» Consiglio per nuova motosega "piccola"Da JollyBlue Oggi alle 20:25
Da mino1957 Oggi alle 16:16
Da Paolone Oggi alle 13:58
Da Poulanista Oggi alle 12:32
Da amahori Oggi alle 11:56
Da amahori Oggi alle 11:48
Da falcetto Oggi alle 11:20
Da manuel55 Ieri alle 23:04
Da ferrari-tractor Ieri alle 22:00
Da falcetto Ieri alle 20:13
Da SuperUCCU Ieri alle 18:22
Da Marco desisto Ieri alle 15:24
Da SuperUCCU Ieri alle 8:53
Da chromm-75 Ieri alle 8:18
Da falcetto Dom 24 Nov 2024 - 20:09
Da SQUARCI Dom 24 Nov 2024 - 18:35
Da Kromer Dom 24 Nov 2024 - 17:49
Da nitro52 Dom 24 Nov 2024 - 12:58
Da filippo75pg Sab 23 Nov 2024 - 8:19
Da luca31 Ven 22 Nov 2024 - 22:27
Da luca31 Gio 21 Nov 2024 - 22:48
Da luca31 Gio 21 Nov 2024 - 21:58
Da ferrari-tractor Gio 21 Nov 2024 - 20:51
Da Mikegreen Gio 21 Nov 2024 - 6:31
Da luca31 Mer 20 Nov 2024 - 21:14
Da luca31 Mer 20 Nov 2024 - 21:05
Da Mikegreen Mer 20 Nov 2024 - 6:46
Da SuperUCCU Mar 19 Nov 2024 - 8:48
Da falcetto Lun 18 Nov 2024 - 18:12
Da eugenio.bonac Lun 18 Nov 2024 - 15:59
Da ferrari-tractor Lun 18 Nov 2024 - 14:50
Da ferrari-tractor Lun 18 Nov 2024 - 9:12
Da falcetto Sab 16 Nov 2024 - 19:51
Da nitro52 Sab 16 Nov 2024 - 19:51
Da nitro52 Sab 16 Nov 2024 - 19:50
Da luca31 Sab 16 Nov 2024 - 13:22
Da luca31 Ven 15 Nov 2024 - 23:17
Da luca31 Ven 15 Nov 2024 - 22:23
Da RasKebir Ven 15 Nov 2024 - 12:58
Da SuperUCCU Ven 15 Nov 2024 - 9:32
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314237 messaggi in 16900 argomenti
In totale ci sono 537 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 534 Ospiti :: 2 Motori di ricercaJollyBlue, luca31, sgaragnone
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 825 il Sab 23 Nov 2024 - 18:17
Motosega da potatura Herbamax
Buongiorno a tutti. Avrei una domanda se possibile su questa motosega cinese 25 cc che sto cercando di far partire, ringrazio per eventuale risposta. Ho provato la compressione e arriva appena a 2,5 è normale che sia bassa così? Per il resto la miscela arriva, ho già controllato i tubi, cambiato candela, la scintilla c'è, ho provato anche a scaldare dentro il cilindro con pistola termica, provato a registrare le viti del carburatore, pistone e segmento sono in ottimo stato a guardarli dal lato marmitta, carburatore sembra a posto e le membrane pure. Non ha perdite di olio da nessuna parte. Proverò a cambiare le membrane al limite ma volevo capire se la compressione è normale. Grazie
pierotu- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Re: Motosega da potatura Herbamax
Non è normale. Un valore di 2,5 bar non ha diritto di cittadinanza....
Sei sicuro della bontà della tua apparecchiatura di prova? Ti bagna la candela? La scintilla scocca al momento previsto (chiavetta volano rotta)? Saluti
È un prova compressione per automobili professionale usato poche volte, si per il resto sembra tutto a posto niente di rotto e candela bagnata
Domanda banale, spesso data per scontato. Hai messo miscela nuova e buttato quella vecchia?
Data d'iscrizione : 04.05.17
Si, grazie per l'interesse, cambiata svuotata subito, la motosega non è mia è di un amico, messa miscela appena fatta. Comunque mi sembra di aver capito che la compressione è bassa? Anche facendo girare il motore con due dita dalla parte dell'avviamento in centro dove lo fa girare la corda non si sente il minimo sforzo, con candela montata, mi sembrava un po' strano. Devo capire se conviene perderci delle ore e spenderci soldi
Dipende dagli accordi che hai con questo amico. La cosa migliore sarebbe aprire il motore ma sappi che ci sono buone possibilità che non valga la pena aggiustarla.
Per capire bisogna almeno smontare la termica per sincerarsi del perché della scarsa ed inaccettabile compressione e poi valutare. Probabilmente fasce incollate. Salutipierotu ha scritto:.. Devo capire se conviene perderci delle ore e spenderci soldi.
Intanto ho provato a cambiare la menbrana ma era buona. Il meccanico mi ha detto che potrebbe essere un problema della bobina però per saperlo dovrei sostituirla, a vista è tutto a posto. Ok procedo a smontare il tutto poi farò sapere, grazie per i consigli.
Ultima modifica di falcetto il Mer 31 Ott 2018 - 12:27 - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Risolto, per modo di dire. Smontata e trovato sbiellato e grippato il pistone, il cilindro sembra a posto. La biella non lo so. Rotto il cuscinetto di banco e fatto un bel solco nel pistone di lato, non visibile dall'esterno, pezzi di metallo nel cilindro, sembra che manchi perfino un rullo. Lo credo che si sia spenta di colpo, come ha detto il mio amico. Non credo abbia senso a ripararla. se riesco metto le foto ma è chiaro il guasto
P.S. ho capito che devo mettere l'immagine su un sito se serve le metto se no si è capito. Grazie per i suggerimenti
» Puleggia avviamento motosega herbamax
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1
» Motosega da potatura
