» consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa Carolingia Oggi alle 3:55 pm
Da Manuele97 Oggi alle 3:36 pm
Da Bolu Oggi alle 3:17 pm
Da luca31 Oggi alle 2:58 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24396 membri registratiL'ultimo utente registrato è Carolingia
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310935 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 458 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 448 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCarolingia, Eugenio Rigo, ferrari-tractor, gabri93, guidoguido12, nicola64, paolo69, sartorig, SQUARCI, stojan.glavina
Problema Echo cs-351wes
+6
simone.cc94
manuel55
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Problema Echo cs-351wes
A mio parere è il tipico comportamento di un gruppo termico con compressione variabile e dipendente dalle dilatazioni dei 2 componenti a temperature diverse.manuel55 ha scritto:... si è accesa con fatica dopo vari tentativi e regolazioni sulle viti min/max...Il giorno successivo vado per accenderla e con sorpresa mi ha fatto sudare per accenderla, non partiva..
Rifatta la carburazione, provato a tagliare, tutto ok..
Lasciata raffreddare per 3/4 ecco che il problema ricompare..Consigli? suggerimenti?
Immagino che la compressione a freddo sia scarsa e di conseguenza devi arricchire miscela per aggirare temporaneamente il problema.
Ma qui dovresti dirlo tu se la compressione alla corda cambia. Dopotutto hai riassemblato un assieme cilindro-pistone visivamente molto compromesso. Saluti
Si miscela preparata con benzina appena comperata!
Ieri sera ho provato ancora e ho notato che se premo il primer per 4/5 volte esce la benzina dal filtro dell'aria, è normale? Ho altre 2mts ma non mi fanno questo scherzo...
Ho misurato la compressione a freddo con il tester e leggo 7bar...
Grazie per i consigli..
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Avrai invertito i tubetti del primer.manuel55 ha scritto:Si miscela preparata con benzina appena comperata!
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Ciao, non penso di aver invertito i tubi della benzina, ci sono 3tubi di cui uno (lungo) che porta la benzina dal serbatoio al primer, e dal primer al carburatore (sarà circa 4/5cm). Il terzo tubo parte dal serbatoio(con annesso il filtrino della benzina) e si collega al carburatore tramite un'innesto particolare, non penso sia possibile invertire i tubi in questo carburatore..
Controlla membrane e spillo conico. Se la miscela esce dal filtro aria, significa che il carburatore non tiene la pressione esercitata dal primer, quindi da qualche parte nel carburatore dovrà pur uscire questa miscela, altrimenti è difettato il carburatore stesso.
Data d'iscrizione : 04.05.17
Controlla se quando schiacci il primer lo stesso aspiri miscela attraverso il carburatore e non direttamente dal serbatoio miscela.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Feb 27, 2018 12:47 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio precedente)
Età : 75
Aggiornamento..oggi ho sostituito la membrana superiore, quella che pompa benzina l'avevo l'ho sostituita pochi giorni fa e infine lo spillo..
Niente da fare, non tiene la carburazione, soprattutto appena inclino la motosega si spegne, controllato ancora il collettore ma non ho trovato fessurazioni e tubi benzina sono ok!
Quando schiaccio il primer la benzina fuoriesce dal carburatore tramite una valvolina di ottone che collega la parte inferiore del carburatore (dove cè lo spillo e membrana) alla parte centrale (appena dietro alla farfalla che chiude l'aria).
Non sapendo più cosa altro fare ho chiamato il ricambista e nei prossimi giorni mi presta un carburatore nuovo sperando che sia quest'ultimo il responsabile di questo malfunzionamento!
Grazie dei consigli!
E allora penso che hai questo problema e che a mio parere risolvi solo con la sostituzione del carburatore. Tienici aggiornati. Saluti
https://lamotosega.forumattivo.com/t16030-carburatore-zama-c1q-s34e
Finalmente problema risolto, sono arrabbiato e contento allo stesso tempo..Prima di darmi il carburatore nuovo il ragazzo ha messo il mio carburatore immerso in un liquido detergente apposito, dopo di che mi ha chiesto di fare una prova, ero totalmente sicuro che non sarebbe cambiato nulla e invece una volta montato la motosega ha ripreso vita, non ci potevo credere!! Ho soffiato, spruzzato spray per corpi farfallati e pulito il carburatore una decina di volte senza successo..
Ora la motosega funziona bene, e spero vivamente che continui a farlo a lungo!!
Con una mimima spesa, 6€ per la fascia elastica, 10€ per il liquido detergente e 10€ di membrane ho risolto.
Grazie a tutti voi per i consigli e la pazienza che avete avuto!!!
Sono contento he hai risolto
Che liquido ha usato?
Mi ha semplicemente detto che si tratta di un detergente...Non sapevo l'esistenza di detergenti per carburatori..
Quanto ti ha chiesto per la pulizia ad ultrasuoni?
Non so che tecnica a usato, mi ha chiesto 10€! Possibile che abbia usato del diluente? Ho visto sul banco dell'officina una tanica di diluente alla nitro...
Ha utilizzato un pulitore ad ultrasuoni. Da come dici, ha usato il diluente nitro come detergente?
Non lo so, ho visto solamente la tanica di diluente sul banco, magari l'ha usato per pulire qualcosa..
Pagina 2 di 2
