» Perdita miscela durante funzionamento Stihl MS 290Da belcanto Oggi alle 4:10 pm
» more e lamponi
Da Kalimero Oggi alle 2:29 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Poulanista Oggi alle 2:08 pm
» sachs dolmar 123
Da luca31 Oggi alle 1:36 pm
Da Poulanista Oggi alle 1:01 pm
Da Dudum Oggi alle 11:28 am
Da fabio61 Oggi alle 9:56 am
Da luca31 Oggi alle 9:05 am
» carrucola per abbattimento
Da tribo Ieri alle 8:38 pm
Da Febo Ieri alle 6:26 pm
Da Fiskar Ieri alle 3:54 pm
Da Xconoscere Ieri alle 2:11 pm
» Pompa olio Stihl 009
Da Luigi-vign2 Ieri alle 12:44 pm
Da Febo Ieri alle 8:25 am
Da luca31 Ieri alle 7:44 am
» Soffiatore Echo PB770
Da jotull Ieri alle 7:28 am
Da cagnino Ieri alle 12:15 am
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
» Husqvarna 351 e 353
» Hokkaido 254VL
» Lombard Super Comango AV
Da Febo Ven Gen 27, 2023 11:50 am
» Oleomac 730s non parte
» prezzi legna da ardere
» Travasi cilindro otturati
» Jonsered 70e
» TIPI DI TACCHE
» Jonsered 590
» Multifunzione IKRA LS 36
» Restauro BeBo saw
Da Fast 34 Mar Gen 24, 2023 1:28 pm
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23068 membri registratiL'ultimo utente registrato è puzzino
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 297977 messaggi in 15509 argomenti
Problema surriscaldamento barra catena stihl ms 201t-cm
Buongiorno a tutti.Spero di avere azzeccato la giusta sezione del forum per farvi presente la mia esperienza.
E' la seconda volta che mi capita di fondere la barra della mia stihl ms 201, è il tipo rollomatic e light (codice 30050007409) quella in plastica al centro per diminuirla di peso.
Secondo voi quale è la causa? Io non riesco a capire.
Mentre tagliavo una pianta di agrume di circa 28-30 cm mi sono accorto alla fine del taglio che nella parte bassa posteriore si è fusa la parte in plastica della spranga. olio ok affilatura 100% tensione forse un po troppo. Ma da fredda la catena scorreva bene e libera, da calda forse si è tesa troppo la catena.
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
fg8611- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.05.17
Re: Problema surriscaldamento barra catena stihl ms 201t-cm
Col surriscaldamento la catena tende sempre ad allungarsi, quindi non può stringere. Sei sicuro che l'apparato di taglio sia in buone condizioni (pignone, stella di rinvio, spalle della barra e spessore pinna motrice corretto)?
l'argomento è stato spostato in officina.
Altra domanda... come fai a essere sicuro che la lubrificazione sia sufficiente?
La motosega non ha neanche 10 ore di lavoro è nuova. Io avevo regolato la mandata a +- 3.5/4. Comunque io per abitudine appena la metto in moto provo lo getto dell'olio su un pezzo di legno accelerandola.
Non vedo quale sia il problema.
La ragione sta sempre nell'affilatura della catena.
Se l'affilatura non è buona,e sopratutto,simmetrica la catena sbanda andando a sfregare sui fianchi del canale guida.
I denti limitatori troppo alti possono provocare surriscaldamento,anche se in misura ridotta.
Età : 76
Anche questo è vero ma io l'affilo con la lima 2in1 di stihl che fa sia il dente che il limitatore e a proposito di questo vi consiglio questo attrezzo che è eccezionale. Catena sempre come nuova fino alla caduta del dente ha sempre le stesse prestazioni. Vi allego il link.
https://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Motoseghe/Utensili-per-manutenzione-dispositivi-di-taglio/22392-1542/Portalime-2-in-1.aspx
L'attrezzo facilita l'affilatura ma non è detto che risulti perfetta in automatico.
Inutile cercare altre ragioni:la barra si riscalda solo quando la catena sfrega in maniera anomala perché taglia male o manca del tutto la lubrificazione.
Età : 76
Certo capisco bene poi c'è un'altra cosa che vorrei discutere. Perché cola dell'olio dalla parte del dado catena anche se è pulita perfettamente in ogni sua parte?
Hai controllato se il carter non sia a sua volta surriscaldato/deformato?
Il piano di appoggio sulla barra deve essere pulito e rettilineo. Saluti
Devo controllare ma non penso perché ripeto è nuova e comunque lo fa da sempre quanto taglio in piccolo diametro non so se è normale che fuoriesce olio da dove c'è il dado. Boh?
Vediamo di fare un discorso serio....visto il modello e relativo prezzo.
La motosega è nuova....ma ti ha già "fuso" 2 barre....e perde olio dal dado!
Non è il caso di passare dal rivenditore e far presente i problemi? Saluti
Infatti dovrò andarci quanto prima
