» Husqvarna 254xp apparato di taglio bloccato Da amahori Oggi alle 8:01 pm
Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314239 messaggi in 16900 argomenti
In totale ci sono 526 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 516 Ospiti :: 2 Motori di ricercaamahori, ferrari-tractor, JollyBlue, luca31, mais73, morris ugo, nitro52, sgaragnone, Stepmeister, superez
Carburazione dolmar 7300
Buongiorno a tutti...ho acquistato una dolmar 7300 usata..ho provato ad accenderla e va in moto, però nn prende giri nn da gas..ho smontato il filtro aria e ho visto che è inzuppato di miscela...e la marmitta mi sembra sporca di olio...mi sapreste dire cosa potrebbe essere???
Bruno 91- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.02.19
Re: Carburazione dolmar 7300
Spostato nella sezione più corretta.
Mah così a occhio, ti direi di verificare candela, qualità della scintilla, pulire filtro aria, carburatore (magari le membrane son da fare) e se la marmitta è intasata.
Già che tiri giù lo scarico, verifica eventuali righe su pistone / cilindro
Costo cilindro e pistone?
Penso ti costerà un 180 euro... ma prima verificane lo stato, ti pare?
Fai tutte le verifiche del caso, in modo da capèirne il problema.
Alesio ti ha solo detto che se tiri giù la marmitta per pulirla, di dare una occhiata anche al cilindro che non risulti grippato.... E' solo un controllo visivo, già che ci sei.
Circa gli altri controlli che anche lui ti suggerisce, sostituisci il filtro inzuppato;
è buona norma sostituire anche la succhieruola, ossia quel filtrino interno al serbatoio di benzina, o almeno pulirlo
Se smonti la marmitta, fai molta attenzione che non entrino delle morchie all'interno del cilindro, perchè poi andrebbero a ostruire i condotti del carburatore...
L'eccesso di miscela nel motore potrebbe dipendere dal carburatore, ossia dallo spillo di entrata che non chiude bene.
Controllalo e rimontalo.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Grazie x i consigli..dmn lo dovrei controllare con mio padre che è meccanico..faremo queste verifiche...e poi vi faccio sapere
[Meglio scrivere tutto per esteso: x --> per, dmn --> domani. Più agevole da leggere e traducibile in altre lingue in cui il forum venisse letto ]
Data d'iscrizione : 11.10.18
PaoloSanremo ha scritto:....
Paolo, non avermene, ma temo che se entra qualche morchia nel cilindro, il tuo ultimo problema sarà il carburatore che si intasa...prima devasti il gruppo termico
Oltretutto col tempo che si risparmia non si riesce a fare molte coseMark Ingegno ha scritto:[Meglio scrivere tutto per esteso: x --> per, dmn --> domani. Più agevole da leggere e traducibile in altre lingue in cui il forum venisse letto ]
Per favore...... non scriviamo giusto per sploverare la tastiera
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 2
» Sulla mia Dolmar 7300 la catena si allenta
