» motore honda gcv160
Da Bandu Ieri alle 9:04 pm
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 386 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 384 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Etto, JollyBlue
Centraline elettroniche  Vote_lcap30%Centraline elettroniche  Vote_rcap 30% [ 158 ]
Centraline elettroniche  Vote_lcap35%Centraline elettroniche  Vote_rcap 35% [ 184 ]
Centraline elettroniche  Vote_lcap12%Centraline elettroniche  Vote_rcap 12% [ 64 ]
Centraline elettroniche  Vote_lcap2%Centraline elettroniche  Vote_rcap 2% [ 13 ]
Centraline elettroniche  Vote_lcap4%Centraline elettroniche  Vote_rcap 4% [ 20 ]
Centraline elettroniche  Vote_lcap5%Centraline elettroniche  Vote_rcap 5% [ 24 ]
Centraline elettroniche  Vote_lcap2%Centraline elettroniche  Vote_rcap 2% [ 11 ]
Centraline elettroniche  Vote_lcap9%Centraline elettroniche  Vote_rcap 9% [ 47 ]
Centraline elettroniche  Vote_lcap1%Centraline elettroniche  Vote_rcap 1% [ 5 ]
Centraline elettroniche  Empty Centraline elettroniche
Messaggio  simone.cc94 Sab Nov 24, 2018 11:46 pm
Salve a tutti,
Spesso su vecchie macchine, quando l'impianto elettrico dà problemi, si montano le centraline elettroniche.
Ho eseguito questo lavoro più volte, prevalentemente su echo 452 evl, echo 500 e altre macchine di simile cilindrata (da 45 a 60cc). Ho sempre utilizzato lo stesso tipo di centralina, cioè quella da cui esce un solo faston, nella foto la numero 1 per chiarezza.
Centraline elettroniche  20170210
Chiedo gentilmente delle delucidazioni: sulla confezione c'è scritto: "adatto per piccoli motori 2/4 tempi, non utilizzare su motori con più polarità". Quindi come faccio a sapere, su una motosega o decespugliatore o altre macchine magari differenti in cilindrata e numero di giri massimo, quale centralina sia compatibile?
Simone
simone.cc94
simone.cc94
Data d'iscrizione : 04.05.17
Centraline elettroniche  Empty Re: Centraline elettroniche
Messaggio  Il Celtico Dom Nov 25, 2018 12:14 am
Hanno piu' problemi le puntine a tenere gli altri giri che l'elettronica. Se andavano bene a puntine , andranno ancora meglio con la centralina. Per i giri che raggiungono questi motori, non farti problemi a montarle.
Il Celtico.
Messaggio  Stepmeister Dom Nov 25, 2018 2:44 pm
Queste centraline funzionano dappertutto. Per esperimento un paio di anni fa ne ho bruciate un paio del tipo 3 della Nova per vedere se potevano sostituire le puntine di un Vespa nonostante la presenza di volano con più polarità. Per un paio di minuti hanno tenuto entrambe, poi alla prima accelerata seria sono saltate. I motori di una volta non hanno multipolarità se non in caso di eventuali applicazioni tipo impugnature riscaldate/avviamento a batteria. Credo però che in questi casi non ci siano modelli antiquati ma siano tutti già motori con centraline elettroniche più moderne.
Messaggio  simone.cc94 Dom Nov 25, 2018 10:27 pm
Grazie delle risposte.
Di solito monto sempre centraline di tipo 1 e non ho mai avuto problemi. Qualche giorno fa mi è capitata una vecchia stihl 028 mi sembra, su cui era stata montata una tipo 1. Il proprietario ci ha lavorato 1 ora e la centralina si è bruciata. Abbiamo provato con una nuova e si è bruciata ancora. Mi chiedevo se questi 4 tipi fossero tutti uguali oppure cambiando la struttura cambia anche il funzionamento e il tipo di macchine su cui montarle.
Grazie a tutti.
Simone
simone.cc94
simone.cc94
