In totale ci sono 246 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 244 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Telesforo
Vite senza fine Husqvarna 543XP
Buonasera a tutti, chiedo un vostro parere, si è rotta la vite senza fine dalla pompa olio 543xp, e per una soluzione definitiva pensavo di costruirla in metallo, ma non so se potrebbe creare problemi alla pompa, cosa ne pensate?
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Re: Vite senza fine Husqvarna 543XP
Salve, personalmente non mi sembra una buona idea, sono realizzate in polimero per uno specifico motivo, in caso di bloccaggio della pompa è la vite senza senza fine, in pezzo più semplice e meno costoso da sostituire, a rompersi... se fosse in metallo probabilmente invece della sua filettatura si rovinerebbero le griffe della girante su cui lavora e lì dovresti ricomprare l'intera pompa! (costo ben diverso... circa 10 volte tanto).
il punto è, perchè ti si è rotta la vite senza fine? immagino la pompa sia intasata da olio bio rappreso (diventa praticamente catrame!) tanto da essere quasi del tutto bloccata... la devi totalmente smontare (o far smontare) e farla ripulire bene, altrimenti se monti una nuova girante, così com'è ora è ti durerà qualche ora, se provi a farla in metallo ti succede quanto ho scritto sopra.
un saluto.
p.s. cmq, tanto per completezza di informazione mi è anche capitato anche di vedere viti senza fine in metallo e nello specifico mi riferisco a quella della Tanaka Ecv 4501, la cosa mi ha lasciato abbastanza perplesso e stupito, visto anche la bontà generale della macchina in questione... bho!
un saluto.
tramonto- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 07.11.18
L Ho smontata e ripulito il tutto, ma avrei dovuto ripulire prima di fermarla o prima di rimetterla in moto, e non riesco a trovare il ricambio
Sono completamente d'accordo.tramonto ha scritto:...in caso di bloccaggio della pompa è la vite senza senza fine, in pezzo più semplice e meno costoso da sostituire,
Scusa Entoni: dove hai comprato la motosega? Possibile che non riesci a trovare il ricambio? Ho guardato in rete e il codice ricambio è 511194501.entoni ha scritto:.. e non riesco a trovare il ricambio
C'è anche un venditore che chiede 17,99 Dollari.... a mio parere... troppo. Saluti
http://m.husqvarna.com/ddoc/HUSI/HUSI2017_AAaa/HUSI2017_AAaa_543XP_2017-08.pdf
Il negozio dove comprai il mezzo ha chiuso, ho girato 2 rivenditori ma niente, solo il rivenditore della casa mi ha detto che avrebbe dovuto ordinarlo quando avrebbe avuto un po' di ordini, tra qualche mese e comunque sarebbe venuto a costarmi un occhio
Il solito problema dell'accumulare ordini...
Metti per favore un paio di foto e qualche misura (diametro interno, esterno, passo catena e numero denti pignone).
Alla fine la macchina è Zenoah e potrebbe essere un componente comune già utilizzato sui modelli 2500, 3800, 4100. Con meno di 10 Euro dalla Cina te ne mandano 5 pezzi.
Passo e 325 7 denti, diametro albero e 12, diametro filettatura 21, appena posso inserisco foto
Quel venditore non é contattabile? Mandagli una mail chiedendogli che ti misuri l'oggetto in vendita e la compatibilità con la 543, se corrisponde acquisti...
ho inviato una email ma ancora non ha risposto
Dalle tue misure e foto siamo estremamente "vicini" alla vite senza fine montata sui cloni cinesi della Zenoah 455. Pignone 7 denti, passo .325". Qui sotto 2 foto.
- foro albero 12 mm
- diametro esterno filettatura 22 mm
- diametro flangia 40 mm
- spessore 16 mm
Mi rimane il dubbio sul passo filettatura. La tua mi sembra più larga.
Mi scuso per la qualità foto. Saluti
- foro albero 12 mm
- spessore 16 mm
potresti rivolgerti ad un rivenditore jonsered avendo la stessa macchina prodotta.entoni ha scritto: il rivenditore della casa mi ha detto che avrebbe dovuto ordinarlo quando avrebbe avuto un po' di ordini:
se non hai fretta ok, ma se invece è come sembra, in pochi giorni arriva pagando spese di spedizione, il che ti evita tutta sta rottura e perdita di tempo.
Mi hanno risposto dicendo che è compatibile, sarà vero?falcetto, comunque penso che sia uguale, forse la mia filettatura appare più larga in quanto sgranata,anche se viene il dubbio anche a me, comunque sto provando a farla al tornio, vediamo cosa esce fuori. Falcetto, potresti prestarmi la tua
se la rifai al tornio (come farai a fare la faccia che ingrana sulla campana? devi avere anche una fresa... sono curioso di capire perchè anche io lavoro con un paio di torni da banco) ti consiglio, per i motivi che ho esposto sopra di farla polimenro (teflon, delrin, arnite) non farla in metallo, perchè per quanto tenero possa essere (alluninio anticorodal, magnesio? quello che vuoi) se ci dovessero essere problemi si sgranerebbe e i frammenti ti potrebbero provocare danni dentro la pompa...
comunque buon lavoro!
p.s. comunque quella postata da te in quell'annuncio se va bene è di ottima qualità, ne ho 3 o 4 di riserva identiche (prese da altri venditori) è fatta di un polimero molto duro e ha la boccola interna in ottone, come quella montata in origine... (quella postata da falcetto è di qualità inferiore a mio avviso... plastica bianca, nessuna boccola... cinese?).
se il venditore ti ha detto che è compatibile, io mi fiderei e la prenderei... per 5,90€ un minimo rischio si può anche correre....
» Smontaggio vite senza fine pompa olio Husqvarna 137
» Vite senza fine danneggiata
» Jonsered 670 Champ: vite senza fine
