è la migliore... io sarei orientato sulla 2511 sopratutto per il peso ridotto, visto che la userei esclusivamente in pianta,ma ho paura che sia troppo piccola per il lavoro da svolgere,tenendo conto che a volte mi capita di dover tagliare anche rami di diametro superiore a 10cm
Vi ringrazio fin da subito per le delucidazioni... sempre ottimo il forum!
h357xp- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.11.15
Re: motosega da potatura cercasi
ti ho aperto un nuovo argomento perché sui consigli per le motoseghe e decespugliatori preferiamo fare così , spesso si crea confusione tra una richiesta e l'altra all'interno dello stesso topic .
Che lavoro devi svolgere ? Quantità , essenze , diametri medi ?
Di certo diametri sui 10 cm non sono un problema per queste macchine , comunque dacci qualche notizia in più così rendiamo la tua richiesta appetibile per tutti i lettori
Nonostante stessa marca, analoga cilindrata e tipologia di macchina i due modelli non differiscono solo nel peso: la 280 è l'ultima evoluzione di una serie con già qualche anno sulle spalle, progetto riuscito, grintosa e affidabile; la 2511 è completamente nuova con scelte costruttive che si discostano dal vecchio modello, macchina ben rifinita e leggera, motore più esuberante del precedente.
scusate ma non volevo creare confusione!
come già detto devo sostituire la cinese e siccome da poco ho cominciato a far dei lavori in tre climbing vorrei acquistare una macchina adatta!
Se devi fare potature nel vero senso della parola la 2511 farebbe al caso tuo, asportando diametri da 10 cm senza problemi e superiori con un po' di pazienza senza essere la regola.
Se devi fare capitozzature ecc rimane sottodimensionata.
Generalmente si hanno più motoseghe in base al lavoro da effettuare.
Se fosse un investimento unico nel lasso di tempo lungo starei sulla 280
La potenza è pressoché identica con 0.1 cv in più a favore della 2511, dunque impercettibili, però mi sembra più maneggevole come impostazione la 280 per diametri non proprio consueti in potatura
Non ti preoccupare..successo niente!h357xp ha scritto:scusate ma non volevo creare confusione!
Ho avuto una 2510 e poi sostituita in garanzia con la 2511.
Ne sono molto contento, taglia tranquillamente castagni da 15-20 cm ma chiaramente una motosega più potente ci mette di meno.
Tree climbing... non so che cosa ci devi fare, se è potatura di castagni ti trovi spesso a dover fare tagli grossi (almeno dalle mie parti, molti alberi non sono stati più potati da decenni ed hanno molto secco in punta) ed in quel caso conviene avere una motosega un più potente.
In ogni caso, dalla cinese a questa c'è il mondo di differenza
Concordo con Ferrari-Tractor, quando passi da una cinese ad una motosega professionale (Dolmar, Stihl, Husqvarna, Echo-Shindaiwa) fai un salto di qualità non indifferente come ovvio, ed in particolare quando un marchio richiama dei lotti di motoseghe tiene molto al prodotto ma sopratutto al cliente!
renew- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.07.17
Età : 64
Buongiorno, intanto grazie mille a tutti per le risposte!
Allora, secondo i vostri preziosissimi consigli credo che la più adatta al mio lavoro sia la 280.
Mi sarebbe piaciuta la 2511piu che altro per la leggerezza e la compattezza!ma non si può avere tutto!
Solo per curiosità,come velocità di catena,voi che le avete provate,qual'è la migliore?
Sono macchine che hanno lo stesso scopo e la stessa potenza all'incirca per cui non si può parlare di più o meno velocità. Però se ti è stato suggerito che la 2511 ha un motore più grintoso io ne terrei conto
Siamo intorno ai 24m/s a circa 12800 giri all'incirca per entrambe
I giri dipendo molto anche dal tipo di catena e lunghezza di barra che monti, calcola che:
251TS/251TCS ha 1,10 Kw/1,50 Cv in 25cc per 2,3 Kg
280TS/280TCS ha 1,04 Kw/1,40 Cv in 26,9cc per 3 Kg
e poi la 251 è una macchina tutta nuova, e rispetto alla 250 hanno fatto delle modifiche, richiamando quasi tutte quelle che avevano commercializzato, che non è poco!
Età : 64
Quoto renew ...i giri sono riferiti a barra da 25 cm
luca31 ha scritto:Sono macchine che hanno lo stesso scopo e la stessa potenza all'incirca per cui non si può parlare di più o meno velocità. Però se ti è stato suggerito che la 2511 ha un motore più grintoso io ne terrei conto
sai mi hai fatto ragionare un pò ed effettivamente hai ragione!
adesso,appena possibile vado dal rivenditore e vediamo cosa ne esce!
c'è anche il discorso barra carving con catena da 1/4" oppure barra normale con catena 3/8" . Ma su questo discorso non sono in grado di aiutarti , non ho esperienza
ancora non ho avuto il tempo di andare dal rivenditore,ma ho visto dei video su youtube e devo dire che la 2511 è davvero impressionante!
Usata stamattina per un paio d'ore non si può chiedere di meglio ho tagliato diametri anche di 20 cm tranquillamente senza problemi e senza nessuna fatica.hai voglia avere in mano 3 kg puoi fare quello che vuoi,la 280 fa le stesse cose ma è mezzo kg circa più pesante quindi.
Gianinetti- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.07.17
Questi giapponesi si definiscono i re delle motoseghe da potatura...ma mi sa che hanno ragione..
Ho potuto provare anche la sthil 150 analoga alla 2511 perché il rivenditore voleva essere sicuro del mio acquisto e devo dire che essendo molto simile non ho avuto subito quel feeling come la 2511 pur essendo una gran bella macchina.che però costava anche qualcosa di più.
Ciao Gianinetti, grazie per il tuo prezioso commento!
L'hai presa con barra carving o normale?
Buon divertimento!!
Buon divertimento!!
Normale, non ho necessità particolari di taglio.saluti
