» Accatastamento e stagionatura legna da ardere - parte 2Da BFausto Oggi alle 5:45 am
Da Febo Ieri alle 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Ieri alle 9:00 pm
Da clivis Ieri alle 8:54 pm
Da Febo Ieri alle 8:50 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Fast 34 Ieri alle 8:20 pm
Da falcetto Ieri alle 6:50 pm
Da Andre andre Ieri alle 5:51 pm
» more e lamponi
Da luca31 Ieri alle 5:41 pm
Da luca31 Ieri alle 1:36 pm
Da Poulanista Ieri alle 1:01 pm
Da fabio61 Ieri alle 9:56 am
Da luca31 Ieri alle 9:05 am
» carrucola per abbattimento
» Pompa olio Stihl 009
» Soffiatore Echo PB770
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
» Husqvarna 351 e 353
» Hokkaido 254VL
» Oleomac 730s non parte
» prezzi legna da ardere
» Travasi cilindro otturati
» Jonsered 70e
» TIPI DI TACCHE
» Jonsered 590
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23070 membri registratiL'ultimo utente registrato è andry287
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 297990 messaggi in 15509 argomenti
Perdita miscela dopo passaggio alchilata
Ducelier
Shondave
Eccoci qua,
La mia shindaiwa 269t dopo alcuni mesi dal passaggio ad alchilata improvvisamente mentre facevo il pieno mi sooo trovato una pozza sul pavimento.
Perde dal gommino dove entrano due tubetti nel serbatoio.
Secondo me L'alchilata ha fatto sgonfiare il gommino che con la verde stava bello deformato. I tubetti sono integri e morbidi.
Per cambiarlo prima ci inserisco i tubetti e poi la metto a pressione nella sede giusto? Ora devo trovare il pezzo
Ultima modifica di Shondave il Ven Nov 03, 2017 9:30 pm - modificato 1 volta.
Shondave- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.16
Re: Perdita miscela dopo passaggio alchilata
Sei sicuro dipenda dalla mix ?
Strano che sia l alchilata...........la motosega quanti anni ha? sono mai stati sostituiti i tubetti?
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
Età : 44
La piccola ha 10 anni, usata poco e bene quindi è come nuova.
Fortunatamente non ha subito interventi per ora, se non quello di una bella pulizia del gruppo pignone impastato dell'olio schifoso ricevuto come omaggio.. E te pareva..
Tornando a noi non dico che è colpa dellalchilata, che amo a part e il prezzo..
Suppongo invece che la verde usata in precedenza abbia fatto rigonfiare la gomma, una volta poi messo dentro la aspen la gomma è tornata in condizioni normali e ritirandosi un pochino ora non tiene più.....
Potrebbe essere?
Per risolvere basterà cambiare il gommino?
Non vorrei mettermi a smontare i bubi fini dal carburatore .. Mi sembrano in ottimo stato.. Con il rischio che il rivenditore non li abbia identici..
Potrebbe essere?
A mio giudizio il gommino si e' rigonfiato per vecchiaia comunque basta sostituirlo
Poi i tubicini dai riparatori li trovi di tutte le misure .Ma se non sono da cambiare lascia stare
la benzina alchilata non provoca nessun problema su nessun tipo di materiale tantomeno su gomma al contrario della schifosa benzina verde.
La utilizzo da sempre anche su micromotori per modellismo.
Il gommino si è ritirato per lo scarso utilizzo della sega.
Puoi installare il nuovo direttamente ed inserire i tubi dopo inserimento lubrificandoli con una goccia di svitol o altro.
Se riponi la sega per molto tempo e preferibile spruzzare un pò di vasellina spry sulle parti in gomma.
lockeid- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.16
Quoto a pieno i due amici sopra. Cambia gommino e tubetto e sei a posto,i tubetti della misura corretta addirittura uguali si trovano senza problemi via tranquillo.
Età : 44
Successo anche a me con la 034! Ho sempre usato la normale, l'unica volta che ho provato l'alchilata gommino di tenuta andato e carburazione a ramengo. Cambiato gommino e tornato alla normale.
Fausto
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Oggi sono riuscito a sostituire il gommino. Tutto a posto, quello vecchio misurato con il calibro si era rinsecchito di quasi 2 mm di diametro.
Ma non ho intenzione di tornare alla verde. Infatti credo che il problema siano stati i 10 anni di età a contatto con miscela verde.
Saluti a tutti!
Saluti a tutti!
Si è vero ma il problema non è né la verde né l'alchilata ma ì 10 anni con il carburante
A volte bastano 2-3 anni perchè la benzina all'interno nei serbatoi facciano danni figuriamoci in 10 anni purtroppo...
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Bene! problema risolto, quindi chiudiamo l'argomento.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
» perdita miscela motosega cinese
» perdita miscela stihl
» Landoni 773. perdita miscela dal carburatore.
