In totale ci sono 266 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 266 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Catena sempre in rotazione
Fenixxx-99
Buongiorno a tutti, sono Massimo e sono un neo iscritto. Ho un "piccolo" problema con la mia McCulloch cs340 con motore Husqvarna. La faccio breve: quando vado ad accendere la mts la catena viaggia da sola sia al minimo che al massimo. Ho provato con il regolare il minimo con l'apposita vite col simbolo T ma arrivata quasi a spegnersi non si ferma comunque. Allora ho deciso di aprire per controllare frizione e campana e ho notato che girando la campana faccio girare pure l'albero motore quando la campana dovrebbe giocare sopra l'albero. Ora mi chiedo, voi con un po' di esperienza in più cosa mi suggerireste dato che ha tre anni di vita? Mi dispiace buttarla per una cazzata.
Grazie mille
Grazie mille
Fenixxx-99- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.19
Re: Catena sempre in rotazione
Ciao e benvenuto.
Probabilmente la frizione della tua macchina non lavora in modo idoneo, controlla lo stato delle molle e ispeziona i ceppi.
Potrebbe essere qualche filo che si è arrotolato attorno all'albero e fa da spessore?
Ne dubito.... non vedo come un filo possa arrivare li.
Fai come dice Alessio ispeziona molle e ceppi frizione poi aggiornarci
Ciao nitroj
Ciao nitroj
E' possibile se hai catturato un filo di nylon che ha provocato corpo unico tra cuscinetto, campana e frizione.Fenixxx-99 ha scritto:Potrebbe essere qualche filo che si è arrotolato attorno all'albero e fa da spessore?
Controlla se la campana ha un minimo di gioco assiale. In ogni caso per verifica devi smontare la frizione svitando in senso orario. Saluti
Ho controllato ma non c'è nessun filo. Finirà che comprerò il blocca pistone
Mi sono scordato prima, ma il blocca cilindro può danneggiare il cilindro? O poi meglio plastica o metallo?
Ci sono stati rari casi di sfondamento testa pistone. Non so rispondere per il materiale più idoneo. Saluti
Potrebbe magari essere grippato il cuscinetto a rulli tra albero e campana?
Data d'iscrizione : 11.10.18
Probabilmente col tempo la combinazione olio e segatura ha fatto dei depositi nella
Campana della frizione, il che comporta un continuo attrito. Smonta tutta la frizione e puliscila bene.
Ciuspolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.17
Come Falcetto, preferisco usare la corda al posto del bloccapistone.....
Finchè non viene smontata la frizione e non si controllano le parti, inutile fare supposizioni.....
» Rotazione delle colture
» senso di rotazione testina decespugliatore
» rotazione moltiplicatore di giri e pompa oleodinamica
