» motore honda gcv160
Da Bandu Ieri alle 9:04 pm
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 220 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 219 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
mino1957
Alpina PR350 non funge acceleratore Vote_lcap30%Alpina PR350 non funge acceleratore Vote_rcap 30% [ 158 ]
Alpina PR350 non funge acceleratore Vote_lcap35%Alpina PR350 non funge acceleratore Vote_rcap 35% [ 184 ]
Alpina PR350 non funge acceleratore Vote_lcap12%Alpina PR350 non funge acceleratore Vote_rcap 12% [ 64 ]
Alpina PR350 non funge acceleratore Vote_lcap2%Alpina PR350 non funge acceleratore Vote_rcap 2% [ 13 ]
Alpina PR350 non funge acceleratore Vote_lcap4%Alpina PR350 non funge acceleratore Vote_rcap 4% [ 20 ]
Alpina PR350 non funge acceleratore Vote_lcap5%Alpina PR350 non funge acceleratore Vote_rcap 5% [ 24 ]
Alpina PR350 non funge acceleratore Vote_lcap2%Alpina PR350 non funge acceleratore Vote_rcap 2% [ 11 ]
Alpina PR350 non funge acceleratore Vote_lcap9%Alpina PR350 non funge acceleratore Vote_rcap 9% [ 47 ]
Alpina PR350 non funge acceleratore Vote_lcap1%Alpina PR350 non funge acceleratore Vote_rcap 1% [ 5 ]
Alpina PR350 non funge acceleratore Empty Alpina PR350 non funge acceleratore
Messaggio  sgaragnone Gio Apr 04, 2019 10:10 pm
salve a tutti. dopo aver tolto il carburatore per lavarlo in benzina , nel rimontarlo nella sua sede , agganciando il filo acceleratore nel leveraggio, dopo tanto insistere sono riuscito nell'intento , ma ho leggermente  deformato il cavetto , e ora la corsa non e piu' fluida e la farfalla  del carburatore non compie l'escursione completa .
vorrei sapere se e possibile trovare come ricambio    il filo acceleratore, oppure riuscire ad adattare un altro filo!? grazie
Data d'iscrizione : 27.12.11
Alpina PR350 non funge acceleratore Empty Re: Alpina PR350 non funge acceleratore
Messaggio  Mark Ingegno Gio Apr 04, 2019 10:57 pm
A questo indirizzo trovi gli esplosi della tua macchina:
https://lamotosega.forumattivo.com/t3178-alpina-pr350-esplosi
da cui individui il numero di ricambio:
4153970 - cavo acceleratore (in posizione 111 nella lista).
Questo numero (o anche "ALP4153970") può essere utile nella eventuale ricerca del ricambio on-line.
Magari, però, riesci con pazienza a riportarlo alla forma originale?
Data d'iscrizione : 11.10.18
Messaggio  sgaragnone Dom Apr 07, 2019 8:36 pm
alla fine ho risolto comprando da un ricambista un filo con guaina di decespugliatore pagato 6,00 euro . ho adattato  il tutto e tutto ok. grazie  Mark Ingegno
Messaggio  sgaragnone Gio Apr 11, 2019 7:37 pm
scusate se riapro questa discussione. vorrei sapere dove si trova la valvola di sfiato del serbatoio olio catena, perché esternamente non vedo niente. per caso devo smontare il semicarter per trovarla cosi anche per lo stesso filtro?
Messaggio  Mark Ingegno Ven Apr 12, 2019 5:53 am
Il filtro pescante olio dovresti riuscire a estrarlo dal bocchettone del serbatoio, aiutandoti con un arnese sagomato a uncino.
Lo sfiato dovrebbe essere il particolare 255 a pag. 3 di questo esploso:
e mi pare di capire che possa sbucare sulla parte anteriore del corpo macchina, eventualmente coperto da carterino di plastica.
Discussione su macchina simile:
https://lamotosega.forumattivo.com/t6902p15-mancata-lubrificazione-catena-alpina-cj300-nuova
Messaggio  sgaragnone Ven Apr 12, 2019 5:20 pm
il fatto è che il filtro pescante dal imbocco del serbatoio non si vede, e sembra che non ci sia, si vede il tubetto, ho provato a estrarlo con un attrezzo a uncino ma non viene.
grazie per il link, ma la motosega nella foto non corrisponde al mio modello, anteriormente non ha il carterino di plastica.
Messaggio  Mark Ingegno Ven Apr 12, 2019 9:26 pm
Magari il filtro è stato rimosso e magari anche il relativo tubo...(e forse quello che non riesci a tirar fuori è quello dello sfiato...)
Il foro di sfiato, prova a guardare se per caso è nella zona dei prigionieri (quell'area dove appoggia la barra al corpo macchina quando è montata e dove si trova anche il foro di uscita dell'olio).
Messaggio  falcetto Dom Apr 14, 2019 9:21 am
Lo sfiato olio catena consiste in una piccola coppiglia inserita fra i due prigionieri e comunicante col serbatoio.
La pompa pesca in alto e pertanto ci deve essere un tubo + filtro che scende in basso nel serbatoio. Saluti
Messaggio  sgaragnone Lun Apr 15, 2019 8:28 am
scusate per il ritardo, comunque ho risolto il problema dell intasamento che era dovuto alla cannetta in metallo olio barra.
dovrei vedere bene dove è situato lo sfiato olio,vedrò se è posto al centro tra i prigionieri della barra. per il momento ringrazio tutti.
Messaggio  nitro52 Lun Apr 15, 2019 9:17 am
Scusa Starà, ti ha già detto Calcetto dove si trova lo sfiato olio
Messaggio  sgaragnone Gio Apr 18, 2019 8:33 pm
scusate per il ritardo. come sosteneva falcetto lo sfiato olio in questa motosega si trova tra i due prigionieri dove e fissata una coppiglia. ringrazio tuttiAlpina PR350 non funge acceleratore Img_2010
