» Da catena standard a semi-skipDa Otello52 Oggi alle 10:27 am
» VITE
Da fabio 57 Oggi alle 10:19 am
» Partner 400.. Tutto quello che c'è.
Da eugenio.bonac Oggi alle 9:16 am
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Oggi alle 8:02 am
Da clivis Oggi alle 6:16 am
» CastelGarden XC35
Da ChainTrimmer Oggi alle 6:13 am
» more e lamponi
Da luca31 Ieri alle 10:49 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:19 pm
» Caravaggi bio 50
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:55 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:51 pm
Da Dudum Ieri alle 9:30 pm
Da Camaro71 Ieri alle 1:02 pm
Da Camaro71 Ieri alle 12:57 pm
Da maxb. Ieri alle 12:21 pm
» Consiglio motosega
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:44 am
Da Alessio510 Ieri alle 8:20 am
Da Febo Dom Gen 29, 2023 10:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Dom Gen 29, 2023 10:00 pm
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:50 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Fast 34 Dom Gen 29, 2023 9:20 pm
Da falcetto Dom Gen 29, 2023 7:50 pm
Da Andre andre Dom Gen 29, 2023 6:51 pm
Da Poulanista Dom Gen 29, 2023 2:01 pm
Da fabio61 Dom Gen 29, 2023 10:56 am
Da luca31 Dom Gen 29, 2023 10:05 am
» carrucola per abbattimento
Da tribo Sab Gen 28, 2023 9:38 pm
Da Fiskar Sab Gen 28, 2023 4:54 pm
Da Xconoscere Sab Gen 28, 2023 3:11 pm
» Pompa olio Stihl 009
Da Luigi-vign2 Sab Gen 28, 2023 1:44 pm
Da luca31 Sab Gen 28, 2023 8:44 am
» Soffiatore Echo PB770
Da jotull Sab Gen 28, 2023 8:28 am
Da cagnino Sab Gen 28, 2023 1:15 am
» DIME AFFILATURA
Da belcanto Ven Gen 27, 2023 5:59 pm
» Problema lame Castelgarden
Da riccardo Ven Gen 27, 2023 5:53 pm
» Husqvarna 351 e 353
Da antonino1974 Ven Gen 27, 2023 5:49 pm
Da falcetto Ven Gen 27, 2023 5:16 pm
» Hokkaido 254VL
Da Xconoscere Ven Gen 27, 2023 3:55 pm
Da Febo Ven Gen 27, 2023 12:24 pm
Da Joe_UD Ven Gen 27, 2023 10:42 am
Da maxb. Ven Gen 27, 2023 8:34 am
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23074 membri registratiL'ultimo utente registrato è Serginho
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298041 messaggi in 15514 argomenti
In totale ci sono 208 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 205 Ospiti :: 3 Motori di ricercaChainTrimmer, paolo69, Stepmeister
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 528 il Lun Lug 26, 2021 10:05 pm
OLIO CATENA parte 2
+79
Spirit79
daddi
phantom
Creed
Peso
Cinghio
Davide87
IlFaco
vincenzo1965
Eugenio Rigo
SCIROKKO87
strigo
pipporan
superfunk
dieghetto
eugenio.bonac
Blitz
Roberto Volpi
fabiokt88
Waky78
Camaro71
wolfnyght
Tornado2965
oldboy83
motorescoppio
441 c-m
Cortinarius
marcoo
Na paca de legne
Kalimero
Cesare
vorrei ma non posso
luca.
Andrea01
Woody75
The Red Baron
manuel55
miguel1
robywood
carter81
jackfiora
Lunico
simone.cc94
RodiZegna
filippo75pg
Sequoia
Shondave
Ciuspolo
giulomb
zak
miata87
83 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MATERIALI DI CONSUMO :: LUBRIFICANTI PER CATENE
Pagina 2 di 13
Pagina 2 di 13 • 1, 2, 3, ... 11, 12, 13
Re: OLIO CATENA parte 2
Ora come ora ricordo l'Husqvarna Biosyn e l'Echo Extra-Synt.
Fanno parte di questa categoria di olii anche lo Stihl Chain Syntplus e il Dolmar da chain Oil codice 988002258?
Lunico- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.02.17
intanto grazie a tutti,
scusate se approfitto di voi ma quindi se ho ben capito questi olii sono sintetici ma biodegradabili, i vantaggi immagino che siano in una migliore lubrificazione ma anche che non si addensano con il tempo???
filippo75pg- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.12
diciamo che spesso gli oli bio tendono ad incollare più velocemente di quelli sintetici e a lasciare sedimenti , o comunque è più facile che succeda. Però se si usano oli sintetici scadenti si ottengono gli stessi risultati
Elciu ha scritto:Stesso problema con olio bio della dolmar sulla Efco 147. Sembrava di aver usato il vinavil non l'olio! Ho lavato tutto il serbatoio col gasolio e fatto girare. Speriamo bene alla riaccensione.
Aggiungi in miscela insieme anche olio motore. Ti consiglierei, anzi, più olio motore che gasolio. Comunque al solito olio miscela Echo ho acquistato il pro up a € 15 per 5 lt spesa totale € 25.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Olio catena che "Incolla" dopo alcuni mesi
Buongiorno a tutti,
ho notato che questo olio catena da me utilizzato tende ad incollare la catena alla barra in caso di lunghi periodi d'inutilizzo della motosega.
Mi spiego meglio: ho riposto la mia motosega all'inizio dell'estate, dopo averla naturalmente pulita, soffiata, fatta girare senza carburante fino a che si spegne, ma con il pieno di olio catena.
Arriva l'autunno e la ritiro fuori e la catena era praticamente incollata alla barra. nulla di grave con un po' di solvente si è pulita ma quello che temo è la pompa dell'olio ed i condotti, se fa così sulla barra chissà nei condotti che succede??
Non credo che sia normale
Cosa sbaglio?
Allego la foto dell'olio catena da me usato
Cosa sbaglio?
jackfiora- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.09.16
Tieni conto che barra e catena sono esposte maggiormente all'azione ossidante dell'aria, di conseguenza reagiscono molto più velocemente, nel serbatoio e nella pompa è più difficile che si presenti una situazione del genere. Se come hai detto, c'è voluto poco per pulire, non mi farei troppi problemi. La prossima volta, in fase di rimessaggio, svuota l'olio catena e riempi con un bicchiere di olio motore nuovo, facendo girare per un minuto o due la catena. In questo modo andrà in circolo quello, che non appiccica e all'inizio della stagione di taglio ti basterà rabboccare il serbatoio con il solito olio e via a tagliare!
Hai controllato se l'olio esce ancora ?
RodiZegna- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.09.17
Olio catena
Grazie Stepmeister per i saggi consigli, farò così alla fine di questa stagione di taglio.
Certo che avere degli olii catena che non incollino in questo modo sarebbe un bel vantaggio. Voi ne conoscete qualcuno più consono per caso? L'olio che utilizzo che voi sappiate è olio valido oppure olio scadente. Sono andato da un negozio specializzato in motoseghe e mi hanno dato quello dicendomi che era ottimo ma ovviamente non sono esperto in olii per catene.
@RodiZegna tutto Ok, l'olio esce ancora e la pompa dell'olio regolabile funziona.
Qualità olio catena
Buongiorno a tutti, quale sarebbe un buon olio catena che non faccia bloccare sempre la pompa dell'olio? Ho usato dell'olio apposito ma si forma una resina che blocca la pompa e soprattutto in inverno si solidifica con conseguente rottura della vite senza fine. Purtroppo quello che non mi ha mai dato problemi è l'olio motore esausto, ma è inquinante.
carter81- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.08.16
nella sezione dedicata se ne è parlato a lungo...comunque pro up o pure oil che sono medesimi di fabbricazione.
https://lamotosega.forumattivo.com/t24-olio-catena in questo topic trovi le risposte alla domanda sull'olio.
L'olio esausto non da questo effetto però non lubrifica a sufficienza né la barra né la catena per cui accorcia la vita sia della barra che della catena e accorcia anche la durata dell'affilatura della catena facendo scaldare di più il tutto.
Per un uso saltuario della motosega è bene fare così :
alla fine della giornata o del week end di lavoro , se non si prevede un utilizzo a breve si svuota il serbatoio dell'olio catena rimettendolo nel suo contenitore e si sostituisce con un poco di olio motore , si accende la motosega , si accelera per far girare l'olio motore nella pompa e sulla barra , dopodiché si può mettere la motosega sullo scaffale.
Questa è comunque la cosa migliore da fare come manutenzione della pompa dell'olio, indipendentemente dalla qualità dell'olio, anche se è ottimo
Olio catena minerale Quercus
Buongiorno , volevo alcuni pareri su questo olio minerale per catene .
Secondo voi e' a norma ?
giulomb- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.02.16
Gli oli minerali non sono più da utilizzare perché inquinano, ora si deve usare i bio
Risposta
Su un gruppo Facebook c'e' un rivenditore che lo esalta.
Devo anche dire che su quel gruppo 1 post su 3 parla di quali olii usare per la catena .
Molti utilizzatori consigliano ancora il 15w-40 perche' non si solidifica .
E' una mia impressione che gli olii per catena piu' diventano biodegradabili piu' soffrono di questo problema ?
E' risaputo che i bio tendono a solidificare , piu sono scadenti piu sooidificano , proprio per questo prima di rimessare bisogna far girare la motosega con il minerale, ma e altrettanto vero che quelli minerali sono altamente inquinanti
ed e' vietato usarli
il rivenditore di cui parli se non sbaglio è il proprietario di un sito online per boscaioli che vende proprio quell'olio, per cui è normale che lo esalti.
L'olio per motori non ha nessun senso, chi lo usa fa una boiata e basta.
Su questo topic ci sono molte informazioni a riguardo e molte informazioni sugli oli di qualità, l'hai letto?
Comunque su quello in foto c'e' scritto per catene di motosega , poi mi ha anche scritto che ha la " scheda di sicurezza " del suo fornitore , per cui dice che lui e' a posto .
https://it.wikipedia.org/wiki/Scheda_di_sicurezza
Non c'entra nulla col fatto che l'olio sia minerale, o altro (tra l'altro non è riportato sulla confezione).
E non c'entra nulla con i regolamenti locali: per esempio, se devi tagliare in un'area protetta è molto probabile che si richieda l'uso di olii catena ad elevato grado di biodegradabilità, se tagli a casa tua dove non ci sono regolamenti restrittivi quello che possono verificare è che tu usi un lubrificante specifico per catena (come in questo caso) e che tu non usi ad esempio olio motore o olio esausto o altri olii non specifici, perchè questo sarebbe uno smaltimento illecito.
Occhio: da quanto ne so si richiede la biodegradabilità dell'olio, non il fatto che questo sia derivato da olii vegetali o minerali.
olio catene
Salve come va l olio per catena oregon arbrol104936? Grazie
marcoo- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.12
Sai che io non ho trovato niente con quella sigla?
Si chiama Oregon Arborol !
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
Si , ho sbagliato a scrivere con lo smartphone succede....... questa è la foto si trova a buon prezzo, io non l'ho mai usato chiedevo informazioni agli esperti.
Ho deciso ne prendo 20 litri ......il brand Oregon è una garanzia.Grazie
Ok. Allora ci dirai tu come va , io non lo avevo mai visto da nessuna parte ma vedo che sul web viene venduto
olio catena
Buonasera, volevo un consiglio sull'olio catena "Chain lube" della efco se è buono. Visto stasera sul volantino della ferramenta in offerta. Grazie.
Qualcuno di voi lo utilizza ? Me lo consigliate..?
robywood- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.11
Età : 44
Pagina 2 di 13
